Ilmaiset maastokartat Garminiin
SaPeKa
Re: Ilmaiset maastokartat Garminiin
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Lataa se "mtk_suomi.img" ja siirrä navigaattorin muistiin. Navigaattorin asetuksista sitten pitäisi saada valittua näkyviin.
Sami
Maikki_S
Pyörä: KTM 690R evo2
Viesti Kirjoittaja Maikki_S »
SaPeKa kirjoitti:Lataa se "mtk_suomi.img" ja siirrä navigaattorin muistiin. Navigaattorin asetuksista sitten pitäisi saada valittua näkyviin.
Jep, mutta miten kartan saa tuonne basecampiin eli koneelle näkyviin?
Mac ei suostu asentamaan tuota exe-päätteistä asennusohjelmaa. Sivuilla ei myöskään ole erikseen jaossa maciin tarkoitettua pakettia.
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Jostain syystä ei tuota Mac versiota enää tarjota eli vaihtoehdoksi jää vanhat. Tai sitten kopioida tuo .img naviin ja kun navi on koneessa kiinni niin silloin käyttää karttaa Basecampillä.
Tässä linkki parin vuoden vanhaan versioon.
Pura tuo ja aja sieltä löytyvä paketti.
https://www.juvander.me/ilpo
Hobes
Viesti Kirjoittaja Hobes »
SaPeKa kirjoitti:Uutta versiota taas pukannut. Nyt on kiinteistörajat lisätty karttaan. Monelle varmaan hyvä juttu, mutta mopoilussa taitaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä. :?
Pystyiskö tuosta datasta siivoamaan tuon ylimääräisen tiedon jollain pois?
Tuon aineiston muodostava ohjelmistohan on ihan vapaasti saatavilla githubista. Nopeasti kurkattuna tuosta ei olisi kovinkaan vaikeaa jalostaa nimenomaan mopokäyttöön optimoitua jakelua. Esimerkiksi merikorttiosuus lienee aika monelle turha ominaisuus. Tuolla saisi tiputettua imagen kokoa
Täytyy tutkailla nyt kun itselläkin pöyällä makaa uutuuttaan kiiltelevä garminin moponavi. Täytynee jostain vain hankkia api-avaimet, jotta tuon MLS:n kartta-aineiston saa haettua aineiston generointia varten.
Toisin sanoen, kyllä tuo on mahdollista jos jollain on tarpeeksi energiaa tuon hoitamiseksi. En ole ihan varma riittääkö itsellä innostus ja aika tuon räpeltämiseen, mutta palaan asiaan jos innostun...
ttv
Pyörä: 300EXC
Viesti Kirjoittaja ttv »
juvander kirjoitti:Jostain syystä ei tuota Mac versiota enää tarjota eli vaihtoehdoksi jää vanhat. Tai sitten kopioida tuo .img naviin ja kun navi on koneessa kiinni niin silloin käyttää karttaa Basecampillä.
Tai sitten tekee koneelle virtuaalilevyn (vaikka sparse image) ja dumppaa .img-kartan sinne. Basecamp lukee silloin kartan suoraan levyltä.
juvander
Pyörä: MAN
Toki joo, arvaa vaan moniko tavallinen Mac käyttäjä tuon osaa tehdä...
JukkaL
Pyörä: R1250 GS
Viesti Kirjoittaja JukkaL »
Ei kannattaisi ryhtyä mihinkään, mitä ei osaa eikä ymmärrä.
Eli ongelma on seuraava. Zumo 660. Osasin jopa päivittää laitteen (tai laitteet, kun toisen 660:n sain viime kesänä halavalla vrt. Sulo Vilen) ja asentaa OSM kartan. OSM näyttää toimivan. Kartat.hylly.orgista latasin maastokartan.
Ongelmana on, että maastokartta menee SD-levylle, mutta se ei näy/lataudu asetusten Karttainfossa. Olen kokeilut nimenmuuosta ym. ym. eikä onnistu. Kokeilin myös asentaa Basecampillä. Tosin sen näkyy valikossa MTK-karttana ja toimii Basecampissa, mutta ei siis näy/eikä toimi navissa. Tästä huolimatta yritin asentaa karttaa Basecampillä. Hyvin rullaa loppuun saakka, kunnes ilmoittaa tiedon siirron ongelmasta.
Käyttäjässä on todennäköisesti vika, kun asennus ei kahteen identtiseen Zumoon onnistu. Toivottavasti saatte sepustuksesta jotakin selvää.
tekes
Pyörä: AT AS DCT -18
Viesti Kirjoittaja tekes »
Onko olemassa ilmaisia Ruotsin ja Norjan maastokarttoja, jotka voisi asentaa garmin laitteeseen? Tuli tuommoinen 395 hankittua.
Lähetetty laitteesta Tapatalkilla
Pyörä: V7
tekes kirjoitti:Onko olemassa ilmaisia Ruotsin ja Norjan maastokarttoja, jotka voisi asentaa garmin laitteeseen? Tuli tuommoinen 395 hankittua.
Openstreetmapilla pärjää. Frikart.no
tekes
mek kirjoitti:
Kiitos, pitääpä tutustua.
tekes
JukkaL kirjoitti:Ei kannattaisi ryhtyä mihinkään, mitä ei osaa eikä ymmärrä.
Nyt kun yritin asentaa karttoja vanhaan tapaan Basecampilla, siirrossa ilmoittaa samaa vikaa kuin sinulla. zumo 395.
Edit: latasin mtk_suomi.img koneelle, siirsin tiedoston muistikortille Garmin kansioon ja laitoin muistikortin navigaattoriin. Nyt mtk suomi kartta näkyy garmininin valikossa, mutta karttanäkymässä vain kun pelkkä mtk suomi kartta valittuna (ilmeisesti garminin omien karttojen taustalla jos garminin karttoja valittuna).
Edit2: Latasin myös frikart.no:sta, osm kartat. Muistikortille garmin kansioon eri nimisinä tiedostoina. Ehkä tulee käytettyä osm karttoja koska ovat reitittäviä.
Spiderman
Pyörä: Green Mystery
Viesti Kirjoittaja Spiderman »
Moro
Jostain luin että 66kymppinen ei ymmärrä kuin kaksi karttaa SD kortilla ja kai kaksi myös navin omassa muistissa eiköhän se niin ollut.
Itse yritin rakentaa euroopan karttaa OSM kartoista mutta en osannut yhdistää karttoja jotta olisi päässyt niihin kahteen tiedostoon.
Ameriikoista löytyi parilla kympillä Euroopan kartta,katsotaan kun tulee onko minkämoinen.
Eemo
Viesti Kirjoittaja Eemo »
ttv kirjoitti:
Tai USB-tikulle Garmin-kansioon .IMG-file. Ja kun käyttää Base Camppiä niin tikku koneeseen. Toimii.
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
SaPeKa kirjoitti:
Totti kirjoitti: viimeisin kiinteistörajaton kartta ois kova juttu
Edit, lisäys: Laitoin myös vielä vanhemman version: v2.2c, 4.2.2016. Windows-versio - luonnollisesti. Tuo asennetaan vähän eri tavalla kuin uudemmat exe:t. Tuo pitäisi näkyä garminin city navigatorin päällä, kun molemmat ovat aktiivisia eli city navigatorin reititys näkyy maastokartan päällä.
Avaatko tyhmälle vähän tuota "vähän eri tavalla kuin uudemmat exe:t" lausetta. Navi ja Basecamp :roll:
Uudemmat kartat saan kyllä asentumaan mutta haluaisin tuon 2.2 kun se näkyy päällimäisenä navissa eikä siinä ole kiinteistörajoja.
juhhyto
Pyörä: BMW R1200GS
Viesti Kirjoittaja juhhyto »
mek kirjoitti:
Onko tuolla frikart.no:ssa oleva (Norjan kartta) Roadmap sama kuin garminin oma euroopan kartta? Eli samat tiet jne. löytyy molemmista? Ja tuo Topo Summer ei taida tuoda muuta kuin korkeuskäyrät karttaan?
