OziExplorerCE käyttövinkit
janne.k
Pyörä: XR400, XRV750
Re: OziExplorerCE käyttövinkit
Viesti Kirjoittaja janne.k »
Map-navigation-forward route
Tuolla ainakin itse olen saanut jatkettua ajamista seuraavalle waypointille, jos olen ollut reitiltä sivussa. Ei aina mene ihan oikein mutta melkein aina.
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Ei toiminut cancel navigation ja sen jälkeen forward route. Ehdotti seuraavaksi pisteeksi aloituspistettä. Tuo jmka:n konsti eli naputellaan oikea waypoint saattais toimiakin.
Aina ennen olen kaikilla gps vehkeillä leikkinyt esim. autolla ajaessa jotta on oppinut sen sujuvan käytön mutta tää oziCE on jäänyt vähän etäiseksi. Pitää jatkaa harjoituksia.
Tuon PC Ozin routen saa rt2 muotoon ohjelmalla http://en.kioskea.net/telecharger/telec ... 72-itnconv
Käyttövinkkejä en jaksanut kelata kaikkia läpi mutta yksi mopokäyttöä helpottava on tehdä screeni http://www.oziexplorer3.com/ozice/downl ... _setup.exe jossa isot läpinäkyvät zoom painikkeet sekä alavalikon piiloitus nappi. Käytännössä itsellä koko ruutu on siis karttaa ja kun osuu sormella jonnekin yläkulman tietäville zoomaa sisään ja alakulmasta ulos. Valikon saa piiloon ja pois pienestä vasemman alakulman painikkeesta. Toinen näyttö jonka tein oli pelkkiä nopeus ja matkatietoja sisältävä. Isolla nopeus ja mukaan pari trippimittaria. Ainut ongelma että tuosta fontista loppui säätövara enkä saanut semmosta koko ruudun kokoista nopeusnäyttöä. Pitää tuotakin vielä säätää lisää.
Kun nyt innostui tuohon navigointiin niin pitää tehdä joku screeni sitäkin varten. Oon aina vastustanut tuollaista valmista reitittämistä mut olipas hauskaa kun kotona kartalta katselin sopivia kärrypolkuja, napsin reittipisteitä ja lopuksi tein niistä reitin jonka tyrkkäsin oziin. Ajaessa hakkapeliitan yläkulmassa näkyi matka seuraavaan reittipisteeseen ja kun matkaa oli 300 metriä piti alkaa himmailemaan ja katselemaan mistä käännytään. Tuollain löyty upeita reittejä eikä umpikujaan tullut ajettua kertaakaan. Porukalla mielekästä kun ei tarvi kokoajan ottaa porukkaa kasaan, tutkia karttaa ja käskeä tekemään uukkareita.
Myllyjo
Viesti Kirjoittaja Myllyjo »
Pyöveli kirjoitti:Värkkäsin tuollaisen skriptitiedoston joka tuottaa UTM-lehtijaon mukaisia tiedostoja. Lehtijako löytyy osoitteesta:
http://www.maanmittauslaitos.fi/UTMlehtijako_takka.pdf
Oletuksena kaikki skriptin rivit ovat "kommentoituna", joten kun tiedät mitä karttapaloja tarvitset, avaat tuon skriptitiedoston tekstieditorissa ja poistat haluamaltasi riviltä neljä ensimmäistä merkkiä "REM ". Kaikkien karttojen hakeminen kestäisi about kuukauden ja olisi mielestäni vastuutonta! :evil: Lopuksi tallenna päätteellä .bat fetch_mapin kansioon ja suorita skripti. Tämä skripti siis tarvitsee toimiakseen toimintakuntoisen fetch_mapin. Ajattelin vain, että jos helpottaisi kun ei tarvitse jokaisen karttaruudun koordinaatteja pähkäillä. Testasin tuota pikaisesti (fetch_map 2.0c) ja tuntui jotakuinkin osuvan palaset kohdilleen, mutta epäilemättä typoja ainakin on..
Terve. Huomasin yhden "virheen. En tarkistanut miten se olisi pitänyt olla. Batissa on samoja riveja...kuitenkin eri koordinaateilla. kts alla.
REM CMD /C python fetch_map.py U521 7494000 3524000 52 28
REM CMD /C python fetch_map.py U522 7518000 3524000 52 28
REM CMD /C python fetch_map.py U524 7518000 3572000 52 28
REM CMD /C python fetch_map.py U523 7494000 3572000 52 28
REM CMD /C python fetch_map.py U531 7446000 3620000 52 28
REM CMD /C python fetch_map.py U532 7470000 3620000 52 28
REM CMD /C python fetch_map.py U521 7494000 3620000 52 28
REM CMD /C python fetch_map.py U522 7518000 3620000 52 28
Terv myllyjo
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
Ei ole kysymys käyttövinkeistä, mutta pistän tän kuitenkin tänne.
Olis tarkotus lähtee kiertään Baltianmaita. Sattusko keltään löytyyn valmiina Oziin sopivia karttoja kyseisistä maista tai edes johonkin niistä? Perus maantiekartat riitäs hyvin. Jos joltain löytyy niin heittäkää vaikka yv. Itsellä ei taidot riitä karttojen tekoon. Hakkiksesta ja Photonavista löytyy Tomtomkin muttei niistäkään löydy kuin skandinaavian kartat.
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Happi kirjoitti:Ei ole kysymys käyttövinkeistä, mutta pistän tän kuitenkin tänne.
No jos ei muuten löydy, niin skannaat ihan perinteisesti? Kait vaikka kirjastosta löytyy joku sen alueen kartta.
Onkos kukaan ostanut karttoja Oziin tuolta? http://www.gpswildmap.com/gps-maps-oziexplorer.php
Näyttäs ihan hyvältä maantiekartalta.
SamiV
Pyörä: AT
Viesti Kirjoittaja SamiV »
Ensi kesän Mongolian reissuamme varten olen ajatellut ostaa tuohon Photonavin navigaattoriin joka minulla on tuossa pyödänkulmalla Omnimapista Mongolian ja Kazakstanin kartat ja vetäistä niihin suunnilleen suunnitellut reittimme ja joitain reittipisteitä ym. Vaikkakin pääsuunnistus tapahtuu perinteisesti Roadatlaksilla ja paperikartoilla voi tuo GPS:ä olla mukava lisä.
Täytyisi vaan harjoitella itsekin tuota Ozin käyttöä ennen reissua. Photonav ollut muuten edullinen ostos. Automapa ohjelmana pelaa hyvin.
yrmyli
Pyörä: Triumph
Viesti Kirjoittaja yrmyli »
Happi kirjoitti:Onkos kukaan ostanut karttoja Oziin tuolta? http://www.gpswildmap.com/gps-maps-oziexplorer.php
Niin, onko tietoa miten karttojen lataaminen gpswildmap-sivustolta tapahtuu? Tuleeko sieltä maksun jälkeen joku suora linkki sähköpostiin vaiko pitää kirjautua sivustolle jollain tunnuksella?
TTA
Jos nyt oon oikein käsittäny OziPC:n reitinteon niin lätkitään waypointeja ja tämän jälkeen route editorilla yhdistellään waypointit routeksi.
Hommaan on hiukka helpomikin tapa eli tehdäänkin track. Trackissa paiskotaan pisteitä kartalle ja yhdistävä viiva muodostuu samantien. Tämän jälkeen tallennettu .plt-tiedosto konvertoidaan Gpx2rt2-nimisellä sovelluksella (googlaa). Itseasiassa tuo softa sisältää neljä eri konvertteria joista yksi on Plt2rt2. Lopputulos on OziCE:n ymmärtämä rt2.
yrmyli kirjoitti:
Muistaakseni linkki, jossa tarvitaan salasana. Kaveri osti Puolan kartan tuolta.
rainerb
TTA kirjoitti:Jos nyt oon oikein käsittäny OziPC:n reitinteon niin lätkitään waypointeja ja tämän jälkeen route editorilla yhdistellään waypointit routeksi.
Tuo oli kuukauden paras vinkki! :P Kiitos!
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Viesti Kirjoittaja Yamato »
rainerb kirjoitti:
Jos ei halua käyttää erillistä softaa niin vaihtoehtoinen tapa on laittaa Waypoint nappi päälle, avata reitti editori, klikata siitä aktiiviseksi Lisää reittipiste ja naksutella reitti kartalle.
Ensimmäisellä klikkauksella syntyy waypoint ja toisella klikkauksella reittiviiva. Hiirtä pitää käyttää välillä poissa waypointin päältä, muuten avautuu wpt:n ominaisuusikkuna.
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Olen ihmetellyt kuinka isoja tiedostoja ozi (CE) oikein voi syödä...
AT-ralliin menoa varten tein muutamaan strategiseen pisteeseen sijoitettuja 200x200km karttapaloja 1:80'000:lla (eli kuvina 10000x10000 pikseliä, 100Mpix). Näistä tulee png -tiedostoina noin 130Mt kuvia. ozfx3 -tiedostoiksi muunnettuna näistä tulee noin 45Mt.
Sitten on yksi 1:200'000 resoluutiolla koko suomesta otettu pätkä, mutta siitä vain suomen rajojen sisällä olevat palat on haettu (eli paljon samaväristä taustaa). Tiedostokoko oli 230Mt, muistiinladattuna (img2ozf:n tieto) 1,2 teratavua. Pikseleinä 16'000x26'000. ozfx3:na se oli sitten 71Mt.
Värimääränä käytin 48.
Jokaikinen latautuu ja toimii (navissa) keskenään yhtä nopeasti.
Johtopäätös on että kun haluan jonkun uuden alueen tarkemmilla pikseleilla naviin, niin naksuttelen sitä MapTo:ssa lataukseen, ja sitten isken vaan koko ison alueen samaan kuvaan fetch_map:n --cachedonly -optiolla.
Yleislehtijakoon olen navikäytössä pettynyt, sen ongelma on että kun liikut lehtien välialueella niin hetken aikaa ei ole millään "detailed" -tasolla mitään tietoa mitä sieltä on tulossa (toki tuolla on kartan valintaikkuna, mutta se on niin pienellä fontilla että ajaessa sitä ei pysty säätämään).
TTA
Yamato kirjoitti:Jos ei halua käyttää erillistä softaa niin vaihtoehtoinen tapa on laittaa Waypoint nappi päälle, avata reitti editori, klikata siitä aktiiviseksi Lisää reittipiste ja naksutella reitti kartalle.
Näyttää toimivan noinkin. Eli klikkaa waypointin ja käyttää hiirtä hieman sivussa ja tämän jälkeen "valitsee" waypointin mukaan reittiin. Mutta pitää nuo silti jollain tapaa konvertoida rt2-muotoon.
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & R1200RT
Viesti Kirjoittaja Raimo »
psi kirjoitti:Olen ihmetellyt kuinka isoja tiedostoja ozi (CE) oikein voi syödä...
Mulla suurin OziCE:ssä käyttämäni karttapohja on 1,4 gB ja sen lataus sujuu photonavilla aivan ok, mutta tiedoston koon huomaa hiukan hitaammassa latauksessa. Maastokartat ovat 300-400 megan lohkoissa, ja niiden latauksessa ei huomaa eroa pienempiin.
