Uusi Garmin zumo 590LM
Buah
Pyörä: Honda CRF1000L 16'
Re: Uusi Garmin zumo 590LM
Viesti Kirjoittaja Buah »
Tilasin keväällä mopo/venekäyttöä ajatellen 590LM:n. Härveli tuli, mutta pikselivikaa oli siinä ja huoltoon kuulemma olisi pitänyt lähettää. Suoraan uutta ehjää yksilöä ei voineet tilalle antaa. Laitoin palautuksena takaisin ja samaan aikaan sitten tuli tieto tuosta uudemmasta 595LM:stä.
Tilailin uudemman mallin, ajatuksena että jos saisi muutaman vuoden pidempään softapäivityksiä siihen kuin tuolle vanhemmalle mallille.
Nyt on käytössä 595LM Touratechin telineessä ja alkuperäinen piuhasarja "ehjänä", voi kuulemma muuten imaista kosteutta sisään jos piuhoja katkoo ja ei saa kunnolla tiiviiksi. Touratechin välipalikka on tulossa vielä, että saisi hieman ylemmäksi telineen kiinnityksen Afrikkalaisen mittariston päälle, nyt on tuolla Touratechin vakiotelineellä. Hieman ajaessa tärisee teline, toivottavasti ei aiheuta ongelmia.
Maastokartat laiteltuna sisäiseen muistiin, lehtimetsät taisivat hävitä kun ravintolat otti pois päältä. Kunnon reissua en ole vielä ehtinyt ajamaan tuon kanssa. Puhelintoiminnot näyttäisivät toimivan (Galaxy S5) ja myös kypäräpuhelimen (Interphone F5) kanssa. Kypäräpuhelimen radiota kuunnellessa ei tainnut huudella opastuksia. Kyytiläisen kanssa vielä testaamatta estääkö Intercom-käyttö opasteiden kuulumisen.
Venekäyttöä ajatellen, saiko noita maastokartan laivaväyliä paremmin näkymään jollain tapaa?
Zumocolorsia pikaisesti kokeilin, mutta siellä taisi olla lähinnä tiejutuille säädöt(?). Zumossa laivaväylä taisi näkyä "Rakennelma"-nimellä.
suke62
Pyörä: Tiger 800
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Garmin tekee kyllä merikarttojakin...ihmettelen ettei joku guruista edes hievahda tähän ihan asialliseen kysymykseen :shock:
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
Yksi helppo tapa ainakin on tehdä basecampillä jälki(track) väylän päälle. Ei yleensä vaadi montaa välipistettä, kun väylät kulkee aika suoraviivaisesti. Jäljen värin voi sitten valita maun mukaan ja nimetä väylän mukaan. Zumo 590 tukee noita tehtyjä trackkeja, joten valitsee vaan halutun väylän näkymään karttapohjalle. Toimii tietysti parhaiten silloin kun on tarkoitus seurata tiettyä väylää, mutta aika nopeasti useampiakin tekee valmiiksi valittaviksi.
Ei ole tultua juurikaan muokkailtua noita karttoja muuten ja tullut huomattua, että eri laitteet näyttävät hieman erilailla karttanäkymän.
Itse olen käyttänyt tuollaista tehtyä jälkeä mm. kiellettyjen metsästysalueiden merkkaamiseen rajalinjoja pitkin. Hyvin toimii ja jos ennalta on tiedossa missä tulee liikkumaan, niin ei vie liikaa aikaa puuhastelu :wink:
Jänkhä
Pyörä: KTM 690R x2
Viesti Kirjoittaja Jänkhä »
Tuli ostettua tuo Zumo 595 ja kummastusta herättää tuo USB piuha mikä telineestä lähtee mikä on sen tarkoitus? Ainakaan siihen ei virta tule.
Ayrtono
Pyörä: R1200GS Adv.
Viesti Kirjoittaja Ayrtono »
Jänkhä kirjoitti:Tuli ostettua tuo Zumo 595 ja kummastusta herättää tuo USB piuha mikä telineestä lähtee mikä on sen tarkoitus? Ainakaan siihen ei virta tule.
Tulee kun Zumo on telakassaan virrat päällä. Ainakin omenatuotteet pelaavat (itsellänikin), joku väitti Androidien kanssa olevan mahdollisia ongelmia.
http://advrider.com/index.php?threads/g ... m.1046684/
whitejack
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja whitejack »
Itse olettanut, että siihen saa muistitikun jos haluaa kampetta käyttää mediasoittimena, mp3 jne.
DOMI
whitejack kirjoitti:
Käyttöohje kannattaa ladata ja lukaista https://support.garmin.com/support/manu ... country=FI ja siellä kohdassa "mediasoitin" on tuon MP-telakassa olevan usb-liittimen käyttö neuvottu :wink:
Ayrtono
Pyörä: R1200GS Adv.
Ainakaan 590ssä ei toimi mp3set USBin kautta, ne täytyy tallentaa Zumon muistiin (omalle tai kortille). Iphonen/Ipadin popit sen sijaan kylläkin.
Jänkhä
Pyörä: KTM 690R x2
DOMI kirjoitti:
Eli joutaa pätkästä pois niinku muutaman muunkin.
hviik
Pyörä: BMW R1200GSA LC
Viesti Kirjoittaja hviik »
Lauantaina kävin Verkkokaupasta 590:n hakemassa ja vähän jänskätti (ketjun kokemusten perusteella) lyöda lataukseen.
Ja niinhän siinä sitten kävi, että osui latautumaton härveli kohdalle. Meinaa vannoutuneen Tomtom-äijän
hermoja koetella. Laitoin Verkkokauppaan kyselyä takuumenettelystä - lähinnä kiinnostaa onko vika akussa vai itse laitteessa
ja se kauanko kestää, että mulla on toimiva laite käytössä.
Vituttaa, jos viikkotolkulla pitää odottaa uutta (ja se, että Tomppaa ei saa 5tuuman näytöllä ;)
hviik
Ullatus - eivät olleet moisesta viasta kuulleetkaan. Se oli kuitenkin tuttu juttu, että Garminin takuukorjausreissu kestää sen 3 viikkoa.
No siihen suuntaan olen kallistumassa, että laitan menemään korjaukseen. On vähän sellainen olo, että minun tuurillani vaihto uuteen ei vikaa korjaisi. Eli nyt sitten kärvistellään kolme viikkoa - ehtihän sitä parina iltana terassilla käpälöidä... :evil:
DOMI
hviik kirjoitti:Ullatus - eivät olleet moisesta viasta kuulleetkaan. Se oli kuitenkin tuttu juttu, että Garminin takuukorjausreissu kestää sen 3 viikkoa.
Eikö latautunut tietokoneessakaan USB-liitännän kautta tai autolaturilla? Sillä nyt ainakin varmistaisi et vika todella on siellä laitteen päässä :wink:
hviik
Tunnustan, että autotelinettä en kokeillut, mutta tietokoneen perässä/usb-laturilla ei latautunut. Usb-laturilla sai nousemaan "puoleen väliin" tolpat, mutta 5 minuutin käytön jlkn ilmoitti jo heikosta akusta
DOMI
hviik kirjoitti:Tunnustan, että autotelinettä en kokeillut, mutta tietokoneen perässä/usb-laturilla ei latautunut. Usb-laturilla sai nousemaan "puoleen väliin" tolpat, mutta 5 minuutin käytön jlkn ilmoitti jo heikosta akusta
Kaikissa usb-latureissa ei riitä latausvirta kunnon lataukseen ja tietokoneen portissa latautuu kyllä hitaasti. Kannattaa tsekata sillä mukana tulevalla Garminin omalla tupakansytkä laturilla, ennen huoltoon lähettämistä.
pkilpo
Pyörä: CRF1100L ES DCT -25,Husky FE450 -16
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
DOMI kirjoitti:
Zumo 590lm mukana tuli se oma laturi ja piuha, sillä pitäisi latauksen onnistua. Kun laite on päällä latauksen aikana ei tietokoneen usb portista mahda riittää virta sekä lataukseen että laitteen päälle pitämiseen. Sellaisia usb hubeja johon tulee erillinen virta saa nykyään 2A tehoisia joilla lataa vaikka iPadia. Pidä Zumo latauksessa yön yli sen omalla laturilla (ja omalla piuhalla silläkin voi olla merkitystä) ennen tietokonekäyttöä.
Kuraköröttelijä
