Lisävalot moottoripyörään
joxuz
Pyörä: KTM 530
Re: Lisävalot moottoripyörään
Viesti Kirjoittaja joxuz »
Osaatko sanoa juhhyto paljonko nuo valot painoivat per kappale/pari?
Mietin vaan että kotarin keula ei kaipaa enään lisävaloa, mutta meneekö liikaa kypärälle painoa, jos siihen kiinnittää.
juhhyto
Pyörä: BMW R1200GS
Viesti Kirjoittaja juhhyto »
Melko kevyet ne oli. Voisin tuossa joutessani ihan punnita kun ne lähtee suht helposti irti. Voisi kuvitella, että ainakin yksi kpl ei vielä niskoja katkoisi.
-juha-
joxuz
Pyörä: KTM 530
Ilmottele tänne, jos joskus saat toisen irti ja punnittua. En tuolta sivuilta löytänyt painoa, niin sillä kyselen.
Juu eivät ne varmasti kyllä paljoa paina kypärässä, mutta aina kaksi on parempi kuin yksi :twisted:
Cojootti
Pyörä: BMW R1150GSA
Viesti Kirjoittaja Cojootti »
Lisää kokemuksia Komyn (ja muittenkin "valmistajien") tuotteista tälleen jo pimiällä kelillä?
...Edellispäivän iltasella suoritetun ajelun aikana, 80km/h alueella, piiiiiitkällä suoralla meinas tapahtua kaameita... VW Transporter kuljettajineen lehahti kolmion takaa meikäpojan ja Transun eteen ihan kylmän viileesti... Ei Transussa nyt niin huono tuikku ole? Polttimokin on jumankekka joku Night Breaker Plus?
Ei auttanu pitkien vilkuttelu eikä mikään muukaan, paitsi oma tiukka väistöliike.
Huh huh, nyt liippas niin liki että päätös mopediin hankittavista TEHOKKAISTA lisävaloista on tehty.
Hankinta tapahtuu ihan nyt lähiaikoina kun en oo omaa ajokautta vielä tältä vuodelta päättäny.
Jos puntarissa on oma tai jonkun muun henkikulta, en katso / löydä yhtäkään järkevää syytä olla asentamatta omaan kulkineeseen lisää valoa tuottavia palikoita, olkoot sitten jostain järjettömästä syystä laittomat tahi eivät.
Niinkuin jotkut ovat jo aiemminkin todenneet, katsotaan tilannetta ja keskustellaan siittä sitten tien päällä kun sen aika koittaa.
Timppa
No on se ny perrrkele!
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
http://ebay.com/itm/271298512111?nav=SEARCH&sbk=1
Tuolta saa samaa lamppua 42euroo/kpl... Eli 84ekuu 2kpl.. tosin himmentimiä/kytkimiä ei tohon kuulu...
Cojootti
Pyörä: BMW R1150GSA
Kiitokset linkistä!!!
Onkohan tollasii muita kilkkeitä (rele, kunnon piuhat ja liittimet, kytkin tankoon, himmennin) vaikee löytää?
Kalliita?
Vaikee kytkee / väsätä systeemi?
Timppa
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Jos sinä haluat nähdä pimeällä paremmin, niin et kai kuvittele noiden neljänkympin led-valojen tuovan apua? Oikeasti?
Ei ole vielä poppakonstia valojen parantamiseen keksitty, eikä halvalla saa hyvää. Toki jokainen saa ihan itse päättää, minkälaisilla leluilla leikkii, mutta luulisi aikuisilla ihmisillä olevan parempaakin tekemistä kuin muutaman kympin laittomien lisävalojen kanssa pelaaminen, etenkin kun niiden todellinen hyöty on kovin mitätön..
Osta sovinnolla kunnolliset lisäpitkät ja sumuvalot, niin näet oikeasti paremmin. Lisäpitkissä valinta on helpompi, niistä löytyy monta hyvää vaihtoehtoa, mutta sumuvalojen kohdalla on vähän hankalampaa. Kirkas leveä, mutta vain lähelle ulottuva valokeila ei oikein maantieliikenteessä toimi, pikkupoluilla paremmin.
Cojootti
Pyörä: BMW R1150GSA
Moro
Noniin, sitten vaan ehdotuksia sellasista hyvistä, suht pienikokoisista lisäpitkistä.
Tarkoitushan on näkyä myös muille, eli siihenkö sitten päiväajovalot?
Mistä löydän kaik tarvikkeet, myös kiinnitysklämpit kaatumarautoihin...
Rahaa ei ole käytettävissä eres viittäsataa, eli köyhä yrittää viimesistä pesoista jotain väkertää...
Onko nyt oikeesti niin ettei tollasilla 30W ledeillä näe "mitään"???
ejj
Pyörä: Yamaha XT660
Viesti Kirjoittaja ejj »
Cojootti kirjoitti:
Omia kokemuksia halppis valoista:
Kolme vuotta sitten hankin vakio umpioon H4 bi-xenonin. Valo teho kasvoi huomattavasti originaaliin verrattuna. Kaksi vuotta sitten laitoin 2kpl Kiinan LED valoa lisäpitkiksi (20W 1800lm? kpl) ja sen jälkeen eipä enää juuri huomannut onko xenonit päällä vai ei. Eli valoa tuli lisää aivan sikana 8)
Näyttää noita Kiinan LED valoja tulleen markkinoille monenlaisia ja hinnatkin ovat tippuneet, Ei ole kokemusta juuri noista 42€ valoista. Oma Xenon ja LED valot ovat olleet paikollaan kesä- ja talviajot ilman ongelmia. Led valoissa ei ole himmentimiä ja olen käyttänyt niitä vain pitkien kanssa.
Muista valoista ei ole kokemuksia, mutta jos halvalla haluaa lisää valoa niin kyllä LED valot tuo huomattavan parannuksen orginaalivaloihin.
JUHHisi
Cojootti kirjoitti:
Timppa
Sehän tässä tulee ongelmaksi notta kiinanpojilta(halvalla) ei ihan hetkessä tommosia lamppuja hankita. Yleensä se 3-viikkoa menee minimissään joskus jopa 5 tai 6 viikkoa.
Mutta jos sulla on kova hätä saada häikäistä muut tiellä liikkuujat niin yks ihan mukavan tehokas konsti on tämmönen 10W LED(postittavat nopeasti) ja siihen Deal extremestä 8-10asteen heijastin.
(Mulla pitäis olla 2 tommosta heijastinta ylimääräsenä omasta prokkiksesta, voin postittaa jos on kiinnostusta)
Kunkku
Pyörä: Gessu
Jos haluat näkyä toisille paremmin, hanki päiväajovalot. Eivät ole kalliita ja auttavat oikeasti. Jos haluat parantaa pitkiä valoja, paljonko sinulla on tilaa niille valoille? Laki sanoo, että pitkiä valoja saa olla kaksi, tosin kaikki poliisitkaan eivät tunnu sitä tietävän. Pienikokoinen ja hyvä apu on Hellan Micro DE Xenon-valo. Mahtuu käytännössä jokaiseen pyörään, mutta ei ole halvin ratkaisu (500-600€/pari). Jos saat mahtumaan suuremmat valot, pääset halvemmalla.
Sumuvaloiksi Hellan vastaavan sarjan valot, joihin vaihdat Xenon-muunnossarjan. Laillisuutta on vaikea valvoa tien päällä, kun se poltin ei näy ulospäin. Pienikokoisten valojen ongelma syyssäällä on, että kuumaan lasiin tarttuu helposti likaa, valoteho heikkenee nopeasti ja vastaantulijoiden häikäisy lisääntyy huimasti.
Noiden halpojen kiinanledien yksi ongelma on, että poliisi näkee yhdellä vilkaisulla niiden laittomuuden. Aika herkästi saat rekisteriotteeseen merkinnän, jonka mukaan ne on poistettava. En tiedä, mihin kokemukset näiden ledvalojen hyvyydestä perustuvat, kun tätä tukevia mittaustuloksia ei juuri löydy. Ehkä niitä mittauksia ei ole juuri tehty, kun kyseessä kuitenkin on tieliikenteeseen hyväksymättömät valot? Ehkä osin erilaiseen valon väriin? Joka tapauksessa valoja rakennellessa kannattaa muistaa, että jos pitkiä valoja parantaa, pitäisi myös puolikkaita pystyä parantamaan samassa suhteessa. Muuten tien päällä on aika onnettomassa tilanteessa, kun joutuu vaihtamaan ne pitkät lyhyiksi ja iskee pimeys juuri toisen ajoneuvon kohtaamishetkellä.
Cojootti
Pyörä: BMW R1150GSA
Morommoro.
No pertskeles, kiitos gauhiast hei kaikil vinkeist.
Olin häijy ja huolimaton ja menin hetken mielipuolijohteesta tilaamaan Komy sedältä 2 X 30W Cree LED T6 setin himmentimineen ja koitan nyt sit ekaks selviytyä näkyvämmäksi ja näkevämmäksi sillä.
...Sitte ku oon kerenny pikkasen säästämään rahanpotaskaa ni voisin kuvitella noita Kunkun suosittelemia Micro DE ksenoneita edes harkitsevani.
Sen verran huono kansalainen olen että otan mieluusti otteeseen tarvittaessa merkinnän jos vaan vastapainona on oma tai jonkun muun terveys, ei maha mittään, hyi minua köyhää.
Mistä saa hankittua kaatumarautoihin kiinnityssysteemeitä / klämppejä jottei tars alkaa hitsuuttelemaan mitään rävellyksiä mihkään? Kun en osaa ni en osaa...
Päiväajovalon asennan etuvalon alle viäl kaupantekijäisiks.
Kiitti ihan vietävästi teitiille tiedoista ja avusta!!!
Timppa
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Hydrauliikkakaupasta putkikiinnikkeet, löytyy varmaan kaikille mahdollisille putkihalkaisijoille, esim:
- Dunlop Hiflex + jälleenmyyjänsä
- Etra / NestePaine
Muovipalikka:
http://tuotteet.etra.fi/fi/g21820724/po ... 1-putkelle
Vahvikelevy:
http://tuotteet.etra.fi/fi/g21821274/vakiosarja
-mpn
Pyörä: Te 300 -14
Viesti Kirjoittaja -mpn »
Täs ohin mennen tämmönen kommentti. Onko järkevää jos ostais, jotain ohuen ohutta muoviputkea ja vetäis sähköjohtojen päälle? Hankautumisen estoksi. :)
ejj
Pyörä: Yamaha XT660
Jos Etran kiinnike ei mahdu niin yks vaihtoehto on tälläinen putki kiinnike. Ainakin Puuilo myy, luulis löytyvän muistakin rautakaupoista.
Itsellä lisävalot on kiinni kahavasuojissa pienellä kulmaraudalla. Kuvakin löytyy toisesta treadistä ( http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 6&start=75 ). Lisävalojen kytkin ja kahvalämmittimen potikka on koteloitu ja kiinni ohjaustangossa puuilon putkikiinnikkeellä. Tuommoisessa kiinnikkeessä kannattaa käyttää tarpeeksi jämäkkiä ja isoja prikkoja jotta kiristys tapahtuu tarpeeksi lähellä putkea (voi antaa muuten periksi ja löystyä). Piuhat niputettu ja suojattu spiraalikaaplelisuojalla.
