KLIM
Generig
- Pyörä: Iso gessu -08
Re: KLIM
Revzilla on jotain videota pöksyistä tehnyt: http://www.revzilla.com/motorcycle/klim-dakar-pantsjarip kirjoitti:Onko kokemuksia Klim Dakar housuista? Onko vuorelliset vai pelkät kuorihousut?
Uusia housuja hakemassa ja vaikuttaisi asiallisilta housuilta .
Mahtaako nämä olla oikein kuorihousutkaan, eivät taida pitää tuulta ja vettä ulkona. Enemmän krossitamineet. Suojia ei ole eikä taida olla paikkojakaan joten panssarit pitää pukea alle.
Vastaava vedenpitävä on varmaankin sitten Traverse.
- Lerssi
- Pyörä: KTM 1290 Adventure
KLIM
Itellä on Traversen puku. Housuihin lisäsin sinisalon kelkkapuvusta henkselit. Takki on pallomaha jenkeille tehty. Teltta jossa ei ole keskellä mitään kiristystä. Housut taasen on aivan mahtavat. Perse pysyy kuivana ja lahkeissa isot tuuletus aukot ja nahkasuojat polvitaipeisiin asti. Ainoa puute minusta on taskuttomuus. Vain 1 kapea reisitasku.
Eihän sitä kukhan jaksa!
- jarip
- Pyörä: Husqvarna Norden 901
Re: KLIM
Generig kirjoitti:Revzilla on jotain videota pöksyistä tehnyt: http://www.revzilla.com/motorcycle/klim-dakar-pantsjarip kirjoitti:Onko kokemuksia Klim Dakar housuista? Onko vuorelliset vai pelkät kuorihousut?
Tarkoitus olisikin löytää hengittävät housut, goretex housut kyllä löytyy ja ovat kesällä aika hiostavat varsinkin polulla ajaessa. Kai Klim Dakar housuihin on sen verran tilaa suunniteltu että suojat sopivat hyvin alle.
- mico
Re: KLIM
Taikka täältä Rally Pantsit ja vaikka samanlainen takki siihen mukaan: http://www.eurotekktm.com/ktm-shop.aspx ... onvalue=24
Nämä siis Thor:n tekemiä ei KLIM.
- jarip
Re: KLIM
mico kirjoitti:Taikka täältä Rally Pantsit ja vaikka samanlainen takki siihen mukaan: http://www.eurotekktm.com/ktm-shop.aspx ... onvalue=24
Nuo KTM X-treme 12 housut voisi olla aika tarkoituksenmukaiset rypemishommaan...
- mico
Re: KLIM
Löytyy kätevästi sillä osanumerolla myös motokeitan sivuilta...jarip kirjoitti:mico kirjoitti:Taikka täältä Rally Pantsit ja vaikka samanlainen takki siihen mukaan: http://www.eurotekktm.com/ktm-shop.aspx ... onvalue=24
Nämä siis Thor:n tekemiä ei KLIM.Nuo KTM X-treme 12 housut voisi olla aika tarkoituksenmukaiset rypemishommaan...
Re: KLIM
Kyllä tonne hyvin suojat alle sopii (isoilla biltsun tuplanivelsuojilla testailin), ja on siinä lonkissa ja polvissa jonkinmoiset taskutkin joihin sopii sellaisia suojia laitella jos tahtoopi. Mutta kyllä nämä dakar pöksyt istuupi sitten niin hyvin ettei jamekset koskaan. Mutta malli on suht hoikka vyötäröltä, eli kannattaa katsoa tarkkaan noita klimin mittataulukoita. Ovat hyvät ja myös osuvat hyvin kohdalleen. Eihän noissakaan se kangas sen enempiä hengittele kuin muutkaan, mutta ilmastointia jos kaipaa enempi, niin speedolla saattaa löytyä jotain mallejajarip kirjoitti:Tarkoitus olisikin löytää hengittävät housut, goretex housut kyllä löytyy ja ovat kesällä aika hiostavat varsinkin polulla ajaessa. Kai Klim Dakar housuihin on sen verran tilaa suunniteltu että suojat sopivat hyvin alle.Generig kirjoitti: Revzilla on jotain videota pöksyistä tehnyt: http://www.revzilla.com/motorcycle/klim-dakar-pants
-cahtty-
hmrman
- Pyörä: SE ST HDRK SWM
Re: KLIM
Traverse housut tänään ekakertaa käytössä. Kylmät +5c kelissä hiekkatie/metsäautotie ajelussa. Vaatii henkselit ja selkäpuoli liian lyhyt. Kuivat ja istuu hyvin. Lahkeiden sisäpuolisilla nahkan paloilla saa hyvin pitoa tankista ja satulasta. Kesäkäyttöön huippuhousut. Housujen muotoilu ja tarranauhat aivan huippua. Samoin erittäin kevyet. Crossihousut jää varmaan talliin pölyyntymään
Konsteja ois kun vaan ois vastoinkäymisiä.....
Generig
Re: KLIM
Oliko panssarit vai CE suojat pitämässä kehoa ehjänä?hmrman kirjoitti:Traverse housut tänään ekakertaa käytössä.
Kelkkailemassa olin talvella varustuksena Traverset CE suojilla. Hyvin toimi siinäkin hommassa vaikka ne eivät ihan siihen olekkaan suunniteltu. Ventilaatioita on mukavasti ja lahkeissa tilaa vaikka kaksille kengille. Kevyt käyttää mutta samalla mitään suojaa sadetta kovempaa vastaan ei voi puvusta olettaa saavansa.
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Re: KLIM
Onko selkäpuoli siis matalampi mitä jossain peruscrossihousuis?hmrman kirjoitti:Traverse housut tänään ekakertaa käytössä. Kylmät +5c kelissä hiekkatie/metsäautotie ajelussa. Vaatii henkselit ja selkäpuoli liian lyhyt. :
hmrman
Re: KLIM
selkäpuoli yhtä lähes lyhyt kuin crossihousuissa. keväällä ja syksyllä kaipaa pidempää selkäosaa. suojapaidassa korkea vyö mutta siitä huolimatta läytän pidemmillä reissuilla vanhanajan munuais/tukivyötä joka kyllä hikoilluttaa mutta on pienempi paha vrt. selkäkivut
