Kiitoksia neuvoista, täytyy nitkutella se irti jotta saa maalattua sitten paremmin.vanhakääpä kirjoitti:Penkki pois, taitaa ollakin vielä.
Tankin peräosasta pultit ja kumit pois.
Hana suljettuna ja letku irti.
Suoraa vetoa taaksepäin ja voi vähän liikutella sivusuunnassa.
Tankissa molemmin puolin hahlot, joihin menee kumit, jotka ovat kiinni rungossa.
Takaisin laittaessani laitan jotain liukastetta kumeihin.
On helpompi työntää paikoilleen.
Juu. Olen aikasemmin kaikki tarrat ottanu irti noista katteista kun tuli korjattua/maalattua tuota toista. Lähtivät melko hyvin, ei vaatinut sen kummempia toimenpiteitä. Mahtaisko tuommoset enempi kiinni olevat saada irti jollain tiivisteen poistoaineella Jollain tällasella;malandio kirjoitti:Tuo plasti-dip maali näyttäis aika houkuttelevalta myös omaan tohtoriin. Saisi koko pyörän yhden väriseksi, nytten muistuttaa aika paljolti harlekiini väritystä, kun katteissa ja tankissa on kolmea eri väriä
Oliko sulta kaikista katteista poistettu kaikki tarrat, vai veditkö yli?
Mietin vaan omalta kohdalta, että nuo tarrat tuntu olevan palaneet omiin katteisiin kiinni ja irroittaminen vaatii väkivaltaa...
http://biltema.fi/fi/Autonhoito/Pesu-ja ... aine-3644/
Jos jättää tarrat alle niin vaatii varmaan melko paksun kerroksen ettei niiden rajat näy siinä pinnassa.
