Merinovilla helteellä?
Kuskien ja pyörien varusteet
savorau
Viesti Kirjoittaja savorau »
Reissuun ideana hommata merinovillaiset aluskamppeet. Hyviä puolia paljon kun eivät herkästi haise, ja väittävät niiden
toimivan myös helteellä. Onkohan oikeasti näin? Kokemuksia mitkä noista on hyviä? Coolmax ym. sittenkin parempia?
villho
Pyörä: Sähköfillari
Re: Merinovilla helteellä?
Viesti Kirjoittaja villho »
Itse suosittelen merinovillaa myös lämpimälle kelille, mutta mopokäyttöön kannattaa hankkia jonkinlaisesta sekoitteesta tehdyt kamat.
Näin sen vuoksi, että 100 % merinovilla ei ole kovinkaan kulutuskestävää ja kun ei ole myöskään halpaa, niin harmittaa kun kalliiseen paitaan tai kalsariin tulee reikiä.
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Pidemmillä reissuilla Coolmax vain toimii, sen kun saa pestyä ja kuivattua yön aikana. Itse käytän Coolmaxia kun lämpötila nousee n. 15 asteeseen.
Nyrkkipyykillä ei noita kovin kuivaksi saa vääntämällä niin yön aikana on vain homma hoiduttava.
https://www.juvander.me/ilpo
Harri Hemmilä
Pyörä: RT
Poika myi koulun luokkaretkeä varten Pilkkosten tuotteita, ostin semmosen urheilukerraston.
Tehty samasta materiaalista ku kurapyöräilijät t-paita, tuo t-paita ei ainakaan mulla oo alkanu hellekelillä haisemaan...
Sais kohta niitä helteitä että sais kokeilla tuota kerrastoa että toimiiko samalla lailla :)
BMW f 650 Gs Dakar -01 ---> BMW f 800 Gs -08 ---> BMW R 1200 GS Lc 2013 ---> BMW R1100RT 1997
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Olen tehnyt yhden pitkän matkan testaten samalla usean valmistajan alus- ja väliasuja. Materiaalivalinnat ovat tietysti pitkälle makukysymyksiä, kuka tykkää mistäkin. Minä en ole löytänyt yhtään niin miellyttävää merinovillaista alusasua, että olisin ottanut sen pysyvämpään käyttöön.
Ensiksikin kannattaa muistaa, että merinovillakangasta on monenlaista. Nykyään taitavat olla sekoitteita kaikki, koska kuten villho totesi, puhdas merinovilla on heikkoa kestämään kulutusta. Se myös kutittaa herkästi, jos on ihoa vasten.
Jos kyseessä on puhtaasti telttaretki, silloin merinovilla voisi puoltaa paikkaansa sillä perusteella, että sitä kärsii käyttää useita päiviä ilman suurempia hajuhaittoja. Jos reissussa yövytään sisätiloissa, paljon parempi vaihtoehto on coolmax. Se on helppo huuhtaista illalla suihkussa käynnin yhteydessä ja aamulla se on varmasti kuiva. Coolmax on myös merinovillaa viileämpi päällä, eli hikoilu on todennäköisesti vähäisempää.
Kun valitsette alusasua lämpimiin olosuhteisiin ja etsitte sopivaa materiaalia, älkää erehtykö sellaiseen, missä on Outlast mukana. Se sopii viileälle kelille, mutta helteellä lisää hiostavuutta.
savorau
Jossain kehuttiin www.merinovilla.fi tuotteita, mutta ei niitten jälleenmyyjillä ole edes kaikkea myynnissä.Erikoinen homma ettei
löydy nettikauppaa. Muita hyväksi todettuja merkkejä jotka saa tilattua kotiosoitteeseen, ja hinnat suurinpiirtein samalla tasolla?
Kerkeisi tässä vielä kuukauden testailla ennen reissua..
Kunkku
Pyörä: Gessu
Oikein kovasti kun pinnistelin muistiani, niin Rukka tuli mieleen. 8)
savorau
Katottava niiltä..tosin hinnoissa ainakin ennen vanhaan aika kova "rukkalisä"
an13
Pyörä: 500EXC, 901Norden
Viesti Kirjoittaja an13 »
Sekoitteena 55% merino, 45% polyesteri saa esim Pierre Robert mallistosta:
http://www.timarco.com/fi/vaatteet/alus ... ong-sleeve
http://www.timarco.com/fi/alusvaatteet/ ... long-johns
Hobes
Viesti Kirjoittaja Hobes »
savorau kirjoitti:Jossain kehuttiin http://www.merinovilla.fi tuotteita, mutta ei niitten jälleenmyyjillä ole edes kaikkea myynnissä.Erikoinen homma ettei
Varustelekan omatuotantoa tuli ostettua yhden alusasun verran https://www.varusteleka.fi/fi/product/s ... usta/26146. 100% merinovillaa, joten kuutuskestävyydestä ei ole tietoa. Ihan samalla tavalla näitä ei todellakaan viitsi repiä päälleen kuin keinokuituisia vastineitaan. Päällä ollut nyt noin 20 kertaa, eikä tuossa mitään kulumisen merkkejä ole havaittavissa, toisaalta tuona aikana eivät myöskään ole olleet kertaakaan pesussa. Tuuletus poistaa käytänössä kaikki hajuhaitat. Sekoitteissa voi olla suurempi tarve pesemiselle.
Itseä ei pistely ole haitannut tippaakaan, mutta vaimo ei oikein näistä innostunut, eli herkkäihoiselle on todennäköisesti väärä valinta. Eivät missään nimessä siis muistuta perinteistä villaa pisteliäisyydessään, mutta selkeästi karheampi ihoa vasten kuin normaali tekokuituvastine.
Itselle sopivat kuin nenä päähän ja luulen että vastaisuudessa jää tekokuidut kauppaan. Pitkälle reissulle ottaisin ehdottomasti varakerraston mukaan. Tuon nimittäin saa revittyä rikki väkivalloin päälle laittaessa.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Mikäs niissä keinokuiduissa on vikana?
Hobes
Hiostavat, haisevat ja muuttuvat hyvinkin epämukavaksi, jos noita ei pääse päivittäin pesemään. Lisäksi merinovilla hanskaa ainakin itselläni lämpötilavaihtelut paremmin kuin käyttämäni tekokuidut. Kuumassa viileämpi, viileässä lämpimämpi, kuin yksikään tähän asti käyttämäni tekokuitualusasu. Coolmaxia ei tosin kaapista löydy, muita vastaavia sen sijaan on vino pino.
Itsellä merinovillahulluus on saavuttanut sen pisteen, että sormikkaat, kypärähuppu ja osa talvivaatteistakin on nykyään merinovillaa. Seuraavaksi hankkiudun eroon keinokuituisesta välikerroksfleecestä ja vaihdan senkin merinovilla/villakerrokseen.
Hienoin ominaisuushan villassa on sen kyky säilyttää lämpöä myös kosteana, joka ainakin itselläni on iso ongelma. Hetken kun jumppaa matkavermeet päällä, niin jo on hirmuinen hiki päällä. Sitten onkin nihkeä kun lähtee ajelemaan. Jos tuuletusluukut pitää auki, tulee vilu, jos kiinni niin olo on kuin viidakossa.. Ainakin itsellä merinovilla tuntuisi vähintävän tuota oiretta.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Hobes kirjoitti:Hiostavat, haisevat ja muuttuvat hyvinkin epämukavaksi, jos noita ei pääse päivittäin pesemään.
Kokemuksesi kaipaavat päivittämistä. Mainitsemasi ominaisuudet löytyivät yli kymmenen vuotta sitten valmistetuista urheilukerrastoista, tai osasta niistä. Nykyisistä moottoripyöräilyyn tarkoitetuista keinokuitualusasuista ei noin voi sanoa.
Piese
Pyörä: 60Yz/Ag175/FZR1000/FL1200/1290SAR
Viesti Kirjoittaja Piese »
Acliman woolnet, pieksee noi coolmaxit sun muut keinotuotteet mennen tullen ja palatessa, niin kesällä kuin talvella. Itte testannut -45°C - +35°C lämmöissä ja jos noi kelpaa seikkailija Monsenille niin kyllä mullekin. Tosin hra Monsenin oma mallisto on niin eksoottista että pakko nekin on hankkia syksyn "Monsenin jalanjäljissä" retkelle :mrgreen:
Omistan kyllä useamman valmistajan coolmaxeja etc tuotoksia ja ihan mopokäyttöön suunniteltuja ja hikoillessa ne vaan alkaa haisemaan, jota ainakaan Bragen palosuojattu tai acliman tuotteet ei tee, siis merinovillaiset ja ne mitään kutita ihan huuhaata koko juttu.
SIIS MERINOVILLAA PÄÄLLE
Hobes
Kunkku kirjoitti:
Tuorein kokemus on viime vuonna ostetusta Underarmourin alusasusta, jonka ymmärtääkseni pitäisi olla näitä paremman pään alusasuja. Parempi kuin muutaman vuoden vanha halti, mutta omassa käytössä 100 prosenttinen merinovilla kyllä vie voiton. Kaiken lisäksi on vielä halvempikin, jos nyt muistan oikein tuosta under armourista pulittamani hinnan.
Windstopper-vermeillä saisi toki vetoisuutta vähennettyä, mutta ainakin männävuosina, Rukkan-windstopper pukkasi ainakin itselle aika vahvan hien pintaan jos joutui tekemään muutakin kuin istuskelemaan satulassa. Tästä syystä vältän noita "tuulisuojattuja" alusasuja kuin ruttoa.
Vielä ei ole tullut keinokuituista alusasua vastaan, jonka vetäisi ilolla päälle vielä kolmantena tai neljäntenäkin vaelluspäivänä. Moottoripyöräily tietysti siinä mielessä erikseen, että jos ei pahoja polkuja päästele päivätolkulla niin harvoimpa sitä hiki ihan niin pahasti virtaa. Mutta kyllä jo tuollaisen viikonlopun lenkin jälkeen on vain iloinen, että saa puhdasta päälle ja teknisen alusasun pesuun. Merinovillaa kun on öisin tuulettanut, niin ei ole lainkaan niin saastainen olo kotiutuessa.
