XT 660 R/X rakentelu
Pavel Pude
Pyörä: XT660X
Viesti Kirjoittaja Pavel Pude »
Juu eipä sitä itsekkään oo koskaan tullu ajettuu noita valmistajan kilometrejä, täytynee marssia huomenna ölppäkauppaan ja ruveta suunnittelemaan vaihtotoimenpidettä.:)
Sehä se suunnittelua vaatiikin niin kauheast.:)
piällikkö
Pyörä: XT 660 R
Re: XT 660 R/X rakentelu
Viesti Kirjoittaja piällikkö »
Näistä penkin alla olevista liittimistähän toinen on tietääkseni hälyttimelle...
Voiko näistä ottaa virran usb-pistokkeelle?
Eeti
Pyörä: Derbi Mulhacen 659
Viesti Kirjoittaja Eeti »
Itse otin herätteen releelle juurikin toisesta noista liittimistä. Sieltä löytyy sopivasti virtalukon takana oleva sähkö. Itse virran otin kuitenkin suoraan akulta. Noi piuhat näyttää niin ohuilta ettei niistä kauhean suurta virtaa voi ottaa.
Pavel Pude
Pyörä: XT660X
Millasta etupamppujen öljyä noissa äXXä malleissa mahtaa olla vakiona tai millaista öljyä kannattaa laittaa tilalle? huomasin tuossa ilokseni että toinen stefa vähän päästää ohi.
Riku76
Pyörä: BMW R1150GS
Viesti Kirjoittaja Riku76 »
Pavel Pude kirjoitti:Millasta etupamppujen öljyä noissa äXXä malleissa mahtaa olla vakiona tai millaista öljyä kannattaa laittaa tilalle? huomasin tuossa ilokseni että toinen stefa vähän päästää ohi.
http://www.allrightshop.fi/index.php?to ... itarkenne=
Ton vuosimallin heitin hatusta, mutta sen pääsee muuttaan oikeeksikin.
Pavel Pude
Pyörä: XT660X
Eli huomenna hankkimaan stefat ja öljyt...:) ilmeisesti kannattaa laittaa 15w putkiin kun en nyt tähän hätään saa jousiakaan:(
amjm
Pyörä: xt660x
Viesti Kirjoittaja amjm »
Viikonloppuna huoltelin x:n etukepit. Laitoin 7 dl 10w öljyä / putki ja 10mm lisäprikan lisäämään esijännitystä. Lopputuloksena oli alusta edelleen pehmeä ja lopussa nopeasti jäyksityvä keula. Täytyy puolittaa tuo esijännitys ja tiputtaa 0.5 desillä öljyn pintaa ja kommentoida. Taitaa olla jousten vaihto täälläkin paras ratkaisu.
Onko kukaan poistanut tuota agr:ää tulppaamalla, onko ollut apuja paukutteluun?
amjm
Pyörä: xt660x
Ja vielä lisäkyssärinä tuon ilmanlämpö muutos säätövastuksen rakentelin, mutta tarvitseeko myös tehdä toinen säätövastus veden lämpötilalle? Jossain netin syövereissä näin ohjeen semmoisesta???
Pavel Pude
Pyörä: XT660X
Onkos joku ostanut ebayn ihmeellisestä maailmasta äxxään etulevyn.?
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... 0564065182
ArtoU
Pyörä: Yamaha XT660X
Viesti Kirjoittaja ArtoU »
Onko kellään kokemusta? Jäähdytinnestettä alkoi tiputtamaan pyörän seisoessa tallissa, ja pikku ajomatkan jälkeen sitä tuli jo reilummin. Se vuotaa sieltä reiästä vesipumpun alta...
Mikä on ruskea ja ääntää kauhean kovaa...?
ejj
Pyörä: Yamaha XT660
Viesti Kirjoittaja ejj »
Pavel Pude kirjoitti:Onkos joku ostanut ebayn ihmeellisestä maailmasta äxxään etulevyn.?
Jos vakiolevy kelpaa niin olis ylimääräinen myynnissä:
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 34#p294034
Pavel Pude
Pyörä: XT660X
ejj kirjoitti:
Kiitos tarjouksesta mutta piparilevy on tuossa itsellä vähän hakusessa.
amjm
Pyörä: xt660x
Löytyykö keneltäkään valmistajalta sirompaa takalokaria -06 x malliin. OTR:ltä huomasin, mutta hinta on hieman suolainen pelkästä lokarista. Onko joku katkonut vakiolokaria, jos on niin miltä kohdalta?
Eeti
amjm kirjoitti:Viikonloppuna huoltelin x:n etukepit. Laitoin 7 dl 10w öljyä / putki ja 10mm lisäprikan lisäämään esijännitystä. Lopputuloksena oli alusta edelleen pehmeä ja lopussa nopeasti jäyksityvä keula. Täytyy puolittaa tuo esijännitys ja tiputtaa 0.5 desillä öljyn pintaa ja kommentoida. Taitaa olla jousten vaihto täälläkin paras ratkaisu.
6desiä 10w oli suositus ainakin öhlinssin jousien kanssa.
Agr:n poistin aluksi vain sähköliittimen irroittamalla. Pauke väheni huomattavasti moottorijarrulla.
Pavel Pude
Pyörä: XT660X
Agr? Tyhmä minä..:)
