Suzuki DR650 Rse käynnistys ongelma/muuta
Splite
Pyörä: Suzuki DR650 RSE
Re: Suzuki DR650 Rse käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja Splite »
Noniin.
Vanhakääpä sekä Jarno tulivat avustamaan ja saimme selville vian sekä ulosvetäjäkin saatiin rikkomatta pois. Hyvä niin. Eikä kampiakselin kierteetkään olleet menneet vaikka sitä vähän pelättiin. Nyt enää edessä koneen kasaus takaisin ja testaus sekä tuon vauhtipyörän pultin kiristys momenttiin. Toivottavasti saan koneen ongelmitta kasaan ja pyörän elämään jälleen.
Tässä vielä kuva mimmonen hirviö sieltä löyty:
Kiitoksia Jarno sekä Vanhakääpä ja kaikki muut jotka olette auttaneet tässä!
Splite
Jep kokosin koneen, ei inahdakkaan. Startti ei pyöritä ja virtaa riittää akussa. Lisäksi näköjään moottorin keskeltä tiivisteen kohdalta vuotaa öljyä, ei siitä mistä avasin koneen.
Mielestäni kokosin kaikki oikein ja pitäs kaiken järjen mukaan toimia, mutta ei ääntäkään. Valot syttyy mittaristossa sekä ajovalot mutta startti ei tee mitään.
jutila
Pyörä: dr650r
Viesti Kirjoittaja jutila »
Testaappa sitä ajotustulpan reijästä pyörittää konetta suoraan kampuran päästä, niin näkee onko se totaalisen jumissa vai onko startin kanssa vaan ongelmaa.
Suzukivammanen.
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Viesti Kirjoittaja vanhakääpä »
Takapyörästä pyöritetty kopan ollessa auki, pyöri.
Eikös "ajoitustulppa" ole n. klo10-11 suunnassa, kun sivusta katsotaan?
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Se iso tulppa keskellä laturin koppaa, pääsee pyörittämään konetta siitä vauhtipyörän pultista.
Naksahtaako startin rele, toimiiko vapaavalo, entäpä kytkinkahvan kytkin?
Splite
Jep hävettää jälleen tunnustaa, että unohdin tietyn asian käynnistäessä. :oops: Eli oli jalka alhaalla, ei käynnisty sillon. Vanhakääpä minua muistutti asiasta ja kävin kokeilemassa vielä nopeasti. Startti pyörittää mutta jokseenkin vaivalloisesti ja ei jaksa käynnistyä. Koitan vielä ladata vähän noita akkuja ja kokeilen uudestaan. Hyvänä uutisena se, että ei ainakaan totaalisesti ole jumissa koko laitos.
Jarno
No hyvä ettei vika ollutkaan vika, ja eiköhän se pyöriminenkin parane kun saat akun ladattua.
Splite
Toivotaan näin. Voi tosin olla, että joku jumittaa silti. Ja tuo öljyvuoto täytyy tutkia. Mutta huomenna se nähdään.
Joo ei se kyllä akusta johdu, koska molemmat akut mitkä omistan näyttävät mittarilla katsottuna yli 12 volttia eikä kumpikaan jaksa pyörittää.
Splite
Tuosta näytti se paperitiiviste puuttuvan, korvattu tahnalla joskus. Mahtaiskohan olla hyvä tilata tällanen paketti scatterilta? http://www.mc-scatter.com/moottoripyori ... QpNaDXRBwE
Kaippa tuo tuohon meikäläisenkin pyörään sopii vaikka mallit näyttäs olevan R/RS ja tuo mun on RSE.
Ja tosiaan millasta pukkia porukka on käyttänyt tällaisissa pyörissä? Lähinnä että sais ilmaan koko laitoksen jos joutuu jotain rattaita vaihteleen joskus. Painohan tuossa vähän rajottaa, että millanen pukki pitäs olla.
Ari
Pyörä: Helkama
Viesti Kirjoittaja Ari »
Nostopukiksi hankin Africa Twiniin Motonetista "MP nostopukki taakse, 34,90 eur" Sarjan mukana tulee kumitassut, joilla takapyörä on tarkoitus nostaa takahaarukasta, mutta ne korvasin taka-akselin läpi menevällä tangolla. Ei toi mikään huippulaadukas ole, mutta riittää minun käytössä ja oli halvin, mitä lähiseudulta löytyi.
uuvatti
Pyörä: suzuki dr650
Viesti Kirjoittaja uuvatti »
Uskaltaako darralla ajaa, kun vapaanmerkkivalo palaa kokoajan? Kotio olis 35km. Meneekö kärry hommiksi?
kodova
Pyörä: suzuki DR650R -90
Viesti Kirjoittaja kodova »
uuvatti kirjoitti:Uskaltaako darralla ajaa, kun vapaanmerkkivalo palaa kokoajan? Kotio olis 35km. Meneekö kärry hommiksi?
Itse ajaisin! Vika varmaan vapaavalokytkimessä tai muu kosketushäikkä. Dr:llä voi aina ajaa, jos se on käynnissä, eikä siitä kuulu aivan mahdottomia sivuääniä. Normi rytinä, pauke ja kolina kuuluu asiaan. :lol:
Entiset: Sukuki Gt 125-75,Kawasaki Kx-250 -79,Machless G80-61,
Nykyiset:ikiprojekti Douglass MK5-52, Suzuki Dr650-90, Ktm Lc4-05
Splite
Ari kirjoitti:Nostopukiksi hankin Africa Twiniin Motonetista "MP nostopukki taakse, 34,90 eur" Sarjan mukana tulee kumitassut, joilla takapyörä on tarkoitus nostaa takahaarukasta, mutta ne korvasin taka-akselin läpi menevällä tangolla. Ei toi mikään huippulaadukas ole, mutta riittää minun käytössä ja oli halvin, mitä lähiseudulta löytyi.
Kiitos vastauksesta,
olen kyllä itse ajatellut mieluummin jotain tällaista koko pyörän nostavaa pukkia. http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=80-7540
Voisi varmaan tommosen käydä hakemassa niin saa koko härdellin ilmaan.
Urpo
Pyörä: X-ADV 750, CRF 300L
Viesti Kirjoittaja Urpo »
Tuohon nihkeään pyörittämiseen voi auttaa, kun katsot uudestaan että ne kaikki prikat, mitä on startin ja välirattaan akseleilla , ovat oikeilla paikoillaan. Yksikin väärällä puolella jumittaa homman.
Ja ei akkujen napajännite kuormittamattomana kerro starttauskyvystä vielä mitään. Starttihetkellä kun jännitteen mittaa, niin sittenkään mittaustuloksesta ei voi päätellä onko akku huono vai jumittaako.
En nyt ala pukkiasiassa neuvomaan, mutta muistelen deeärrän olleen senverran painava, etten sitä crossipukille jaksaisi kammeta. Juuri ja juuri sellaisella jalalla ylöspoljettavalla sepän tekemällä enskapukilla nousi.
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Eiköhän tuo tiivistesarja ole polkukäynnisteiseen ja sulla on sähköllä.
Kysy ennenkuin tilaat, että on startilliselle.
Muuthan siinä taitaakin olla käypiä.
Katsele pukkia Motonetistä, Biltemasta jne..
Alle satasen niitä "tunkilla" olevia on saanut.
Näyttikin B olevan 129€.
Omani olen ostanut honkong n.90€
