Kokemuksia F800GS:stä
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Korjaan. Itseasiassa kahdeksas vuosi
sam1
- Pyörä: Husqvarna 701 Enduro (2016)
AF-XiED saapui ja ensi kokemuksia kertyi tänään hieman. Asennuksen tein eilen myöhällä ja arvatkaa harmittiko etten päässyt testaamaan...itse asennus vei luokkaa 10 minuuttia ja oli kyllä helppo homma!sam1 kirjoitti: Nyt vähän aikaa sitten tuli vastaan BMW AF-XiED niminen laite...
Odottelen omaa laitetta postista ja toivottavasti lähiaikoina pääsen kertomaan omista kokemuksista.
Sam1
Niistä kokemuksista, tuntuu että pyörä muuttui hieman vääntävämmäksi ja mikä jännää, ääni ikäänkuin madaltui hieman! Soratiellä tuntui saavan perän irti helpommin, niin halutessaan, mutta mikä minulle oli tärkeämpää oli se että kun kävin testailemassa "maastoajoa" niin kaasun herkkyys tuntui tavallaan vähäisemmältä, tehoa/vääntöä oli edelleen, ja itse asiassa varsinkin juuri alakierroksilla enemmän kuin ennen, mutta sellainen hyökkäily jäi pois.
Muuten, oletteko saaneet vakio kasigessua keulimaan kaasulla? Minä en ole aiemmin testannut mutta nyt kun piti tietty testailla ja kiihdytellä asvaltilla(kin) niin huomasin että keulan saa nousemaan...ei mitenkään vahingossa mutta kuitenkin.
Sam1
edit: Käytän AF-XiEDiä asetuksella 7 joka on useimmille ollut sopiva, jotkut pitävät asetusta 8 (hieman rikkaampi) ja jotkut asetusta 6 (hieman laihempi) parhaimpana. Se on myös syytä mainita että moottorin eculla menee jonkin aikaa oppia uusi tavoitearvo joten nyt parin sadan kilometrin kokemuksella en vielä ole varmasti saanut tästä kaikkea irti.
Morjensta vaan!
En ihan jaksanu kahlata tätä ketjua läpi, joten kyselen suoraan..
Onko muita vaihtoehtoja 8gessun huoltoväilen nollaamiseen / vikakoodien lukemiseen markkinoilla, kuin tämä turhatekin mokkula Touratech GS-911.
http://shop.touratech.com/gs-911-the-em ... rsion.html
Meillä on tässä lähinurkilla 5kpl samanlaisia pyöriä ja lähin huolto 120-250km päässä, jonne on turha yrittää näin kevätkuukausina edes päästä puhelimella , niin ajateltiin hankkia tuollainen diagnostiikka laite, jolla voisi nollata nuo huollot ja tarvittaessa tonkaista vikoja..
Onko tuosta TT mokkulasta käyttökokemuksia kenelläkään?
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Ei taida olla muita markkinoilla ku tuo GS-911...Niksutin@ kirjoitti:Morjensta vaan!
Veljellä on tuommonen ja pari kertaa nollasi mun pyörästä huoltovalon.
Eli sillä pystyy lukemaan/nollaamaan vikakoodit, nollaamaan service-valon ja pystyy tarkistamaan mittarilukeman.
Aina kun käyttää akunnavan irti niin ajotietokone nollautuu ja sytyttää huoltovalon, tuolla pystyy asettamaan ajotietokoneen päivämäärän oikeaksi ja asettamaan seuraavan ajankohdan huoltovalon sytyttämiselle päivämäärän tai kilometrimäärän mukaan.
Olis pirun kätevä kampe jo köyhällä olis varaa ostaa
No siitä navitelineen purkausominaisuudesta (oho) ei kyllä ole mulla tehnyt sitä, taitaa olla pienen teknisen ym. ajattelun paikka... Joku toimintatapa = pidäpäällä tms. voisi aiheuttaa, että telineeseen lykätään jännite vaikkei laite ole kiinni
Sivujalka on taas liian pitkä, varsinkin jos on madallusjousi
Ei ole vielä ilmestynyt F800GS:lle suuren yleisön saataville. Ilmestymässä kai toukokuun loppuun mennessä.suke62 kirjoitti:Rekluseonko kellään
Tuo ebrabaek on demokäyttäjä ja advrider.comista (tästä ja tästä) on luettavissa paljon lisää.
Mielestäni sivuseisontatuki pikkasen liian pitkä/huonon mallinen, eli pitää pyörää kallistella oikealle ennenkuin sen voi potkaista "lepoasentoon" joten.
TiluLiluLei Nyt se auki ja nyt se on kiin.. rohe sentti pois..
Säkkijärvenpolkka on ihan hanurista!
sam1
Mulla on vastaava, EFM-merkkinen "automaattikytkin" joka on edellisen omistajan aikana rakennettu pyörään.
Hienosti toimii ja on mukava hidasajossa! Jotain säätöä tosin vähän vaatisi että kytkin kahvaa painamalla irrottaisi kokonaan, nyt jää hieman "veto päälle".
tramp kirjoitti:Mielestäni sivuseisontatuki pikkasen liian pitkä/huonon mallinen, eli pitää pyörää kallistella oikealle ennenkuin sen voi potkaista "lepoasentoon" joten.
Kyllä minulla on aivan päinvastoin ja on ihan originaali alusta. Sivujalka on aivan liian lyhyt ja nojaa aivan liikaa eteenpäin. Vai onko sinulla madallettu alusta?
Miten tää oikein menee...
Ahas,sitä on harrastettu teollisuuusvakoiluatramp kirjoitti:Mielestäni sivuseisontatuki pikkasen liian pitkä/huonon mallinen, eli pitää pyörää kallistella oikealle ennenkuin sen voi potkaista "lepoasentoon" joten.
Mulla on takana -50mm. jousi joten lyhensin jalkaa n.25mm. ja tein toin jalkaan osuvan rautalangan paremmaksi
Nyt on hyvä
Toi jalan pidentäminen onkin helpompi juttu.
Vakio. Ei siis mitään madalluksia. Nyt hjuva
Akun vaihdoin keveämpään -4kg.
Kuvassa lyijyakun painosta puntari lähti toiselle kierrokselle
Nyt olisi ajoja takana noin 1000km ja hyvältä tuntuu. Mainitsin aikaisemmin tuosta kytkimestä ja tänään soitinkin huoltoon ja sanoivat, sen äänen olevan ihan normaalia. Tottunut vain aikasemmin Japanilaisiin
Advriderin puolella tuosta olikin enemmän asiaa.
Talven aikana asensin Camel Tank lisätankin. Tuo on aivan loistava
Alipaine imee bensan lisätankista vakiotankkiin ja kunnes lisätankki on tyhjentynyt, niin sitten vasta alkaa pinta laskemaan vakiotankissa. Lisätankin tilavuus on 7.1 litraa.
- pkilpo
Mielenkiintoinen tuo lisätankki, mistä hommasit ja paljonko maksoi?
Kuraköröttelijä
