Tänään on Ti Heinä 07, 2020 5:12 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 40 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: reppu retkienduroon
ViestiLähetetty: La Maalis 22, 2014 10:34 am
Pyörä: 300EXC
Kriegan valjasjärjestelmä on kyllä hyvä, toimii motorismissa ja fillarilla. Kriegan saa survoa täyteen rojua ja reppu kulkee mukana melkein huomaamatta. Otrliebin vastaaviin verrattuna Kriegan istuvuus selkään on ihan toista luokkaa.
Jos nyt jostain pitää kitistä niin juomapussille on tehty hyvät mestat sinne repun sisään mutta ainakaan 20-litraisessa mallissa ei ole läpivientiä letkulle vaan letku pitää vetää vetoketjun läpi. Se ei ole ihan valmiiksi mietitty ratkaisu, tuntuu hönöltä jos pitää ajella vetoketju raollaan että saa letkun ulos, varsinkin kun vetimiä on vaan yksi.
Kriegan reput on aika arvokkaita ei-vedenpitäviksi repuiksi mutta tuntuuhan noi kestävän aika kovaakin käyttöä. Valmistaja taisi tarjota noille 10 vuoden takuun.
 Viestin otsikko: Re: Vs: reppu retkienduroon
ViestiLähetetty: La Maalis 22, 2014 11:13 am
Pyörä: Tiger 800 XC & WR250f
malandio kirjoitti:
Itse olen käyttänyt tämmöistä http://www.varusteleka.fi/fi/product/mil-tec-assault-pack/19611 Ei liika iso perus muodossa, juomarakolle paikka, vetoketjun soljet kun vetää jommalle kummalle puolelle niin pääsee käsiksi sisältöön reppuselässä sivusta käsin. Saa remmeillä todella pieneksi, jos ei ole paljoa tavaraa ja molle kiinnitysjärjestelmän myötä voi laittaa lisätaskuja pitemmälle reissulle.
Suurin miinus on oikeestaan se, että kun tuo selässä käy suossa, niin turpeen siivoominen tuolta remmien alta on perseestä :lol: ja ehkä toinen miinus puoli on siinä, että pehmeän selkäosan takia ei ole kaikkein parhaiten ilmastoitu...
Mulla kans tälläinen, hinta-laatusuhteeltaan aivan huippu reppu. Ei haittaa kovassakaan menossa selässä. Putsaaminen tosiaan haastavaa mollelenksujen ja remmien vuoksi.
t. Jyki
ViestiLähetetty: La Maalis 22, 2014 11:20 am
Itte kyllästyin nuihin ku$irakkoihin tai niiden puhdistamiseen ja ostin tälläisen: http://www.louis.de/_109ead01024ba8c377 ... r=10065165 eli juomaletkun saa suoraan kiinni normi pet-pulloihin. Ei ainakaan tuossa miltecin reppussa huomaa onko repussa pussukka vai litran pullo. Helppo pestä ja pitää puhtaana, myös urheilujuoma helppo tehdä vaikka jossain huoltsikalla suoraan pulloon. Hiilihapollista juomaa ja pattisuoraa en kumminkaan suosittele, saattaa käydä kuin Räikköselle joskus aikoinaan. ;)
Lähetetty minun GT-N5120 laitteesta Tapatalkilla
t. Jyki
ViestiLähetetty: La Maalis 22, 2014 2:34 pm
Pyörä: BMW F 650 GS -08
Tollanen Haglöfs Tight L vaikutti erittäin hyvältä repulta, jos tarvii sellasta reppua joka täytyy saada pakattua välistä muiden tavaroiden sekaan.
Pakkautuu suht pieneen tilaan, mutta omaa myös hyvät kanto-ominaisuudet. Tavaraakin saa mukaan päiväreissulle tarpeeksi esim. kalastukseen. Ulkopuolisiin kiinnikkeisiin mahtuu pieneen pakkautuva teltta, makuupussi tai makuualusta. Keskelle saa sitten isompaakin kiinni lisäremmeillä. Mitään juomarakkoja tässä ei tietty ole jos sellasta kaipaa.
Pienempäänkin pakkautuvia reppuja löytyy, mutta niiden kanto-ominaisuudet onnettomat ja monesti tilavuus pienempi.
http://www.retkiaitta.fi/product/113/ha ... ight-large
Tuola ois hyviä kuvia viel
http://global.rakuten.com/en/store/metr ... out_option
ViestiLähetetty: La Maalis 22, 2014 7:08 pm
Pyörä: SE & Montesa 315
Tightin kanssa olen ajanut useamman vuoden. 3l Camelbäkin pussi mahtuu läppätaskuun ja 5-10kg rojua menee äärielämyshakuisessa retkeilyendurossa siedettävästi. Selkäpuoli voisi tuulettua vähän paremminkin, mutta minä hikoilen kuin sika joka tapauksessa, joten en ole antanut vaivata. Fillaroidessa käytän myös. Silloin on krossipanssarin selkäsuoja reppuun pakattuna lähimpänä selkää ja ulompana työkalut ja vedet. ei ole pitemmilläkään retkillä alkanut ärsyttää. Vaikuttaa myös kohtuu kestävältä. Pari solkea olen rikki saanut, siinä kaikki.
ViestiLähetetty: La Maalis 22, 2014 7:52 pm
Pyörä: exc
Liekkö halutun tyyppinen mutta voi pestä painepesurilla hieman kuraisemman reissuun jälkeen. Mulla halpa kopio tuosta mutta silti ihan hyvä jos ei nyt "hiostavuus" ominaisuuksia kovin arvioi. Kamat on kuivana ja pikku roiskuminen ei haittaa vaan tosiaan voi vesiletkulla ensin ottaa ylimääräiset roiskeet pois ennen avaamista jotta rojut pysyy puhtaina. Jos kaatuu veteen niin toimii jonkinlaisena pelastusliivinä. Kokeiltu joskus kanootin kanssa vaikka oli kyllä oikeatkin liivit alla mutta selkäuintia ei tuo selässä voi uida. :shock: :? :lol:
http://varuste.net/Ortlieb+AirFlex+11?_tu=41144
tai
http://varuste.net/Ortlieb+Velocity+20L?_tu=41143
antti
ViestiLähetetty: Ma Maalis 24, 2014 1:00 am
Pyörä: KTM 450 EXC
Itellä on ollu mielessä hankkia työkaluille joku pienehkö satula/takalokasuojalaukku. Onko jollaki suosituksia? Jenkeistä löytyis joitaki, mutta toimitus ja tullit nostaa hinnan melko kovaksi.
Tapatalked from Galaxy S4 Active
{]o.O[}
ViestiLähetetty: Ma Maalis 24, 2014 9:33 am
Pyörä: 500EXC
Polo Pharao Dakar lienee enempi tarakkalaukku mutta näppärän kokoinen, hyvän hintainen ja yllättävän hyvin tehty:
http://www.polo-motorrad.de/de/dakar-rearbag.html
ViestiLähetetty: Ma Maalis 24, 2014 9:54 am
Pyörä: Pan European 1991
uiop kirjoitti:
Tämä on kesti yllättävän hyvin monta vuotta kotarin tarakalla
http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Pol ... etu-27188/
Kiinnityksii joutu tietty vähän soveltaa...
edit.lisäsin kuvan paikoillaan.
Tuon kun otti tyhjäks niin siihen pysty laittaan rullasäkin päälle. Klipsukiinnitykset toimii melko luotettavasti verrattuna vetoketjuihin. yleensä ittellä oli vielä mustekala vedettynä yli niin tavarat ei hölskyny.
Jammun tarakalla mulla on perus tankkilaukku ja toistaseks sekin on siellä pysyny, vetoketju on tietty välil kovilla ku kovin änkee tavaraa...
Teemu Paimiosta
ViestiLähetetty: Ma Maalis 24, 2014 10:46 am
Nyt kun on ollut näitä +100 euron hiporeppuja näytillä niin laitetaas budjettienskaajille sopiva kotimainen Retki Road http://www.netanttila.com/shop/fi/netan ... ta-8755019 joka on ollut minulla parivuotta rymyreissulla mukana ja nyt on vasta vetskarit hajalla ja saumat auki :) Juomasäiliölle on paikka ja läpivienti sekä integroitu sadesuoja pohjataskussa.. täyttää minun kriteerit :!: http://www.retki.fi/tuotteet?sc=1&vp=4&prod=88
Honda XR650L(big bore 720cc)
ViestiLähetetty: Ma Maalis 24, 2014 10:45 pm
Pyörä: XT 660 R
Natsimarkerketista löysin 3M "pyöräily" repun jossa on tuuletuskaari selässä.
Lisäksi löytyy lantiovyö ja ylempää rinnanpäältä myös klipsit, varsin kätevä ja kevyt reppu.
Tilavahan se ei ole, mutta varsin riittävä päiväretkille tai työmatka käyttöön...
Ei huomaa, että on edes selässä kun saa niin napakasti remmeillä kiristettyä.
Eli kannattaa tarkailla Lidl:n polkupyörä varuste tarjontaa tänäkin keväänä.
ViestiLähetetty: Ti Maalis 25, 2014 7:52 am
Pyörä: KTM 1190 Adv R
Täydellista enduroreppua ei ole vielä löytynyt. Mun kriteerit:
*Vyötärövyö
*"Tissivyö"
*Sadesuoja
Tuo sadesuoja tuntuu monesta puuttuvan ja KTM 690 roiskuu tehokkaasti selän kuraan melki joka reissulla, vaikka märkää ei missään näykään.
ViestiLähetetty: Ti Maalis 25, 2014 11:02 am
Pyörä: 540Exc/1400Zzr/60Yz
uiop kirjoitti:
Itte ratkaisin asian lykkäämällä tuollaisen lemin 6/8litrasen ovo laukun poppareilla takaloksuun kiinni, pitää kohtuudella veden ulkona eli ei ihan vedenpitävä mutta vielä ei ole kamat kastuneet sisällä ja stormilta löytyy 49€.
ViestiLähetetty: Ti Maalis 25, 2014 11:06 am
Pete K2 kirjoitti:
*Vyötärövyö
*"Tissivyö"
*Sadesuoja
Ortlieb ja kaikki vaadittava löytyy, tosin on ympäriinsä vesitiivis.
ViestiLähetetty: Ti Maalis 25, 2014 12:15 pm
Ihmeen monta viestiä eikä kukaan muu oo ehdottanut tätä http://varuste.net/Ortlieb+Track+35?_tu=18966
Sisällä on monta taskua juomaleilille ja pikkutavaroille. Lisäksi selkäpuolella on verkko joka auttaa hikoiluun. Ainakin omassa selkäpanssarissa (Dainese) on ihan hyvä tuuletus joten ei ilman tuota verkkoselkäosaa hikoilisi selkä paljon enemmän. Ja kun kunnon repun hommaa, voi sitä käyttää fillaroidessa, retkeillessä, retkiluistellessa (pitää varusteet kuivana ja toimii kellukkeena), vesillä, jne... Reissun jälkeen voi pestä letkulla puhtaaksi (en käyttäis painepesuria kuin ehkä varovasti kaukaa), jne... Parhautta tuossa on tosiaan ettei tarvi huolehtia että mikään repun sisällä kastuu ja se että mutaisen repun saa huljuteltua puhtaaksi vaikka järvessä.
Tuo kantolaite syö repusta sisätilaa joten 35 litranen ei oo mitenkään liian iso. Ja eihän sitä tarvi täyteen aina tunkea.
Käytin pitkään Camelbakin juomapussia mutta jotenkin pelottaa että joku terävä kulma repun sisällä tökkää sen rikki, varsinkin jos reppu on täynnä ja kaatuu selälleen. Sen jälkeen on kaikki tavarat repussa märkänä. Siksi ostin kevään fillarimessuilta Ortliebin oman juomapussin joka on paksua vedenpitävää kangasta. Vaikuttais vahvalta. http://www.bikeshophub.com/ortlieb-wate ... ck-review/
