Tänään on Su Kesä 07, 2020 12:33 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 75 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5  Seuraava
ViestiLähetetty: Ti Tammi 24, 2017 12:20 pm
Pyörä: Yamaha RD
Sekoilua
ViestiLähetetty: Ti Tammi 24, 2017 12:21 pm
Pyörä: Yamaha RD
Sekoilua
ViestiLähetetty: Ti Tammi 24, 2017 7:30 pm
Pyörä: 950 adv, R100GS
Huawelillä on Powerissa tuommoinen 7" tabletti tarjouksessa 79e, ei ole kummonen kai, mutta ei ole hintakaan. Jos vaikka pelkästään navikäyttöön hankkisi, vähän kyllä kiinnostaisi. Meikäisen näköelimet alkaa olla siinä kunnossa, ettei kännykän kokoisesta ruudusta oikeen saa selvää.
Tuossa on android versiona joku 4.4..... kaippa tuo Orux tuossa toimii? En löytänyt oikeen mistää tietoa käyttisversiovaatimuksista. Simkortille ei tuossa sitten ole paikkaa jos joku sellaista kaipailee. Muistikortille paikka löytyy, ja gps on.
Onko noita GT tiekarttoja jostain ladattavissa tälle softalle?
Taas lähti mopo käsistä
ViestiLähetetty: Ke Tammi 25, 2017 8:40 pm
Täältä löytyy tiekarttoja ja topokarttoja lähes kaikkiin euroopan maihin, linkki ollut foorumilla kyllä ennenkin
http://www.frikart.no/garmin/index.html
. Osa kartoista parempia, osa huonompia, esim Suomi topo on aika ylimalkainen, mutta esim Suomi tiekartta lyhyen kokeilun jälkeen tuntui ihan hyvältä. Hieman joutuu oruxsia säätämään jotta saa ylimääräiset nimet yms pois häiritsemästä. Säätö on siellä Oruxin "garmin kartta asetukset" sieltä napsin täpit pois ainakin kohdista Polykon nimikkeet ja Line nimikkeet.
Mistäköhän johtuu se kun zoomaa karttaa oikeen isoksi, niin orux pentele vaihtaa yhtäkkiä toista karttaa näytölle?
Viimeksi muokannut TomppaV päivämäärä Pe Helmi 17, 2017 10:04 am, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: To Helmi 16, 2017 10:17 am
Onko tästä versiota WindowsCE laitteille?
ViestiLähetetty: To Helmi 16, 2017 11:52 am
Totti kirjoitti:
Garminin basecampin avulla on helppo tehdä reittejä ja voi käyttää myös samoja reitittäviä ilmaiskarttoja kuin Oruxmapsissa. Muuttaa basecampissa reitittävän reitin jäljeksi(track) ja siirtää tuon gpx. trackin Oruxmapin tracklogs kansioon. Sieltä ne tuodaan Oruxmapsiin ja trackissa näkyy jälki suuntanuolin varustettuna.
Hyvä puoli on, että on yhteensopivat kartat ja jälkitiedostot Garminia käyttävien harrastajien kanssa. Helppo jakaa reittejä ja ajojälkiä vaikka sähköpostilla kavereiden kesken. On sitten myös pieni kynnys siirtyä käyttämään Garminin laitteita jos alkaa tuntua hankalalta. Garminiin vähän helpompi siirtää kaikki yhden napin painalluksella. Oruxiin siirretään jäljet(tracklogs), reittipisteet(waypoints) ja kartat(maps) omiin kansioihinsa.
ViestiLähetetty: To Helmi 16, 2017 2:18 pm
Siis tarkoitin ku mulla on nyt 4,3" WindowsCE PDA -laite (vaimikäsenyton) jossa tällä hetkellä pyörii OziCE. Että onko tästä omaa versiota k.o. laitteille.
ViestiLähetetty: Su Maalis 05, 2017 10:18 pm
Kiitokset tästä, ohje helpotti punaniskan elämää huomattavasti...
SS
ViestiLähetetty: Su Kesä 18, 2017 8:59 am
Pyörä: Suzuki Dr 650 SE
Oruxmaps onkin mennyt maksulliseksi GooglePlay -kaupassa, maksaa 3,1€. Jos haluaa kuitenkin käyttää tätä mainiota ohjelmaa niin sen pystyy myös lataamaan ilmaiseksi. Itsellä ainakin onnistui ihan niin, että puhelimella Oruxmapsin sivuille ja sieltä ladata viimeisin versio luuriin. Androidille täytyy vielä antaa lupa asentaa ohjelma muusta kuin tunnetusta lähteestä (tunnettu lähde olisi siis se Play kauppa). Ainakin itsellä toimi näin. Sen jälkeen kun ohjelma toimii, kannattaa varmaan asetuksista laittaa se asennuksen esto takaisin päälle ettei myöhemmin vahingossa asenna jotaki ohjelmaa joka sisältää viruksia tai haittaohjelmia. Ja aina omalla vastuulla muutenkin eli järkeä käyttäen. Itse laskeskelin että eiköhän se Oruxmapsin omilta sivuilta ladattu ohjelmapaketti ole virusvapaa.
ViestiLähetetty: Ma Heinä 10, 2017 12:41 pm
Pyörä: CRF1000L
Viikonloppuna tuli kokeiltua yhdistelmää, Xcover3 + Oruxmap + kartat hyllyltä.
Reitit tein ridewithgps.com PCllä ja tallensin puheliment kortille.
Ensimäisen viestin ohjeilla (hieman mukaeltuna) homma toimii hyvin ja ruudusta tosiaan näkee ajaessa.
Tällä mennään ainakin jonkin aikaa.
TeemuMoi
ViestiLähetetty: Su Heinä 16, 2017 8:09 pm
Pyörä: KTM1290 SAR
Saksalainen Kurvigen minusta aika näppärä. https://kurviger.de/
Selain versiossa voi mm. vaihtaa minusta selkeämmät Here-kartat ja tehdä reitistä gpx-tiedoston. "Avoid main roads"-kohtaan kun laittaa ruksin niin ihan mukavia reittejä tekee. Pelkkää soraa ei kyllä... Puhelimen appsilla voi tehdä myös reitin ja tallentaa puhelimeen ja tuoda Oruxiin.
ViestiLähetetty: Ma Heinä 17, 2017 9:23 am
Toihan vaikutti nopeella vilkaisulla ihan mielenkiinotoiselta. Mukava optio tuo että voi valita reitin pituuden ja summittaisen suunnan ja ohjelma keksii sulle päivän ajelureitin.
ViestiLähetetty: Ke Heinä 19, 2017 7:45 pm
Pyörä: KTM 990 Adventure -07
Kiitos hyvistä ohjeista, sain vanhaan puhelimeen niiden avulla viriteltyä sovelluksen ja kartan toimintaan. Tein reitin Kurvigerillä ja siirsin sen Oruxiin .gpx -tiedostona.
Oruxmaps näyttää nyt varsinaisen reitin lisäksi lyhimmän etäisyyden linnuntietä välietapeille. Saakohan noita linnunteitä jotenkin pois näkyvistä? Hämää vähän kun ovat vielä samalla värilläkin kuin varsinainen reitti. En virallisesta manuaalista löytänyt äkkiseltään ratkaisua (http://www.oruxmaps.com/oruxmapsmanual_fi.pdf).
ViestiLähetetty: To Heinä 20, 2017 6:28 am
Hemmettiläinen kun on niin käsi näitten vehkeitten kans et ei tuota tajunnut :lol: :twisted: alcatel ois tuossa hyllyllä ihan passeli tähän leikkiin
Yksinäinen Susi
ViestiLähetetty: To Heinä 20, 2017 3:25 pm
Pyörä: CRF1000L
Tuo Kurviger on kylllä mielenkiintoinen ohjelma. Hyviä reittejä tarjoaa heti kättelyssä.
Jos käyttää asetusta "avoid main roads", niin tahtoo tehdä lenkkejä vaikka olisi lähellä loppupistettä (esim. kaupunki).
Mutta ne on helppo oikoa tai korjaa reitistä lopun pois.
En ole vielä omaan puhelimeen tällä tehtyjä reittejä laittanut, mutta koneella alkaa olla läjä tehtynä seuraavaa ajelua varten.
TeemuMoi
