XT600 Performance Scrambler
Jartsa N
Pyörä: ApriliaTuareg660 YamahaXT600 KTM EXC300
Re: XT600 päivitystä
Viesti Kirjoittaja Jartsa N »
No niin, pyörä alkkaa näyttämään päällisin puolin aika valmiilta.
Vielä pientä viimeistelyä ja sitten purku ja osat pintakäsittelyyn.
Mieti sivuposkiin ilmanoton kohdalle reiítystä, mutta en uskaltanut tehdä kun pelkäsin että ehkä niiden muoto muuttuu, kun muokatun levyn jännitykset pääsevät laukeamaan reiítyksen yhteydessä.
No nyt kun kokeilin muokatun pellin reiítämistä tuossa pohjapanssarin yhteydessä ja huomasin että pitää muotonsa edelleen, niin uskalsin tehdä ne myös rivuposkiin.
Viesti Kirjoittaja Syke »
Tulee kyllä hieno :P
Braa-aab!
Jartsa N
Tänään aloitin öljynlauhduttimen teon, muuten tuli valmiiksi mutta kiinnittimet täytyy tehdä myöhemmin.
Siinä on taas alumiini tanko, jonka painosta on  hetkenpäästä 80-90% lastuina roskiksessa.
Kierteytystä.
Kierteytystä.
Sovite päätytulpalle.
Siinä valmiit osat.
Siinä valmiit osat.
Noihin päätytulppiin pitää hommata vielä o-renkaat, sitten voi painaa paikoilleen.
Jartsa N
XT´n mittarin vaijeri riittää juuri ja juuri, mutta en saa kulkemaan sitä fiksusti tuon mittaisena.
Tietääkö joku jotain toista hieman pidempää vaijeria joka kävisi tilalle?
Voisin kuvitella että TT mallin vaijeri olisi hieman pidempi, mutta onko siinä samat kiinnitykset?
Kedon luettelossa on yksi vaijeri kaikkiin XT malleihin, paitsi Z (Minulla on E) mutta kolme eri vaihtoehtoa TT malleihin, E+S, R ja RE malleilla omat. Onko kellään tietoa näistä eroavaisuuksista?
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Viesti Kirjoittaja AKH »
Hienoa pukkaa tulemaan. Vaijereihin saa jatkojakin, vai onko liian ruma tuollaiseen kustom pyörään. Itse hain stormilta 15 sentin lisäpätkän omaan pyörääni.
Jartsa N
Ai Stormiltakin saa, hyvä tietää. Katselin Kedon luettelosta että heilläkin olisi tarjolla noita 15cm jatkoja. Mietin vain että etupään pohjatessa vaijerinkin pitää mennä aika mutkalle, tuossa jatkosysteemissä taitaa tulla vaijeriin 20cm jäykempi kohta.
Jartsa N
Taas yksi uusi osa löysi paikkansa.
Jartsa N
Nyt alettiin työstämään osaa joka on sen verran "helpompi" tehdä että voin antaa osan työstä oppilaille, pitäisi tehdä etuvalon lasinsuoja.
Koska ei ole sopivaa paksua alumiini palaa, josta voisi tehdä suojan yhdestä kappaleesta koneistamalla, niin tehdään osa useammasta levyn palasta. Tulee tehtäväksi työkalujen koneistamista, sekä itse kappaleen valmistamista, prässäämällä, koneistamalla ja hitsaamalla. Tuosta saa hyvää harjoitusta oppilaille kun joudutaan miettimään kappaleisen kiinityksiä, ohjelmia , ym..
Juuri sorvatut prässäys työkalut
6mm levyaihio, ensin muotoillaan, sitten lämmitetään/jäähdytetään ennen prässäystä että saadaan pehmeäksi
levyaihio prässättynä
Jartsa N
Tänään piti käydä tallilla viimeistelemässä joitain aikaisemmin tehtyjä osia.
Jartsa N
Osien viimeistely hommat jatkuu..
Sivuposkien vesihiomapaperi hiontaa
ja kiiloitustahnalla kiilloittamista.
Jartsa N
Pyörä alkoi näyttää niin "valmiilta", että purin sen taas eilen illalla osiksi ja pakkasin pahvilaatikoihin.
Kunhan käyn ajeluttamassa osia pitkin maakuntaa ja kevätaurinko alkaa paistamaan toden teolla, niin kasataan taas uudestaan ; )
Jartsa N
Odottelin runkoa jauhemaalaamosta takaisin pääsiäiseksi mutta en saanut, joten täytyy puuhastella osien kanssa jotka ovat tallissa. Lampun suojaa pääsi hieman jatkamaan mutta valmiiksi ei voi tehdä, koska en voi tehdä kiinnityskorvakkeita kun lampun koppakin on maalauksessa.
Suojan kiinnittäminen kiinnityslevyyn, jotta saadaan jyrsittyä aukot
Suoja kiinnityslevyssä, jyrsittynä
Viimeistelyä viilalla
Hieman tuollaiselta se tulee näyttämään
Jartsa N
Vihdoinkin sain rungon osat takaisin jauhemaalamosta, en ollut oikein tyytyväinen lopputulokseen kun maalauksessa on siellä täälä virheitä. Tällä kuitenkin mennään, kun en jaksa enää odottaa. Piti jo sanoa maalaamolle että tulen hakemaan osat pois oli ne sitten valmiita tai ei, kun lupasivat maalauksen viikossa, viikonpäästä ensiviikolla ja sitten taas ensiviikolla.. Huomenna sitten pääsee aloittamaan pyörän kasauksen, tosin märkämaalattavat osat ovat vielä maalauksessa, joten valmiiksi asti ei vielä saa.
Jartsa N
Nyt alkoi tämä aina niin innostava vaihe rakentelussa, kun pääsee kasaamaan pyörää juuri maalatuilla osilla. Pyörä näyttää tässä vaiheessa niin hyvältä, kun kaikki on puhdasta ja uuden näköistä. Kasatessa tuntuu että saa paljon aikaan lyhyessä ajassa, kun ei tarvitse enää tehdä osia, niputtaa vaan..
