Sidi Adventure Gore-Tex ajosaappaat.
Kuskien ja pyörien varusteet
juilhy
Pyörä: Transalp 700
Re: Sidi Adventure Gore-Tex ajosaappaat.
Viesti Kirjoittaja juilhy »
Ei tullut luettua ketjua kunnolla :roll: , olihan tässä ketjussa jo hieman juttua noista aineista.
Tällä viikolla tuli heitettyä vajaan 1000 km:n lenkki, ja menomatkalla (tiistaina) tuli vettä 350 km:riä ja jalat tuntu kosteilta, mutta ei sukassa tuntunut kuitenkaan märkää kun perillä kokeilin. Mutta perjantaina takaisin tullessa ei satanut tippaakaan, mutta silti jalat tuntui kosteilta, eli sama fiilis kuin tiistain vesisateen jälkeen. Mitään aineita en ole itse niihin vielä laittanut, ja nämä on minulle ensimmäiset gore -kengät (pois lukien ne metästyskengät). Joten kysymys kuuluu, oliko sukka valinta virheellinen vai onko gore -kengän ominaisuus?
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
juilhy kirjoitti:Ei tullut luettua ketjua kunnolla :roll: , olihan tässä ketjussa jo hieman juttua noista aineista.
riippuu toki mitä sukkaa käytit?
ite ajellu ihan perinteiset villasukat jalassa.
an13
Pyörä: 500EXC, 901Norden
Viesti Kirjoittaja an13 »
Puuvillaahan siellä ei saa olla, merinovilla on aika hyvä, itse suosin Tesema liikuntasukkaa:
http://www.tesema.fi/fi/?ID=1547#150
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... kuntasukka
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
an13 kirjoitti:Puuvillaahan siellä ei saa olla, merinovilla on aika hyvä, itse suosin Tesema liikuntasukkaa:
Fifti-siksti, kai noi sit vielä villasukiksi lasketaan vaikka muovia on 40%?
Goretex ja rasva"kielto" on siitä syystä että jos se rasva pääsee sinne kalvolle asti, niin sen kalvon höyrynläpäisevyys katoaa. Eli rasvattu tai ei, nestemäinen vesi jää ulkopuolelle, mutta jos öljyt hölvää nahasta läpi niin sitten hengittävyys on menetetty.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Oliko kukaan päässy vertaa tuota Sidiä ja Alpinestarin Toucania vieretysten? Mää oon kovin lähellä ostaa nuo Toucanit mutta nyt kun testasin niitä tänään niin moposta oli vaihteet ihan hukasa. Nuo kengät on niin nielettömän paksut tuosta jalkapöydän kohilta että ei mahdu vaihdevivun alle.
Joo ja vipua ei oo hyvä nostaa kun alas siirto menee HD tyyliin polkemiseksi sitten.
Toucania testattiin jalkaan mutta oli oudon tuntuinen jalassa, ei sopinut mun eikä pojan jalkapöydän muodolle.
Sidit olen rasvannut 1-2x kesässä mehiläisvahalla, ei ole vielä mennut gt tukkoon kun tuntuu jollain tavalla hengittävän. Rasvaa en lutraa pintaan paljoa, sen verran että saa nahalle pikkasen pehmikettä.
juilhy
Pyörä: Transalp 700
Itsellä oli myös vaihteet kadoksissa noiden Sidien kanssa aluksi, mutta nyt en enää huomannut mitään ongelmaa niiden kanssa.
Peltsi
Mulla on ollu samat Dainesen Virungat jotain 7 vuotta käytösä niin uudet tuntuu eriltä. No selvästi paksummatki nuo on, mutta voihan se osaksi johtua uuutuuden jäykkyydestä.
Aloin eilen siirtään tappeja hieman takemmas, mutta jäi vaiheeseen susipaskojen poranterien takia. Pitää vielä koittaa uudestaan. Omaan jalkaan tuo uusi Toucan sopii malliltaan oikein hyvin. Hintahan on hurja, mutta jospa kestäis ja pitäs kans vedet ulkona.
Peltsi kirjoitti:Joo ja vipua ei oo hyvä nostaa kun alas siirto menee HD tyyliin polkemiseksi sitten.
Mulla on vipu sen verran ylhäällä että pienemmälle vaihtaessa menee polkemiseksi, isomalle vaihtaessa kenkä sujahtaa sievästi vivun alle. Tapeilta ajaessa taas vipu on alaspäin vaihtaessa kohdillaan ja nilkan taivutuksella saa isommalle.
Peltsi
Eipä tainnu Oulusta löytyä Sidiä polettavaksi. Ois voinu tehä pikavertailua.
Alpineatarin mx kengisäki on tuo jalkapöytä ihan pirun paljo sirompi kuin Toucanisa. Ja Dainesesa korkeus vaihdevivun kohalla tuskin puolet Toucanista.
Pitääpä koittaa hommata saadettävä vaihdevipu.
tertsu
Pyörä: GASGAS 300 -22, KTM 990 S -07
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Käy Peltsi siinä naapurikaupassa kokeilemassa Sidejä.
Minusta nuo on hyvinkin sirot jalkapöydän kohdalta.
Edit: eipä taida ollakaan naapurikaupan hyllyssä, mutta saa minunki monoja käydä kokeilemassa jos vaan 45:t jalkaan passsaa
Kura lentää...
Peltsi
Joo ei tuu Toucanista mulle sopivaa. Nostin vaihdevivun ylös että ylösvaihtaminen kävi kunnolla, mutta ei pysty kyllä ajaan niin että alas polkiesa pitää nostaa kanta pois tapilta.
Pitää tieten korjata Virungat ja myrkyttää kyllästeellä niin että vähä pitäs taas vettä. Tai ostaa katukengät. Toki ne vålttäs täsä käytösä.
Peltsi
Nyt on Sidit tilattu testiin. Saapa nähä ja toivottavasti ne on tosiaan matalammat ja vähä vähemmän möhköt.
Melko paljo ne samalle vaikuttaa kuvisa.
Peltsi
Eipä onnistunu. Tämä oli melko pitkällä jäähyllä kun kalvon tarve väheni merkittävästi kelien kuivumisen ja muun tuuskauksen lomasa. Kahdet eri kengät 45 kokosena testatuu ja molemmissa sama vika. Se kalvon sisältävä läppä kengän varren sisällä ommeltu niin kieroon että viiden minuutin jalassa pito tekee jos tuskaa.
Paluu A-starsin puoleen koska pyörä on vaihtunu ja nykyisessä tuntuu olevan enemmän tilaa vaihdevivun ja jalkatapin välisä.
Mä olen pitkän parisuhteen aikana tottunut narinoihin niin Sidien narinat ei juurikaan häiritse :D
