RAM mount klooni
Kuskien ja pyörien varusteet
_AK_
Pyörä: 525 EXC, 790 Adventure R
RAM mount klooni
Viesti Kirjoittaja _AK_ »
Tilasin Dealextremestä RAM mount kloonin jossa myös USB laturi. Osoittautui tosi laadukkaaksi kun sitä ei aina tiedä mitä tuolta saa. Olen tuota nyt muutaman ajolenkin käyttänyt ja hyvin on puhelin telineessä pysynyt EXC:n kyydissä metsäteitä rymytessä. Laturikin pitää iPhone 6:sen akun 100%:ssa vaikka on navigointi päällä johon esim. Bilteman USB-laturi ei kyennyt.
Tässä linkki tuotteeseen, maksoi 19 € kun tilasin, nyt on näköjään enää 18 €.
http://www.dx.com/p/445715
Stanu
Pyörä: FE501
Re: RAM mount klooni
Viesti Kirjoittaja Stanu »
Ja kun ostaa sinisenä, niin hintakin tippuu vielä 17,30 euroon. Laitoin tilauksen vetämään. Tuliko sulle miten nopeasti paketti?
_AK_
Vähän tuntuu vaihtelevan, yleensä kun tilaan niin otan jo sen asenteen että tulee kun tulee. Mutta yleensä vie 2-3 viikkoo vähintään. Tuon saisi näköjään DX:n eurooppa sivuilta myös, en tiedä tulisko sieltä nopeammin.
Jouni
Pyörä: r1200gs
Viesti Kirjoittaja Jouni »
Minäkun tykkään mustasta väristä, niin pistin tilaukseen tämän:
http://www.volumerate.com/product/iztos ... -844445938
Näyttää minusta ihan samalta tekeleeltä, vain väri on eri. Katoin aluksi että siinä on langaton lataus, mutta ei sentään, se ois ollu jo liian hyvää. Semmosen vois kyllä saada tohon viriteltyä...
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Piteleekö tuo X oikeasti kiinni, kun patikossa tai nimismiehenkiharassa päästää menemään?
Miten tää oikein menee...
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Viesti Kirjoittaja meikä »
Å kirjoitti:Piteleekö tuo X oikeasti kiinni, kun patikossa tai nimismiehenkiharassa päästää menemään?
Kyllä. Puhelinta ei siitä putoamaan saa ilman väkivaltaa. Ainakin alkuperäisessä ne kumit tosin kannattaa liimata kiinni, koska jos puhelin saa osuman ja irtoaa, kumitkin luultavasti irtoavat.
_AK_
Tuossa kiina-versiossakin tulee lisäksi semmoinen kuminen kiinnityslenksu systeemi mukana, eli jos epäilee niin sillä voi vielä lisävarmistaa.
Mutta itse en sitä ole käyttänyt kun en edes ensin ymmärtänyt että mikä se on :-). Vetelin EXC:llä metsätiellä lähemmäs satasta nypyistä hyppien ja ei silti lentänyt iPhone metikköön :-), kyllä ne kumitassut sen verran tehokkaasti puhelimeen tarraa.
an13
Pyörä: 500EXC, 901Norden
Viesti Kirjoittaja an13 »
Uuden mallisessa virallisesakin X-gripissä tulee kumihässäkkä mukana, ideana venyttää puhelimen kulmien yli kumin nurkat, tuon kanssa pysyy varmasti. Pelkästä X:stä lähtee puhelin irti semmoisessa tilanteessa missä kuskikaan ei enää meinaa pysyä kyydissä. Kuva miten venytellään:
https://www.revzilla.com/product_images ... m_zoom.jpg
Å
Pyörä: Liian monta
Patikko, juurakko ja kivikko ovat ne pahimmat, kun ne ravistavat kuin piru kerjäläistä. Jos sellaisessa ravistuksessa pitää, niin sitten on asiallinen kampe. Hypyt ja pomput on vielä kevyttä kauraa.
Lähetetty minun SM-G930F laitteesta Tapatalkilla
meikä
Å kirjoitti:Patikko, juurakko ja kivikko ovat ne pahimmat, kun ne ravistavat kuin piru kerjäläistä. Jos sellaisessa ravistuksessa pitää, niin sitten on asiallinen kampe. Hypyt ja pomput on vielä kevyttä kauraa.
Kyllä tuossa ainakin tuommoinen normaalikokoinen kapula pysyy. Suojaahan se ei tietenkään tarjoa joten kannattaa miettiä minkä puhelimen siihen ripustaa, kiviä kun tuppaa porukassa ajellessa tulemaan ja rymytessä muuten sitten kolhittua ja usb-portti on todella kovilla kun liittimiä sinne katkoo. Muutenkin usb-liittimelle on tehtävä joku pito vaikka kuminauhalla tai tärinässä ei tahdo ladata.
Kloonista ei ole kokemusta kun on aikanaan tullut kaksi tuommoista alkuperäistä hommattua, mutta kloonivarret ja muut tarvikkeet kyllä toimii.
mopopoitsu
Viesti Kirjoittaja mopopoitsu »
Mutta kelluuko?
Puhelimen pitimen pitää tietenkin ehdottomasti kellua. Tätä ominaisuutta on joskus tarvittu AT-ralliin mennessä. Otterbox kelluu, kokeiltu on. Kirkas väri (keltainen) auttaa lisäksi kun puhelimia troolataan laskuojasta :shock:
Jouni
Pyörä: r1200gs
Tämä mun kiinanklooni tuli jo. Kiinalaiseksi oikeinkin tukevan oloinen. Moitittavaa löydän X:n huomattavasta epäsymmetrisyydestä (varret silminnähden eri mittaiset, muttei haittaa toimintaa), pyöränpään pallojen liukkaudesta (ihan erilaiset kuin X:n pään pallo) ja kumiosien kamalasta hajusta.
Pyörä: V7
Tilasin Aliexpressiltä RAM-kopion SPOT:lle:
Tuo, tuo ja tuo.
Eivät RAM-laatua, muttaa kiinalaisiksi ok. Yhteensä karvan alle 30 euroa. Palloissa on selvästi suuremmat valusaumat kuin RAM:ssa. Materiaali on kyllä käsissä tukevan tuntuista, mutta vaikea sanoa, kestääkö yhtä hyvin kuin RAM. Muuten siistiä työtä. Navigaattoria lukittavalla telineellä en uskaltaisi laittaa tuon varaan, mutta SPOT muovipidikkeellä on niin kevyt, että sen kestänee varmasti.
Ei tässä nyt paljoa säästänyt, mutta vähän kuitenkin. Lähinnä halusin testata tuon Aliexpressin. Toimitusaika oli noin kuukausi ja seurantakoodi tuli sähköpostiin.
mopopoitsu
Kertokaas saako Dextremestä vielä naitä tai mistä? tilasin aikoinaan, mutta enää ei tuolla koodilla löydy. Lisää pitäisi saada kun navikaattorien määrä lisääntyy ajan saatossa.
eBayssa on mutta niissä ei ole tuota sarveen tulevaa kiinnitysosaa.
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Olen vuosia sitten pari kertaa tilannut aitoja Rammeja rapakon takaa GPS Citystä. Toinen paketti tuli suoraan postilaatikkoon, nii ei tarvinnu maksaa valtiollekaan mitään... :roll:
Taalan kurssikin oli silloin hieman suotuisampi kuin nykyään.
