AM
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja AM »
Mistäs porukat on hommannut huolto-osat Gessuun.
Suodattimet, laturinhihnan, kaasuvaijeritkin pitäis vaihtaa.
Saksasta :?: Hyviä vinkkejä :wink:
Ajokelit vaan jatkuu, kun vaan ehtis ajella.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
AM kirjoitti:Mistäs porukat on hommannut huolto-osat Gessuun.
Öljynsuodatin löytyy lähimmästä autovaraosakaupasta.
Mä olen käyttänyt Mahle OC 21 suodatinta, maksaa 4 egee.
Tuolla ketjussa aikaisemmin on kanssa muita vaihtoehtoja.
Laturinhihna ja kaasuvaijeri pitää ostaa Mototripistä tai muusta merkkiliikkeestä. Hinnat ei ole paljon halvempia tuolla Saksassakaan.
Pekka
:shock: :shock: :shock:
AM
Pyörä: BMW R1100GS
Juu. Selaillut nettiä tässä lähes koko illan ja yllätys yllätys.
Hinnoissa ei suurtakaan eroa.
Teitkö Pekka kardaanille mitään, kun teit sitä laatikkoremppaa.
Talven mittaan pitäis ottaa laatikko irti ja kiristellä nuo öljypumpun kannen pultit. Tihuttaa pikkasen öljyä lohkon ja laatikon välistä.
Kytkinlevyn vois vaihtaa samalla.
Noita öljynsuodattimia löytyy n.35kpl, jotka mitoiltaan ovat pemuun sopivia
Eipäs vaan ole avautumispaineiltaan oikeita ja osassa on takaiskuventiili, jota alkuperäisessä ei ole.
Luettelot tuntevat R-pemuihin mm. MANN MW 712:sen, mutta ei tuoda maahan.
Semmonen on tilauksessa kerron , jos onnistutaan asiassa.
karkka
Pyörä: R1250GSA/F650GS
Viesti Kirjoittaja karkka »
Linkin kautta löytyy m-filterin öljynsuodattimen tyypit ja voi tilata esim.lähimmmän tarviketorin kautta jos ei ole hyllyssä.
http://www.m-filter.fi/Taulukot/Moottorit.pdf
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
AM kirjoitti: Teitkö Pekka kardaanille mitään, kun teit sitä laatikkoremppaa.
En tehnyt kardaanille mitään, muuta kuin uudet rasvat sinne liitoksiin.
Se näytti olevan ihan OK.
Pekka
AM
Pyörä: BMW R1100GS
Moni varmaan on tämän jo löytänytkin.
Tässä nyt kuiteskin. http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/
Kurahousu
Teräspunosletkut
Noniin, gessun vanhat jarruletkut pitäis vaihtua teräspunosletkuihin ja samallahan vaihtuu jarrunesteet ja muutenkin tulee tehtyä yleistä jarruhuoltoa (palat, levyt,...).
Onkos joku tehnyt letkujen uusimisen ja minkälaisia ongelmia on tuon ilmaamisen kanssa? Onko hyviä niksejä kun on uudet letkut paikoillaan, vaikeetahan on vaihtaa letkuja ilman että ilmaa pääsis systeemiin :cry:
AM
Pyörä: BMW R1100GS
Gessuun pitäis kans vaihtaa uudet mehut jarruihin.
Funduroon lykkäsin nesteet takaperin takajarrun, kun ei muuten onnistunut.Siinä,kun on levy vasemalla puolella ja letku kiertää monen mutkan kautta.Hain apteekista ison ruiskun ja ilmausruuvin kautta uudet nesteet sisään.
Gessussa noi letkut ei tee ihmeempiä mutkia,kun ei ole absia.
Voipi onnistua nätistikkin.
bemAri
Viesti Kirjoittaja bemAri »
Itse vaihdoin 1100 GS:sta jarrunesteet pariinkin kertaan.Ei mitään vippaskonsteja tarvittu, vaikka ABS:kin pyörässä oli. Letku ilmausruuvista pulloon, jarrunestesäiliöön uutta nestettä, ilmausruuvi auki ja kahvalla tai polkimella pumppausta.
Jarrunestesäiliön kansi kannattaa pitää kiinni, ettei nestettä ruisku maalipinnoille. Jarruneste poistaa maalit tehokkaasti.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
karkka kirjoitti:Linkin kautta löytyy m-filterin öljynsuodattimen tyypit ja voi tilata esim.lähimmmän tarviketorin kautta jos ei ole hyllyssä.
Näyttää toi BMW aika hyvin standardoineen noi suodattimet. MH3377 kaikkiin.
Kaikkiin käy sama suodatin. No mä olen käyttänyt kanssa Opelin suodatinta Mahle OC21 , joka maksaa 4.- egee lähimmässä autovaraosakaupassa. Ja hyvin toimii. Ja siihen käy se 74 mm kuppiavain, jonka kanssa saa lähimmästä autovaraosakaupasta halvalla.
Pekka
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Kaasuvaijerin vaihto
No nyt tuli vaihdettua kaasuvaijeri, kun vanha katkesi yläpäästään. Kilometrejä sillä oli 84.000 km.
Ei se ollutkaan niin hankala homma kuin aluksi kuvittelin.
Vuoden 1995 jälkeen pyörässä on vaijerien jakolaatikko suoraan akkukotelon alla.
Ensin vaijeri irti kahvasta. Vain yksi ruuvi auki, joka pitää sitä vaijerikuorta kiinni, siitä kahvan etupuolelta, niin vaijerin voi irrottaa.
Sitten "ryyppyvaijeri" irti siitä vasemmasta kahvasta.
Sitten tankki pois. Tyhjennä se ensin. Irroita bensaletku ja bensan paluuletku sekä sähköliitin, josta menee bensamittarin ja bensapumpun sähköt tankkiin. Tankin mukana tulee kanssa kaksi ylivuotoletkua. Katso mistä ne oli vedetty pyörässä niin osaat laittaa ne takaisin samaan paikkaan.
Sitten kaasuvaijeri irti vasemmasta imukurkusta, jotta jakolaatikon voi työntää ulos oikealle.
Sitten irroitetaan moottorin huohotinletku, joka on just siinä jakolaatikon edessä oikealla.
Jakolaatikon voi nyt naputella ulos oikealle pitkällä tuurnalla sieltä vasemmalta puolelta, josta menee vaijerit sisään. Kurki taskulampulla sinne rungon sisään niin näet mistä voi naputella tuurnalla. Siitä vaijerien vierestä laatikon kulmasta.
Kun laatikko on ulkona, voidaan vaijerien jakopyörä irroittaa ja vaihtaa vaijeri.
Sitten homma kasaan päinvastaisessa järjestyksessä, vaijerien säätö ja imukurkkujen tasapainoitus alipainemittarilla.
Pekka
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Bensasuodattimen vaihto
Vaihdoin bensasuodattimen. Kilometrejä 84.000 km.
Sitä ei oltu näköjään vaihdettu vielä koskaan pyörän historiassa.
Se selvisi siitä, että letkuissa oli vielä alkuperäiset kertakäyttöiset letkuliittimet.
En minäkään ollut sitä vielä vaihtanut vaikka olen ajanut pyörällä 45.000 km. :oops: :oops: :oops:
Bensasuodattimen vaihtoväli on 20.000 km huolto-ohjelman mukaan. Tuskin kukaan vaihtaa sen niin usein.
No nyt oli korkea aika. Sahasin vanhan suodattimen palasiksi ja sisällä oli mustaa tukkoista suodatinpaperia.
Ensin tyhjennetään tankki. Sitten se irroitetaan, eli letkut irti liitoksista ja sähköliitin irti.
Sitten voikin jo avata mutterit peltilevystä, joka on tankin oikeassa poskessa. 6 kpl 8 mm muttereita.
Sitten vedetään levy kaikkine vehkeineen ulos. Ylivuotoletkut pitää irroittaa liittimistä, kun ne on saatu näkyville. Letkut jäävät tankin sisään ja levy voidaan ottaa irti.
Varo sitä bensamittarin uimuria ja sen vartta, aika hentoinen homma.
Suodattimen liittimet irroitetaan ja suodatin veks.
Jos letkuissa on alkuperäiset liittimet, niin nyt tarvitaan uusia liittimiä. Suodattimeen 13 mm liittimiä kaksi ja ylivuotoletkuihin 2 kpl 10 mm liittimiä.
Sitten homma kasaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Pekka
Kurahousu
Re: Bensasuodattimen vaihto
Pekkavee kirjoitti: Jos letkuissa on alkuperäiset liittimet, niin nyt tarvitaan uusia liittimiä. Suodattimeen 13 mm liittimiä kaksi ja ylivuotoletkuihin 2 kpl 10 mm liittimiä.
Pekka
Minkäslaiset liittimet hankit, metallia, muovia,...? Sinne tankin sisään kun ei viitsi ihan mitä vaan laittaa... Pitäis vaan tehdä sama homma ja vois hakee tarvittavat varaosat valmiiks ku ei tiedä mitä tulee vastaan :oops: .
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
No hain Raahen Nesteeltä semmoiset metalliset ruuviliittimet . Niissä ei ole maalia eikä muovia. Noi pienimmät liittimet on varmaan yleensä semmoisia.
Niitä on varmaan kaikissa autovarasosakaupoissa.
Siellä Raahen Nesteellä on muuten tosi hyvä valikoima liittimiä.
Hain samalla myös 25 mm liittimen tohon kaasuvaijerihommaan, kun se huohotinletku oli kanssa kiinni semmoisella kertakäyttöliittimellä. Siinä on sinistä muovia sen ruuvipesän päällä.
Pekka
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Viesti Kirjoittaja HarriI »
Mistä hankeit bensasuodattimen ja minkä mallisen jos se on tarvikeosa? Rovaniemeltä saakin BMWn osia vielä pyörään.
Harri
