Mikä teltta mopoiluun? & muuta telttailuun liittyvää.
Re: Mikä teltta mopoiluun? & muuta telttailuun liittyvää.
fjällräven akka 2/3 etsiskelin mutta joka paikasta myyty loppuun. Tilava absidi ja kaaret ulkopuolella on päällimmäiset kriteerit. Luulempa että sportsdirectistä lähtee Wild Country Co Blizzard 3 tilaukseen 359€ hintaan.
- Pyörä: Bandit 1200N, 690ER
Monta vuotta on täälläkin menty tuolla Marmotin Limelight2 vanhalla mallilla ja tyytyväinen olen ollut.
Tänä kesänä teltta vaihtui tällaiseen: https://www.varusteleka.fi/fi/product/d ... icam/51277
Ei ole vielä testattu, mutta menee kaikkine kamoineen aika paljon pienempään tilaan ja on kevyempi kuin teltta.
Mulla oli riippari mukana reissussa. Ausseissa se ei toiminut, kun leirintäalueilla ei ollut järkevästi puita. Suomessa metsään leiriytyessä varmasti hyvä. Tenavat on olleet partioleirejäkin riippareilla.Ville81 kirjoitti:Monta vuotta on täälläkin menty tuolla Marmotin Limelight2 vanhalla mallilla ja tyytyväinen olen ollut.
Tuommoiseen törmäsin http://www.tentsile.fi
Riippumaton ja teltan risteytys, mitenhän mahtanee toimia käytännössä?
STN
STN
Erämessuilla pällistelin joku vuosi sitten. Tosi mukavalle vaikutti, mutta itse koen ongelmaksi ne liinat/räikät, mitä pitää kuljettaa mukana. Ovat isoja ja painavia.STN kirjoitti:Tuommoiseen törmäsin http://www.tentsile.fi
STN
- 57pannu
- Pyörä: CR500,WLA42,FLH57, FLHST,YZ,TR, EXC, HVA
Itellä ollut tuommoinen 16 vuotta, hyvin toimii. Ei tartte sadesuoja muovien kanssa temppuilla. Eikä vuoda pohjasta.
https://scandinavianoutdoor.fi/hilleber ... t/nallo-2/
Ehyttä ei kannata korjata
Yhden kauden kokemuksella voin täysin rinnoin hehkuttaa perusriippumattoa ja sadesuojaa sen päälle. Kevyt, vie vähän tilaa ja leiriytyminen onnistuu missä tahansa missä on puita. pienen säädön jälkeen kehitin setupin, jossa sadesuojassa on suoraan kiinni kiinnitysnarut, jolloin sen asettelu kestää pari minuuttia. Bonuksena sateella on, että kunhan sadesuoja on asennettu alla on sitten pirun paljon kivempi ottaa makuupussia ja muita hiluja esille. Paremmin siinä kuivana pysyy kun teltan kanssa askarrellessa. Eikä tarvitse pelätä takapuolen kastumista, vaikka yöpyisi suolla rankkasateessa.
Ainoa iso miinus on tosiaan, jos puita ei ole. Kerran olen nukkunut maatavasten siten, että sadesuojasta askartelin teltan, jonka toinen pää oli kiinni prätkässä ja toinen sitten vaan maassa. Hyvin pärjäsi tuollakin. Tosin makuualustassa olisi hyvä ollut olla jonkinlaiset liepeet, kostealta maalta suojaamassa. Tuolla setupilla joutui hetken kuivattelemaan pussia aamusella ennen kuin lähti liikkeelle.
Useinmiten koko sadesuojaa ei ole tullut edes asennettua. Jos sateesta ei ole tietoa, riippumaton virittely vie pari minuuttia aikaa ja jos sateen vaaraa tai navakkaa tuulta ei ole, pelkkä riippumatto on oikein hyvä sellaisenaan.
Moro,ostin XXL:n tarjouksesta Coleman Cortes 2 tunneli jutskan...
Asiallinen satunnais asujalle joka ei kaipaa mitään exstreme ominaisuuksia.
Kasasin tallissa n.20 min.sixpäkin jälkeen (mikä lienee normi tilanne).Meni jopa pussiinsa takas suht helposti.
Mielestäni asiallinen koko 38x15 3,7kg eli mahtuu hyvin sivu laukkuun.
Suosittelen,veden pitävyydestä en voi sanoa vielä mitään mutta ommentoin kunhan tiedän jotain.
Ja nythän tuo on 70€.
- RiiMi
- Pyörä: GS 1250 Lc hp& Cbf 600 s abs
Makuupussi ongelma on vaivannut jo pitkään , ku ei meinaa löytyä sellasta untuvapussia missä ois tilaa tällasen selkärankareumaa sairastavan uinua "rauhatonta" untaan. Kaikki tähän mennessä testaamani untuvapussit ovat olleet ns. "makkarankuoria" , niinkuin tietysti pitääkin olla mutta tällaiselle rauhattomalle nukkujalle ne ovat olleet täysiä mahdottomuuksia , kunnes.
Elokuun puolenvälin vaellusreissulla rouvan kanssa vaellettiin reitti Kilpisjärvi-Halti-Kilpisjärvi . Pitsusjärven autiotuvalla tarinoin yhden vaeltajan kanssa , joka majoittui teltassa ja kyselin häneltä autiotuvan terdellä kuksakaffetta hörppiessäni , et millanen makuupussi hänellä on. Itse kerroin tästä selkärankareuma showstani ja hän kertoi sairastavansa samaa sairautta , samaan hengenvetoon ukko kertoi ,että jovain sellanen rauhattoman nukkujan tilava untsikkapussi on tehty , kun kerran hänelläkin sellanen on. Tähän kohtaan iso peukku.
Ko. makuupussi on Warmpeace viking 600 wide.
Eilen sitten kävin sellaista kokeilemassa Turun Partioaitassa ja ostinkin sitten samantein ja pitkä,monenvuoden makuupussin etsintä on ohi.
Tää Warmpeace ny menee tietenkin syksyn vaellushommissa sekä moporeissuissa keväällä ja syksyllä. Kesäisin palvelee vanha luottopussi Halti explorer 5
Laitan ny linkin tosta Warmpeacesta ,jos vaikka joku muukin ny sattuis olemaan syystä tai toisesta tämmönen rauhaton nukkuja
https://www.partioaitta.fi/shop/warmpea ... m-2005527/
Pussijuttuun komppaan tuota... ei ole reumaa mutta isompikin ajelija mahtuu tuohon pussiin todella mukavasti.
Eikä vie ihan tolkuttomasti tilaa, ja vanhaan verrattuna mukavan kevyt.
- Pyörä: KTM exc 500 -17vm
Ite ostin nyt teltaksi Terra nova laser photon 1
https://www.terra-nova.co.uk/tents-and- ... on-1-tent/
Menee sopivan pieneen tilaan ko pyörä vaihtui viime kesänä 500exc ja sivulaukut on nyt 2x15L niin ei kovin isoja telttoja pysty ottaan...
Makuupussin meinasin vaihtaa tuollaiseen enlightened equipment peite/täkki mikälie nyt on suomeksi oikea nimitys, kevenee mukavasti ja menee pienempään tilaan.
https://enlightenedequipment.com/enigma-stock/
Makuualustana on nyt sea to summit ultralight mat
- __Antti__
- Pyörä: Ktm 690 Enduro R
Tuo Sea to Summit makualusta on kyllä hieno keksintö. Ite ostin viime syksyllä vastava Exped Downmat alusta.
Uusin teltta on Fjällräven Abisko lite 1.
RAB makupussi on ollut käytössä kun on ollut vähä kylmempi keli.
Kesäkeleihin pitäis vielä saada joku kevyt makupussi/peitto
Onko nuo " Enlightenedequipment" tuotteet myytävänä jossain kaupassa EU:ssa? Vai tuleko tulli maksut vielä lisäks?
On ymmärtänyt että ne tekee hienot tuotteet.
Viimeksi muokannut __Antti__, Pe Tammi 18, 2019 11:42 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Minusta ne joutuu jenkkilästä tilaan niin tullithan siihen tulee tietenkin
- __Antti__
Siellä oli näköjän jotain tietoa tästä--->
"We ship to almost every country in the world. Domestically, we ship via USPS Priority, which usually takes 2-3 days. Internationally, we ship with DHL Worldwide Express, which typically takes 3-5 days.
If you are an international customer, keep in mind that customs may delay delivery, and there may be import duties and taxes that your government imposes. These fees are not from Enlightened Equipment, but from the country receiving the order. As stated on our product pages, customers are responsible for these fees."
edit->> Tulli, makupussi 3,7% +ALV 24%
- JSL
- Pyörä: KTM 790 Adventure, 640LC4 E, vm. 2003
Jos ei ole juuri tuota EE:n peittoa pakko saada niin näitä eurooppalaisia on kehuttu: https://www.astucas.com/en/products/sestrals-quilt/
Omaa kokemusta ei ole.
