Kiinan halpisnavikaattorit
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Re: Kiinan halpisnavikaattorit
Viesti Kirjoittaja psi »
Tuossa varmaan näkyy selkeiten: https://picasaweb.google.com/lh/photo/o ... directlink
Peittää ainakin AT:ssä tehokkaasti sekä nopeus- että kiekkamittarit.
Loota on tein-itte-ja-säästin, piirtoheijastimen kalvoa kiinni silikoniliimalla. Auringossa ei näy paljon ollenkaan; nyt virittelin vähän aurinkolippaa, mutta eipä sekään tee kovin autuaaksi. Jalkana tuossa on RAM -mount, lootan pohjassa pari naulalevyä vahvikkeina ja sisällä vielä styroksin pätkä.
Olisi aika pop jos osaisi vaihtaa taustalle jonkun jumalattoman tehoisen valolähteen, ei tartte olla tasaistakaan..
Maarala
Pyörä: Polle Haukansilmä...
Viesti Kirjoittaja Maarala »
Onkos kukaan näihin juottanut erillista virtajohtoa kiinni? Omassa halppiskamppeessa on tuo virransaanti alkanut pätkimään, niin menee melkein pelkällä akulla ja kestää vain noin tunnin surauttelua ennenkuin virta loppuu. Ensin ajattelin että tinailen usb-liittimen johdot suoraan piirilevylle, mutta navigaattoria aukastessa pisti silmään alla olevan kuvan mukaiset plus ja miinus merkinnät. Mitäs elektroniikasta ymmärtävät sanovat, voiko noihin suoraan pukata usb-johdosta karvat kiinni vai tarviiko välissä olla muuntaja tms?
VMP:aa eli ajovideot ja kuvat:
YouTube
Instagram
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
Johto kiinni ja mittaat yleismittarilla onko plus pisteessä usb:n 5 volttia. Tai vastusta mittaamalla tarkastat meneekö täplät suoraan usb liittimen +5 ja maa pinneihin. Kyllä ne luultavasti menee.
- jani
Maarala
Noin helppoahan se on kun tietää mitä tekee :) Ja sitähän mä kysyin. Kokeilin laadukkaalla b-kaupan yleismittarilla. Noista maa meni oikein, mutta virtapuoli ei mene yhteen. No eipä hätiä, piirilevyn kääntöpuolella on virtasellekin paikka. Tietenki jää vielä vaihtoehto että juottaa johdot piirilevylle kohtaan josta ne menee akulle. Taidan antaa homman kuitenki ammattijuopon tehtäväksi. Ite kun alkaa noin hienoihin hommiin, niin kädessä lienee lopulta yks toimimattomaksi sulanu piirilevy :roll:
Kiitokset virta:lle avusta.
YouTube
Instagram
Onko joku jo laittanut tilaukseen? http://www.ebay.com/itm/4-3-Motorcycle- ... 53fcfb2c07
EDIT: Löytyi vielä halvemmalla joten laitoin tilaukseen: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0890811259 Sen verran halpa että luulen saavani avaimenperän ja jonkun kiinalaisen koristeen, sitten sen näkee :lol:
Viimeksi muokannut Koheltaja, Ti Elo 27, 2013 10:34 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Koheltaja kirjoitti:Onko joku jo laittanut tilaukseen? http://www.ebay.com/itm/4-3-Motorcycle- ... 53fcfb2c07
Mites meinaat tuollaiseen puukottaa jonkun kunnon navigointi- tai karttasovellutuksen? Minun kokemukseni mukaan noiden Kiinalaisten oma navigaattorisofta on ihan turhaa kamaa, ja jotta saisi OziExplorerin, AutoMapan tai jonkun muun WinCE-softan sisään, joutuu murtamaan laitteen Windowsin softasuojauksen. Tai paremminkin asennuksen. Minulla ei ole ollut vuoteen aikaa alkaa harrastamaan sitä...
En kyllä todellakaan tiedä saako ja tuleeko sitä puukotettua. Jos siinä on vähänkään kelvolliset kartat niin kyllä poika sillä kotiin löytää tulevilta surautuksiltaan. Jos on kelvoton laite niin ruuvaan gepsin kiinni siskon ajoleikkuriin niin löytää illanvieton jälkeen paremmin takaisin omalle mökilleen :lol:
Jos tosiaan kolmella kympillä laite tulee kotiin, ja paketissa on se minkä tilasin, eikä se toimi, tuskin menen konkurssiin ja tulee tämäkin kortti käännettyä :wink:
rainerb
Koheltaja kirjoitti: Jos tosiaan kolmella kympillä laite tulee kotiin, ja paketissa on se minkä tilasin, eikä se toimi, tuskin menen konkurssiin ja tulee tämäkin kortti käännettyä :wink:
Unohtuiko hinnasta ykkönen edestä?
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Viesti Kirjoittaja kalle j »
rainerb kirjoitti:
ei unohtunut, tilasin itse samanlaisen
Lisää urkua monitoriin...
Ei unohtunut, kalle vissiin plokkasi viimeisen kun ei ole enään yhtään jäljellä kolmellakympilla. Parin viikon päästä kallen kanssa naureskellaan kun saadaan paketillinen hammastikkuja ja sätkäpaperia eikä gps:stä ole tietoakaan :lol:
Kattelin muutkin myyjät läpi niin kaikilla on hinta siinä 130€ tietämillä. Ollaan kuulolla ja kattotaan mitä saadaan ja miten gepsi pelittää.
ttv
Pyörä: 300EXC
Viesti Kirjoittaja ttv »
No nyt sai halvalla :lol:
Toihan on hintaansa nähden ihan mielenkiintoinen värkki. Chinavasion noita on kaupannut myös: http://www.chinavasion.com/china/wholes ... Bluetooth/
ADVriderin puolella oli laitteesta kesällä jotain turinaa, joku oli sitä ehtinyt jo testaillakin: http://advrider.com/forums/showthread.php?t=906910
Sartre
Pyörä: BMW F650 GS Dakar
Viesti Kirjoittaja Sartre »
Kertoilkaapa käyttökokemuksia kun tulevat. Itselle tuo kelpaisi melkeen satasen hinnallakin jos rauta vaan on kunnossa. Softa nyt menisi jokatapauksessa vaihtoon, joten jos jokuu viittii myös ilmaista, että pääseekö tuosta kuinka helposti käsiksi WinCE:n puolelle...
Mä tuskin alan softaa ropaamaan, bitit ei ole mun vahvinta alaa kun siinä hommassa ei ole rasvaisia muttereita ja mekaanisia osia 8)
Sartre
Koheltaja kirjoitti:Mä tuskin alan softaa ropaamaan, bitit ei ole mun vahvinta alaa kun siinä hommassa ei ole rasvaisia muttereita ja mekaanisia osia 8)
Lähinnä siis kiinnostaisi, että pääseekö masinan päävalikosta suoraan myös windowsCE:n puolelle, vai onko softa ns. lukittu, eli alla pyörivästä windowsCE:stä ei näy merkkiäkään alkuvalikossa.
rainerb
Sinä voit tietää enemmän kuin minä näistä, mutta ainakin minulla kotona olevassa Kiinana-laitteessa pääsee kyllä CEn sisään, niinkuin pääsee Photonavissakin. Ja jos asentaa jotain, niin kai sieltä voi sen käynnistää? Mutta on se näyttö tässä Kiinanihmeessä aika surkea... Pikseleitä on, mutta ei se hyvältä näytä, eikä kosketusnäyttö toimi hyvin.
Olisi vain kiva, jos saisi suoraan aloitusvalikkoa muutettua, ja sieltä softan käynnistettyä sormin tökkimällä, ilman mitään tikkuosoittimia.
