Uusi Garmin zumo 590LM
Jassu
Pyörä: KTM 690 SMC
Re: Uusi Garmin zumo 590LM
Viesti Kirjoittaja Jassu »
Ensikokemuksia uudesta zumosta parin päivän testin perusteella.
Mun mielestä 590 BT-parituksessa bugi.
Kun paritus suoritetaan ja valitaan mitä palveluita halutaan ohjata BT:lle, ei näitä asetuksia muisteta enää seuraavan kerran laitetta
käynnistäessä. Jos siis haluat että Media ohjataan langalliseen lineoutiin, niin tämän kun muutat asetuksista niin seuraavalla kerralla kun paritus tehdään tulee se taas päälle BT:lle, tämä pitää jokaikinen kerta kääntää käsin pois.
Lisäksi kun tämä on käännetty pois päältä ei mediasoitin siltikään tajua että sen volumesäätö on ohjattu lineoutiin, vaan volumenäppäimen painallus kertoo vain että BT-äänet ovat käytössä eikä niitä voi säätää. Jotta volumea voi säätää / mutettaa pitää klikata erikseen vielä volumesta asetukset ja tämän jälkeen valita "muut äänet", jonka jälkeen volumea voi säätää.
Lisäksi toivottavasti softaa ntulee muutos miten BT:lle ohjataan ääniä, aiemmin 550 / 660 malleissa asetuksissa on kysytty mihin puhelimen äänet halutaan laittaa – nyt puhelimen kanssa valintaan on pakkonivottu navigointiäänet. jos siis puhelut ohjataan BT:lle pakotetaan myös sinne navigointiäänet. Tämä on uusi ominaisuus niitä varten jotka käyttävät pelkkää BT-headsettia, mutta valitettavasti kaikki eivät halua ohjata navigointiääniä ja puheluita samaa kanavaa pitkin.
Itsellä oma setuppi on ollut ja jota haluisin myös 590LM:llä pitää:
Media -> Lineout
Navigointi -> Lineout
Puhelut -> Bluetooth
... tämä ei ole enää mahdollista. Asia olisi korjattavissa niin että sekä navigointi- että puheluasetuksen saisi erikseen valita mihin ne halutaan ohjattavan nykyisen yhteisvalinnan sijaan.
Lisäksi välillä Bluetooth navigoinnin jälkeen musiikkitoisto (microsd-kortilla mp3:sia )ei enää palaa ollenkaan linjaulostulolle, vaan laite tulee buutata jotta musiikit palautuvat.
Eli pieniä lapsentauteja tuolla ainakin toistaiseksi on softassa, välillä laitetta on myös tarvinnut buutata jotta toiminnot palautuvat normaaleiksi.
suke62
Pyörä: Tiger 800
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Mielenkiintoinen "härpätin" garminin laatu näyttää laskevan kuin härän häntä :wink:
Päivitin expressillä ja luuppiin jäi :?:
Peruutin päivityksen ja kas :shock: laitteene on ajan tasalla ilmoitus tuli :D
Ladatut (Tyre) reitit menee ekaksi linnuntietä ja mutkaiset tiet asetus tekee "ajatellun" reitin :wink:
En vielä ole ehtinyt kokeilla tunnistaako uusin karttaversio Suomen "valtatiet"/maantiet toi 2015.10 ei tiennyt,
että jotkut teistämme on nimetty valtateiksi ;)
Noita BT toimintoja en oikeasti paljon kaipaa mutta Virb kameran tilasin :oops:
Ayrtono
Pyörä: R1200GS Adv.
Viesti Kirjoittaja Ayrtono »
Katkeileekos kellään yhteydet rengaspaineantureihin? Meikäläisellä pätkii ison gessun kanssa yhteys silloin tällöin.
Korjaus. Kyllä se pätkii ihan parin tunnin välein.
Viimeksi muokannut Ayrtono, Su Syys 07, 2014 4:07 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hanski T
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Nyt on muutama tkm takana. Eniten risoo yksityiskohtien piilotus mikä haittaa läpiajoreittien haeskelua. Jos BT on kytketty Cardoon niin radio mykistyy kun koskettaa näyttöä. Puhelinyhteys ei näytä yhteystietoja. Soittaa voi vain jos muistaa numeron. BT:stä enemmän haittaa kuin hyötyä. Mielestäni ei ole hintansa väärti, ainakaan mun tarpeisiin.
Käytän navia paljon karttanäyttönä. Pitänee tutkailla vielä noita tabletteja.
Johtovyyhti telineestä on massiivinen. Onks joku korvannut sen pelkällä virtapiuhalla?
SF 1098S
MTS V4S
Niamola
Pyörä: 890 Adventure R
Viesti Kirjoittaja Niamola »
Purin omasta sen telineen korvasin johdon kaksinapaisella. eli ainostaan maa ja +12v menee sisään.
Siellä telineen sisällä olevista liittimistä se kaksinapainen on virta, punainen +12 ja musta maa. helppo homma.
Tiivistä johdon läpivienti kunnolla.
Ura metsässä on kotaristin pikatie, umpihanki ja sänkipelto monikaistainen moottoritie.
p.050nelkolnol8957
ttv
Pyörä: 300EXC
Viesti Kirjoittaja ttv »
Päivitetään käyttäjäkokemuksia sen verran että 590 kesti vajaan 5 kuukautta käyttöä kunnes pimeni.
Vaikea sanoa että onko rauta- voi softapuolen vika mutta käyntiin tota ei enää saa. Softaa tietty ensin epäilisi koska buginen softa on Garminin tavaramerkki mutta voishan se vaihtelun vuoksi olla raudassakin vika.
Jälkiviisautena olis ehkä kannattanut tilata samalla rahalla suoraan Kiinasta kassillinen halpisnaveja. Eiköhän nekin kestäis sen 5 kuukautta makkaranpaistoajoa per laite.
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Eihän tässä kohta uskalla hankkia mitään "parempaa" navia. Garmin zumo 660 oli loistava kapine uutena. Sitten,kun aloin päivitellä sitä niin jyrkkä alamäki alkoi. Nyt mun Zumo 660 poikkes Tanskassa ja tuli takaisin "toimivana" . Reitittää mutta vain nopeimmille ja tietysti siinä samalla suurimmille mahdollisille teille , vaikka kaikki asiaankuuluvat vältettävät on käytössä. Nykyään tää mun zumo660 toimii reitityksen osalta huonommin , kuin 1. version tomtom rider ikinä,vaikka Tanskanmaalla juuri kävikin. Tätä ketjua , kun lukee niin ei vakuta hääviltä tämä uusi,parempi ja kalliimpi 590 mallikaan. Toiselta foorumilta tuli lueskeltua tomtom rider viestiketjua , vaan ei tunnu pelittävän nekään. Ehkä nämät kapineet tottelisivat hieman paremmin , jos olis it-alan asiantuntija mutta ainakaan itseäni en saata sellaiseksi kutsua,joten taitaa olla paree tällaisen tavallisen tallaajan saattaa vanhat kunnon paperikartat kunniaan.
ttv
Pyörä: 300EXC
Ei noita ihan akuuttiin tarpeeseen kannata ostaa, Garminin huolto lupasi että käsittely kestää kolme viikkoa :lol:
Hanski T
Eilen käväisin ripeävauhtisella soratielenkahduksella niin 590 pimeni täysin. Ei noteerannut edes virtakytkintä. Tauolla takakansi auki ja akku (piuha) irti, onneksi heräsi. Navi Powerparts-telineessä mittariston yläpuolella, siihen ei pitäisi tulla elektroniikan kannalta hankalantaajuisia värinöitäkään.
Tiedä sitten pitäisikö lähettää Tanskanmaalle, vaihtavat ehkä tai sitten ei. Jos vaihtavat niin miksipä se siitä muuttuu.
Jos nuo navivalmistajat katoaa markkinoilta niin en ihmettele yhtään. Eivät varmaan kuuntele käyttäjiä pätkääkään.
On tämä kuitenkin ominaisuuksiltaan paras tähänastisista neljästä. GPS620 näytti kuitenkin pikkutiet paremmin, näytön kontrasti oli myös parempi. 590:ssä viivat on kovin haaleita, siellä on valittavissa eri väripaletteja, mutta monet on vielä huonompia. Täytynee käydä ne vielä kertaalleen läpi.
SF 1098S
MTS V4S
suke62
Pyörä: Tiger 800
Pimeeksi on vetänyt 2-kertaa, ekalla heräs itsestään ja toinen vaati akun irroitusta :(
Lisäksi laite käy todella kuumana :shock:
En jaksa uskoa että kestää takuun loppuun :?
Tosin vanha "kunnon" 660 pimeni myös välillä (yömoodiin) :wink:
ttv
Pyörä: 300EXC
Toi ei buuttaa ollenkaan, käynnistettäessä näkyy logo muutaman sekunnin kunnes näyttöön tulee satunnaista häiriötekstuuria ja laite sammuu. Ja jos yrittää resetoida laitetta niin se kippaa siinäkin. Karvahattutason analyysinä vois veikata että vika liittyy jotenkin näyttöä ohjaavaan rautaan.
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
ttv kirjoitti:Toi ei buuttaa ollenkaan, käynnistettäessä näkyy logo muutaman sekunnin kunnes näyttöön tulee satunnaista häiriötekstuuria ja laite sammuu. Ja jos yrittää resetoida laitetta niin se kippaa siinäkin. Karvahattutason analyysinä vois veikata että vika liittyy jotenkin näyttöä ohjaavaan rautaan.
Onko muistikorttia laitteessa? Jos on, niin mitä tapahtuu kun sen nappaa pois?
https://www.juvander.me/ilpo
ttv
Pyörä: 300EXC
Samat oireet toistuu kortilla ja ilman.
juvander
Pyörä: MAN
Voi hyvin myös liittyä siihen, että tiedostojärjestelmä on sekaisin laitteessa. Tuo resetointi ei tehoa siihen kun se ei tee muuta kuin poistaa käyttäjän tiedostot, se ei formatoi eikä tuo alkuperäisiä systeemi tiedostoja takaisin.
Laite ei varmaan myöskään USB piuhan jatkona näy tietokoneella?
ttv
Pyörä: 300EXC
Joo, ei tuohon pääse kotikonstein millään kiinni koska sitä ei saa siihen tilaan että voisi USBin kautta keskustella. Buutti kippaa heti alkuun, vaihtelevaa graafista häröä vilahtaa Garminin logossa ja sitten pimenee.
Kuriositeettina huomasin että jos laitteen pitää kiinni piuhassa niin pieni kopautus laitteen kylkeen aktivoi aina uuden buuttiyrityksen :D
