Ilmaiset maastokartat Garminiin
Re: Ilmaiset maastokartat Garminiin
Lataa se "mtk_suomi.img" ja siirrä navigaattorin muistiin. Navigaattorin asetuksista sitten pitäisi saada valittua näkyviin.
Sami
Jep, mutta miten kartan saa tuonne basecampiin eli koneelle näkyviin?SaPeKa kirjoitti:Lataa se "mtk_suomi.img" ja siirrä navigaattorin muistiin. Navigaattorin asetuksista sitten pitäisi saada valittua näkyviin.
Mac ei suostu asentamaan tuota exe-päätteistä asennusohjelmaa. Sivuilla ei myöskään ole erikseen jaossa maciin tarkoitettua pakettia.
Jostain syystä ei tuota Mac versiota enää tarjota eli vaihtoehdoksi jää vanhat. Tai sitten kopioida tuo .img naviin ja kun navi on koneessa kiinni niin silloin käyttää karttaa Basecampillä.
Tässä linkki parin vuoden vanhaan versioon.
Pura tuo ja aja sieltä löytyvä paketti.
https://www.juvander.me/ilpo
Tuon aineiston muodostava ohjelmistohan on ihan vapaasti saatavilla githubista. Nopeasti kurkattuna tuosta ei olisi kovinkaan vaikeaa jalostaa nimenomaan mopokäyttöön optimoitua jakelua. Esimerkiksi merikorttiosuus lienee aika monelle turha ominaisuus. Tuolla saisi tiputettua imagen kokoaSaPeKa kirjoitti:Uutta versiota taas pukannut. Nyt on kiinteistörajat lisätty karttaan. Monelle varmaan hyvä juttu, mutta mopoilussa taitaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä.![]()
Pystyiskö tuosta datasta siivoamaan tuon ylimääräisen tiedon jollain pois?
Täytyy tutkailla nyt kun itselläkin pöyällä makaa uutuuttaan kiiltelevä garminin moponavi. Täytynee jostain vain hankkia api-avaimet, jotta tuon MLS:n kartta-aineiston saa haettua aineiston generointia varten.
Toisin sanoen, kyllä tuo on mahdollista jos jollain on tarpeeksi energiaa tuon hoitamiseksi. En ole ihan varma riittääkö itsellä innostus ja aika tuon räpeltämiseen, mutta palaan asiaan jos innostun...
Tai sitten tekee koneelle virtuaalilevyn (vaikka sparse image) ja dumppaa .img-kartan sinne. Basecamp lukee silloin kartan suoraan levyltä.juvander kirjoitti:Jostain syystä ei tuota Mac versiota enää tarjota eli vaihtoehdoksi jää vanhat. Tai sitten kopioida tuo .img naviin ja kun navi on koneessa kiinni niin silloin käyttää karttaa Basecampillä.
Toki joo, arvaa vaan moniko tavallinen Mac käyttäjä tuon osaa tehdä...
Ei kannattaisi ryhtyä mihinkään, mitä ei osaa eikä ymmärrä.
Eli ongelma on seuraava. Zumo 660. Osasin jopa päivittää laitteen (tai laitteet, kun toisen 660:n sain viime kesänä halavalla vrt. Sulo Vilen) ja asentaa OSM kartan. OSM näyttää toimivan. Kartat.hylly.orgista latasin maastokartan.
Ongelmana on, että maastokartta menee SD-levylle, mutta se ei näy/lataudu asetusten Karttainfossa. Olen kokeilut nimenmuuosta ym. ym. eikä onnistu. Kokeilin myös asentaa Basecampillä. Tosin sen näkyy valikossa MTK-karttana ja toimii Basecampissa, mutta ei siis näy/eikä toimi navissa. Tästä huolimatta yritin asentaa karttaa Basecampillä. Hyvin rullaa loppuun saakka, kunnes ilmoittaa tiedon siirron ongelmasta.
Käyttäjässä on todennäköisesti vika, kun asennus ei kahteen identtiseen Zumoon onnistu. Toivottavasti saatte sepustuksesta jotakin selvää.
Onko olemassa ilmaisia Ruotsin ja Norjan maastokarttoja, jotka voisi asentaa garmin laitteeseen? Tuli tuommoinen 395 hankittua.
Lähetetty laitteesta Tapatalkilla
- mek
- Pyörä: V-Strom 800 DE
Openstreetmapilla pärjää. Frikart.notekes kirjoitti:Onko olemassa ilmaisia Ruotsin ja Norjan maastokarttoja, jotka voisi asentaa garmin laitteeseen? Tuli tuommoinen 395 hankittua.
Kiitos, pitääpä tutustua.mek kirjoitti:Openstreetmapilla pärjää. Frikart.notekes kirjoitti:Onko olemassa ilmaisia Ruotsin ja Norjan maastokarttoja, jotka voisi asentaa garmin laitteeseen? Tuli tuommoinen 395 hankittua.
Nyt kun yritin asentaa karttoja vanhaan tapaan Basecampilla, siirrossa ilmoittaa samaa vikaa kuin sinulla. zumo 395.JukkaL kirjoitti:Ei kannattaisi ryhtyä mihinkään, mitä ei osaa eikä ymmärrä.
Edit: latasin mtk_suomi.img koneelle, siirsin tiedoston muistikortille Garmin kansioon ja laitoin muistikortin navigaattoriin. Nyt mtk suomi kartta näkyy garmininin valikossa, mutta karttanäkymässä vain kun pelkkä mtk suomi kartta valittuna (ilmeisesti garminin omien karttojen taustalla jos garminin karttoja valittuna).
Edit2: Latasin myös frikart.no:sta, osm kartat. Muistikortille garmin kansioon eri nimisinä tiedostoina. Ehkä tulee käytettyä osm karttoja koska ovat reitittäviä.
Moro
Jostain luin että 66kymppinen ei ymmärrä kuin kaksi karttaa SD kortilla ja kai kaksi myös navin omassa muistissa eiköhän se niin ollut.
Itse yritin rakentaa euroopan karttaa OSM kartoista mutta en osannut yhdistää karttoja jotta olisi päässyt niihin kahteen tiedostoon.
Ameriikoista löytyi parilla kympillä Euroopan kartta,katsotaan kun tulee onko minkämoinen.
- Eemo
- Pyörä: BMW R1200GSA / KTM 690 Enduro R
Tai USB-tikulle Garmin-kansioon .IMG-file. Ja kun käyttää Base Camppiä niin tikku koneeseen. Toimii.ttv kirjoitti:Tai sitten tekee koneelle virtuaalilevyn (vaikka sparse image) ja dumppaa .img-kartan sinne. Basecamp lukee silloin kartan suoraan levyltä.juvander kirjoitti:Jostain syystä ei tuota Mac versiota enää tarjota eli vaihtoehdoksi jää vanhat. Tai sitten kopioida tuo .img naviin ja kun navi on koneessa kiinni niin silloin käyttää karttaa Basecampillä.
Avaatko tyhmälle vähän tuota "vähän eri tavalla kuin uudemmat exe:t" lausetta. Navi ja BasecampSaPeKa kirjoitti:Totti kirjoitti: viimeisin kiinteistörajaton kartta ois kova juttu
Edit, lisäys: Laitoin myös vielä vanhemman version: v2.2c, 4.2.2016. Windows-versio - luonnollisesti. Tuo asennetaan vähän eri tavalla kuin uudemmat exe:t. Tuo pitäisi näkyä garminin city navigatorin päällä, kun molemmat ovat aktiivisia eli city navigatorin reititys näkyy maastokartan päällä.
Uudemmat kartat saan kyllä asentumaan mutta haluaisin tuon 2.2 kun se näkyy päällimäisenä navissa eikä siinä ole kiinteistörajoja.
Onko tuolla frikart.no:ssa oleva (Norjan kartta) Roadmap sama kuin garminin oma euroopan kartta? Eli samat tiet jne. löytyy molemmista? Ja tuo Topo Summer ei taida tuoda muuta kuin korkeuskäyrät karttaan?mek kirjoitti:Openstreetmapilla pärjää. Frikart.notekes kirjoitti:Onko olemassa ilmaisia Ruotsin ja Norjan maastokarttoja, jotka voisi asentaa garmin laitteeseen? Tuli tuommoinen 395 hankittua.
