Tuossa olisi https://www.mprengas.fi/product/431/leatt-tyokalulaukku, ei se halvin mutta ainakin toimiva.ceevu kirjoitti:Mutta mistä työkalurulla? Nyt avaimet huskin omassa pussukassa,ja sieltä kun jonkin 8mm hylsyn tarttee pohjalta,joutuu yleensä kaatamaan kaikki maahan ja ettimään sieltä,jollei halua pelata arpajaisia kovin moneen kertaan. Joskus nähny noita rullia minkä voi levittää maahan ja toimii samalla alusena kun pitää vehkeet ojennuksessa ja löydyksissä. Singerillä tietysti,mutta on kai niitä myynnissäkin jossain? (Suomessa,englannista löytyy kyllä mutta suomen posti onnistuu tehokkaasti tappamaan tilaushalut...)
Pyörän työkalusarja
- Pyörä: kawasaki
Re: Pyörän työkalusarja
- krs6
- Pyörä: KTM 500 EXC K16 Hobo edition
Käytin aihiona omaan viritykseen Faithfull FAITR-15 rullaa. Keskinkertainen mutta halpa ja löytyy Ebaysta reilulla kympillä:
http://www.ebay.com/itm/Faithfull-FAITR ... Sw4A5YrBbJ
"Non Serviam."
The Rolling Hobo
The Rolling Hobo
Louisila on edullinen rulla: https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... r=10002962
Meinaan tilata tuon kunhan tulee tarvetta jollekin muullekin tavaralle Louisilta. Samaa rullaa saa myös työkalujen kera, jos niitä puuttuu: https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... r=10003262
- Pyörä: 900ss elefant+fe 501 Husaberg +TE610
Tollanen louisin rulla tuli tilattua kun tilasin sileän tien kulkineeseen takapäähän lakipykälät täyttäviä tuikkuja...
Kunhan saat käsiisi niin kommentoi. Eniten kiinnostaa kankaan laatu, onko sen oloista, että jäykistyy/murtuu kylmässä vai ok?ceevu kirjoitti:Tollanen louisin rulla tuli tilattua kun tilasin sileän tien kulkineeseen takapäähän lakipykälät täyttäviä tuikkuja...
Kiinnostaa myös, koska ainakin Rötwällin DID-ketjunkatkaisija/-niittaaja ei kestänyt ja sen koommin en ole Rötwällin hiluja tilaillu.mek kirjoitti:Kunhan saat käsiisi niin kommentoi. Eniten kiinnostaa kankaan laatu, onko sen oloista, että jäykistyy/murtuu kylmässä vai ok?ceevu kirjoitti:Tollanen louisin rulla tuli tilattua kun tilasin sileän tien kulkineeseen takapäähän lakipykälät täyttäviä tuikkuja...
Miten tää oikein menee...
Katotaan kunhan saapuu
ensituntuma on ettei kangas pakastimesta ainakaan ollu moksiskaan. Muuten on kyllä ISO,toimii alusenakin kuten oli tarkotus mutta olis ehkä pienempikin riittäny... No tuohon hintaan kelpaa koittaa,eiks se yleensä niin mene ettei sitä tiedä mitä haluaa enennkuin jotain kokeilee ja löytää huonot puolet joita parantaa...
Varttituuman hylsyt pitää saada jotenkin ojennukseen kun tuossa ei tietysti ole pussia moisille,vaikka sellasen nyt saa tehtyä jos ei muuta keksi.
Työkalujen päälle tuleva lipare on turhan pieni,ei estä kaluja valumasta pois pussista.
sidontanauha liian lyhyt,jopa puolityhjänä. Onneksi on tarranauha keksitty...
Voihan tuo ratwaileri saumoistakin purkeentua vaikka kangas kestäisikin,aika näyttää.
On siellä muuten pienempikin,se tosin vaan työkalujen kanssa.
- tertsu
- Pyörä: GASGAS 300 -22, KTM 990 S -07
Tulipa kurillaan hommattua nämä:
https://www.motionpro.com/product/08-0519
Siis tuo bead pro itellekki. Mukavaa hommata työkaluja ja toivoa ettei tarvis koskaan käyttää noita.
Testasinki sen verran että Adven vakiovanteiden Sirac ja MT90AT kumeja rassasin. Oma testi tuki tuolta Advriderin sivulta luettua. Etukumin kans toimi aivan mahottoman hyvin. Tuon 4 tuumaa leveän takavanteen kans sai tehä jo vähä töitä, mutta toimi seki lopuksi.
