LC8 ja TuneEcu
ÖÖ.
Pyörä: 990 Adv, ZX-12R
Re: LC8 ja TuneEcu
Viesti Kirjoittaja ÖÖ. »
HarriI kirjoitti:Mites tuossa akran kartassa nuo "devises" täpät? Eli SAI täppä pois, muissa saa olla täpät paikaillaan? Mitä tuo EPC tarkoittaa?
Tarkoitus on vaihtaa alkuperäiset putket avarampiin, mutta matkakulutus saa olla kohtuullinen. Nyt kuluttaa noin 5l/100km. Lisäksi poistan saastehärpäkkeet.
Jos olet lisäilmansyötön vehkeet purkanut pois niin kyllä SAI täpän voi ottaa pois. EPC on electronic power control, vähentää tehoa 1-3 vaihteilla.
Kun pidät 02 valittuna niin matkakulutuksen ei pitäisi merkittävästi nousta.
ÖÖ.
Re: LC8 ja TuneEcu
avo kirjoitti:Oisko muita pelaavia anroidisovelluksia Obd-hommiin ku tuo tuneecu kun sitä ei saa minun puhelimeen?
ECU SENSORS näyttää ainakin jotain tietoja, saattaa myös pystyä nollaamaan vikakoodit jne.
ÖÖ.
Re: LC8 ja TuneEcu
Andestone kirjoitti:Testaillut tuota TuneECU Android sovellusta, kaapelilla mennyt purkkiin sisään. Ihan kelvolliselta tuotteelta vaikuttaa.
Nyt ajatellut sen avulla tehdä noita kaliprointeja, niin oletteko kaasuläpät synkannu MAP mukaan vai erillisellä kaliprointilaitteella?
MAP arvojen mukaan olen aina synkannut, niitähän se ECU käyttää. Esim. Ecu sensors softaa käyttämällä voi synkata myös kuormalla. Vois kyllä mielenkiinnosta koittaa myös ulkopuolisella anturilla.
avo
Pyörä: 990 Adventure
Re: LC8 ja TuneEcu
Viesti Kirjoittaja avo »
Toi ecusensors ois varmasti hyvä jos playkauppa vaan sen tunnistais ja löytäis... :cry: :D
Ludwig
Pyörä: KTM 990 adve -08
Re: LC8 ja TuneEcu
Viesti Kirjoittaja Ludwig »
avo kirjoitti:Toi ecusensors ois varmasti hyvä jos playkauppa vaan sen tunnistais ja löytäis... :cry: :D
siis kuinka? mikä puhelin, jos ei löydä?
kyllä se siellä playssä edelleen möllöttää. :?:
avo
Re: LC8 ja TuneEcu
Uppoova laiva elikkäs jolla :lol: :lol:
avo
Re: LC8 ja TuneEcu
Onko muuten kukkaan jo testannu itg suodattimelle tehtyö tuneecukarttaa mikä tuneecun sivuilta löytyy?
Ludwig
Re: LC8 ja TuneEcu
sitä Masson mappia aion koittaa, kun saan nyt ensin nämä sähkömodaukset lopultakin kasaan, ja kokeileen niiden vaikutuksia.
ettei olis liian helppoo, huomasin juuri että bensa-anturinkin johdotkin on kypsyneet, eli anturin tyvestä kuoret puhki, ja ehkä kohta johdotkin poikki. :shock:
pekkas
Pyörä: 1090 R
Re: LC8 ja TuneEcu
Viesti Kirjoittaja pekkas »
avo kirjoitti:Onko muuten kukkaan jo testannu itg suodattimelle tehtyö tuneecukarttaa mikä tuneecun sivuilta löytyy?
ITG suodattimella ja 2-1 putkella suht hyvä valmiskartta rottweilerperformancen sivulla.
Vähän jostakin kohtaa penkissä ajaessa laihennin mutta aivan hienosäätöä.
Ludwig
Re: LC8 ja TuneEcu
pekkas kirjoitti:
siis 2009-> niitä riittää, vaan eivät istu vanhempiin.
tämä 07-08 on koko ajan ollut väliinputoaja.
siispä, näissä opastuksissamme on varmaan hyvä aina laittaa vm-tieto mukaan. :)
ja jos menin tässä mettään, niin hyvä linkki ainakin vie eteenpäin, pantakoon sellainen esiin.
pekkas
Pyörä: 1090 R
Re: LC8 ja TuneEcu
Ludwig kirjoitti:
pekkas kirjoitti:
Enpä ole nihin vanhempiin koskenut,eronneeko niin paljon ja mikä tehnee?
Penkissä jos pyörittelisi niin luulisi saavan kohdalleen jos ei ecussa ole jotai ihmeellsyytä joka sotkee.
Taitaa olla kaupallisessa mielessä tekevälle olla vähän tympeä homma hieroa hyvä kartta kun ensimmäinen eniten aikaa ottaa..
sitten niitä jaetaan yleisesti foorumeilla.
Eipä tähän enempää kun tällä hetkellä 990:ä ei itsellä ole,pari niitä on ollut.
Ludwig
Re: LC8 ja TuneEcu
pekkas kirjoitti:
voi hyvä sylvi, että täälläkin näitä mestareita kohtaa.
no sen verran eroo on ettei toimi ristiin. vaan väliäkös sillä? :shock:
niin, anteeksi vaan nyt että kuittaan, mutta kun on ihan hyvä tietää mitä julki puhuu.
minä kun en kehtaa mennä hölpöttään jos en tiedä kokemuksesta. mutta oonkin varmaan vähän vanhanaikanen. tai muuten omituinen.
siis, on tosiaan 2 eri konetta ja ecua, koneet 2008 asti, ja koneet 2009 eteenpäin. fakta.
että näin. karttoja tutkienkin se näkyy, eri "ignition tables", eri nokat, eri ecut. fakta.
mutta mitäs sitä turhia näitä juttuja täältä lukee. kun kerran tietää - vai tietääkö? :?
jakamisesta en tiedä, jakasin heti jos ois jotain jakaa. nyt on vaan sitä mitätöntä kokemusta ja osaamista.
mutta mitäs siitä. voin olla jakamattakin. jakaminen ei oo mun olemisen mitta.
no, märät säpikkäät. :D
pekkas
Pyörä: 1090 R
Re: LC8 ja TuneEcu
Ludwig kirjoitti:
pekkas kirjoitti:
No hyvä että sinä tiedät,kun minä en.
Ei noissa mitään ongelma joita itse tehdään ja kehitellään..jakaa niin paljon kuin haluaa.
Itse en kaupallisessa mielessä säätöhommia tee mutta sitä meinasin tuolla jakamisella kun jonkun yrittäjän työtä jaellaan..
Tuollaiseen jos aletaan penkissä kunnolla karttaa hieromaan niin se voi kestää sen verran kauan että ei viitsi koko aikaa
ensimmäisestä pyörästä laskuttaa. Sitten jos pari samallaista jatkossa tulee niin työ enemmän hienosäätöä ja siinä tulee
vähän takaisin tuo ensimmäisessä kulutettu "ylimääräinen"aika.
No harrastellaan ja säädellään täällä korpi kainuussa silloin kun sattuu kiinnostamaan..
onhan tuota rullaa jo kymmenen vuotta pyöritetty,enimmäkseen commandereita rukattu.
En alkanut tuon vanhemman ja uudemman eroja kaivamaan mutta selvis tuo näinkin,
vaikka hieman hiekkaa tuntuu luistissa olevan :D
Ludwig
Re: LC8 ja TuneEcu
mukavaa, että selvisi. :)
Itse asiassa, täällä on jo selvinnyt että 2007 malleissakin on eri versioita, jotka eivät käy yhteen toisten 2007 ja 2008 mallien kanssa.
TuneEcu-ohjelmahan kovasti muistuttaa kartan lataajaa, että väärän tyypin kartta voi rikkoa ecun;
väärän tyypin kartan ei edes pitäisi mennä ecuun, mutta jos menee, ja sotkeekin sen, voi tulla uuden ecun osto eteen.
en tiedä onko näin käynyt kellään, vaan empä välitä kokeillakaan. tietokoneista ei koskaan varmuudella tiedä.
ecussa jo olevan kartan rukkailu käy hyvin, kun taas ulkopuolisen uuden kanssa on aina pieni riski.
riskiä voi pienentää, jos ottaa kopi-pastella tuollaisesta kartasta osia omaansa. ja originaalista varakopiot.
onnea säätelyihin! :D
ÖÖ.
Re: LC8 ja TuneEcu
Tosiaan noissa eri vuosimallin kartoissa kannattaa olla varovainen. ADVriderin puolella muistaakseni jotkut oli saaneet ecun jumiin lataamalla uuden mallin kartan vanhaan. Arvojen kopioiminen toisesta toiseen toimii mutta lopputulos ei välttämättä ole hyvä.
Penkissä ajelemalla saa varmasti paremman kartan kuin persdynottamalla. Mutta noita penkissä tehtyjä karttoja kuten tuota Italian kaverin karttaa katsoessa tulee mieleen että hiukan yritetään oikoa mutkia suoriksi. Ehkä juuri tämän moottorin hieman epäloogisen käytöksen johdosta. Lopputulos silti ilmeisesti hyvä, ainakin kaveri itse on hehkuttanut karttaa paljon.
Tekijänoikeudet taas hankala homma. Lopputuloksen varmaan omistaa asiakas eli jakamisessa ei sinäänsä mitään väärää. Tietysti ei kovin kiva työn tekijälle kun potentiaaliset asiakkaat saa kartan ilmaiseksi käyttöön. Onneksi nämä on yksilöitä ja erilaisia virityksiä löytyy niin ettei kaikille sovi sama kartta.
Jottei mene ihan ohi aiheen lätinäksi niin jaan oman nykyisin ajossa olevan kartan. Persdynolla tehty suurella tunteella 2006 pyörään jossa ITG, Leovince 2-1 killerillä ja -09 nokat.
Viimevuonna tehty kartta, versionumeroltaan 17. Tästä pitäisi löytyä.
Pohjana käytetty 06-08 akrakarttaa jota muutettu seuraavasti:
F karttojen yläpäähän +
Pwrtrip I 80 - 100 %
L kartta 3000-> ,455 -> +10%. Ympäriltä +5%
L kartta 0-2800, 455 -> +5%, vierestä 2 %
L kartta ->315 -10% vierestä -5%
Rajotin nostettu 9900
Kuten huomata voi, monista muista kartoista poiketen suurimmat muutokset on tuolla L kartan puolella. Noilla vakio F-L switchin arvoilla ainakaan F kartan merkitys ei ole kovin suuri ennen isoa kaasua.
