Tänään on La Kesä 06, 2020 7:58 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 111 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: BMW Xchallenge
ViestiLähetetty: To Marras 03, 2011 8:11 pm
Pyörä: BMW G650XChallenge
MarkkuHoo kirjoitti:
On se mahtava tuo vääntökäyrän muoto Rotaxissa, heti noin 1700 kiekalla on vääntökäyrä tapissa, minkä ajaessa toki persdynollakin on ollut aina havaittavissa. Vääntää heti tyhjäkäynnin jälkeen kuin pieni traktori vaikka pehmeässä hiekassa.
Mitenkähän siihen dynopenkin softaan otettiin kierroslukumittaus koneesta..? Ennenkin olen kuullut, etteivät penkeissä osaa aina ykspyttyisten, kahdella tulpalla olevien Rotaxien kiekkasignaalia käsitellä oikein etenkin jos se jotenkin napataan käsittelemättä tulpanjohdolta. Itse PowerCommander V:n oma mukana tullut softa kyllä osaa mulla läppärillä näyttää kiekat oikein, kun piuha on kiinni laitteessa ja kone käy.
Vääntökäyrä pomppaa alussa, johtuen todennäköisesti siitä kun Rekluse-kytkin kytkee kiinni.
En tiiä miten kytkivät dynoon.
Mulla läppäri näyttää jotain 800-900 rpm :roll: ei siitä tarkkaa selkoa saa kun digitaalinumerot vaihtelee vinhasti. Tuonhan pitäisi käydä 1480 rpm. Enpä siitä paineita ole ottanut, kun vehkeet pelittää hienosti ja nyt on moottorille tarjolla riittävän rikasta ruokaa. Täytyy tuota rpm. asiaa tutkiskella paremmalla ajalla.
Ps. ja kyllä nuo hevosvoimatkin vähän arveluttaa.. nehän ovat oikeasti muunneltuja ponivoimia :lol:
Lähde: http://magazine.volvotrucks.com/fi/Arti ... se-toimii/
"Ikuisuus projekti"
http://www.matkaendurot.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=6369&st=0&sk=t&sd=a
ViestiLähetetty: La Marras 05, 2011 12:18 am
Nonniin. Nyt on ajeltu jo vähän enemmän ja tuntuisi toimivan oikein mainiosti.
Lisäksi moottori kuulostaisi käyvän pehmeämmin.
Ns. "viritykset" ovat ilmeisesti kohtuu onnistuneita, koska teho ei ole laskenut kuin reilu 2hv. :lol:
Vääntöä on ilmaantunut n.10% lisää.
BMW ilmoittaa max. hp53/7000rpm. max.Nm60/5250rpm. (moottorista?)
Nyt aj. 30tkm. max.hp50,75hp/5500rpm. max.Nm67/5200rpm. (takarenkaalta)
-LeoVince EnduroX3 vaimennin.
-Touratech vaahtomuovi-ilmansuodatin.
-Ilmanpuhdistimen välikansi poistettu.
-Dynojet PCV.
-Dynojet AT-200.
-Dynopenkitys, sopivan seossäädön haku.
Looginen selitys tällaisesta "viritys"projektista, vaimoille tai skeptisille kavereille voisi olla tällainen :lol:
-Vaikea vaihtaa vaihteita ilman kytkintä, kun ei kuule moottorin ääntä = äänekkäämpi pakoputki.
-Ilmanpuhdistimen voisi myös pestä itse = vaahtomuovinen on ekolooginen.
-Ilmanputsarin välikansi on totaaliturhake = poistamalla saa myös lisää ääntä.
-Hups! Seos on nyt entistäkin laihemmalla = pitää ostaa PCV
-PCV voisi säätyä itsekseenkin = AT-200
-Mutta mikä olisi se sopiva seos? = penkitys
Liitteet:
Tiedoston kommentti: Huom! Rekluse-kytkimen vaikutus ja korjatut virheelliset rpm./Nm. -luvut.
Dynokäppyrää.jpg [ 59.76 KiB | Katsottu 7448 kertaa ]
"Ikuisuus projekti"
ViestiLähetetty: La Marras 05, 2011 1:37 am
Pyörä: KTM 450 SX-F & Capo
Siinä Akrapovicin mittaamat käppyrät sliparilla noin vertailun vuoksi.
http://www.akrapovic.com/motorcycle-exh ... a778d35e3/
ViestiLähetetty: La Marras 05, 2011 4:05 am
TeroV kirjoitti:
Mielenkiintoisinta Akrapovicin mittauksissa on vertailla etenkin Stock exhaust(vakio pakoputki) -lukemia keskenään...
Eli, vertailutaulukoissa käytettävän vakiopakoputkimoottorin tehot muuttuvat enemmän kuin varsinaisten vertailuiden kohteina olevien "viritys"pakoputkien :lol: :lol: :lol: :lol:
EDIT: Itseasiassa Complete-käppyröissä on vääntökäyrällä taulukon jako tarkempi, tällöin saadaan vaikutelma isommasta erosta, vakion ja viriputken välille.
Liitteet:
Tiedoston kommentti: Huomaa! "Stock exhaust" Vakiopakoputken käyrät eri vertailuissa.
Akravertailu.jpg [ 106.57 KiB | Katsottu 7419 kertaa ]
"Ikuisuus projekti"
Viimeksi muokannut Sottapytty päivämäärä Su Marras 20, 2011 6:26 pm, muokattu yhteensä 2 kertaa
ViestiLähetetty: La Marras 05, 2011 1:04 pm
Pakko ollu muokata ettei 1000 euron torven käppyrät mene ihan päällekkäin vakion kanssa :lol:
ViestiLähetetty: La Huhti 21, 2012 10:17 pm
Mopo kaivettu tallista ja sepä on toiminut kevään muutamat ensiajot hienosti.
Mulla oli viimevuoden "matka"-ajeluja varten 15/47 (alkup.)välitys. Nyt laitoin takaisin 14 piikkisen eturattaan ja kylläpä nyt tuo keula tuntuu PCV:n ansiosta kevyeltä...hihii :lol:
"Ikuisuus projekti"
ViestiLähetetty: To Touko 24, 2012 3:37 pm
Pyörä: bmw
Tainnu jo kevään ajoissa tulla pari tonnia mittariin pelkkää lähialuepyöritystä. Siis tuohon rakastuu kokoajan lisää. Mullahan on Xmoto kylläkin. Renkaiksi kiepsautin oikeat endurokumit, eli misukan pilot sport 2ct. Eli melkein ratakatukumit. Mut tämänkesän harjotus on, et polvi maahan pitää saada. Mutta supermotoissa paljon pidetyt ja kyllä noissa enemmän pitoa on hiekkatiellä kun kuluneissa orkkiksissa. Superpehmeä seos varmaan auttaa metässäkin.
Oikeasti kirjottelen pyörän sammumisesta. Sottapytyltä kyselinkin viimesyksynä neuvoa ja kuten oikein arvasit ei huollossa mitään löytynyt. Keväällä tehtiin huolto ja pari tankillista uutta bensaa ja pyörä ei ole sammunut sen jälkeen kertaakaan. Eli voiko tää uusi bensa joka ei haise edes bensalle aiheuttaa tuon? HD tutun kanssa juttelin ja hän valitti, että hd ei toimi kuten kunnon bensalla ja tämä on uusi hd. Kuulemma jollain virosta tms. tankatulla myrkyllä pelasi paljon jouheammin.
Eli oppina tästä pyörää ei saa säiliö vaan jokapäivä kovaa ajoa
ViestiLähetetty: Su Touko 27, 2012 8:20 pm
Juu, nykybensat ei kestä talvisäilytystä. Vanha bensa saattaa aiheuttaa kaikenlaisia käynti- ja käynnistyshäiriöitä.
Mä käytän 98E:tä.
Yksi mystinen käynnistys häiriö tuli viimeviikolla.
Ajoin tankille ja sitten se ei enää käynnistynyt, kokeilin startata n. 10 min. välein kunnes n.1.5 tunnin päästä oli uudehko hyväkuntoinen akku oli tyhjä.
Sain varavirtaa paikalle ja mopo käynnistyi heti vaivatta.
Matka-ajossa PCV ei ole mitenkään kauheasti nostanut kulutusta (n. 4l./100km. 80-100kmh. 16 piikkinen eturatas)
"Ikuisuus projekti"
ViestiLähetetty: Ma Touko 28, 2012 9:05 am
Pyörä: 500EXC
Tuo huono kuumakäynnistys, varsinkin lyhyen pysähdyksen jälkeen on varsinainen murheenkryyni johon ei ole oikein lopullista ratkaisua löytynyt (josko pyörän vaihtoa tai paalausta ei lasketa). Arvauksia on esitetty mm imuventtiilin liian pieni välys, automaattisen puolipuristimen puristamattomuus, tps väärin anturointi, suuttimen jumitus (amerikkalaisilla on kylläkin erilaista bensaa). Ehkä myös ECU:n mielestä liian alhainen jännite startissa?
Jos ei parilla ensimmäisellä startilla lähde niin kannattaa kokeilla odottaa reilusti pyörän jäähtymistä, lämpimänä starttaa vaan akun tyhjäksi, pyörittää mutta ei varmasti käynnisty. Joku semmoinen puoli tuntia mättäällä istuskelua noin alkuun. Itse olen 3 kertaa menny jo siihen loukkuun että yritän liian innokkaasti ja joutunut kävelyhommiin. Aina on sitten varavirralla lähtenyt heti kun päässyt ihmisten ilmoille. Työntelyn jälkeinen jäähtyminen ja varavirta yhdistelmä ainakin toiminut.
Voisi olla että lämpimänäkin lähtisi jos olisi tosi jytäkät sähköt. Mutta täyteen lataantunut perus akku ei ole auttanut. Täksi kesäksi on nyt kokeilussa Antigravityn LiFePo4 jossa lepojännitekin 13V ja 360CCA:ta, jos ei tuolla lähde niin ei ole akusta kiinni. Raportoin kun tulee seuraavan kerran tilanne vastaan.
Tuolla noita arvauksia, mutta ei ratkaisuita:
http://advrider.com/forums/showthread.p ... 73&page=33
ViestiLähetetty: Ma Touko 28, 2012 7:28 pm
Kiitti linkkivinkistä!
Sama homma, mutta kun joskus on vaan niin kiire yrittää päästä määränpäähän.
Yleensä on riittänyt sellainen 5-20 min. odotus.
Imuventtiilin välystä oli tuossa taannoin tarvetta säätää väljemmälle, ei ollut apua.
Pyörittää hyvin, ei siis oletettavasti puolipuristin ongelmaa.
Tuo jännitteen madaltuminen on käynyt mielessä... miksköhän tuon ajovalonkin pitää palaa startatessa, oman osansa sekin syö sähköistä.
Pitäisköhän koittaa viritellä valopääkatkaisija?
Tuo jumittavan suuttimen koputtelu kuulostaa hyvältä idealta, ainakin se vois olla mukavan terapeuttista puuhaa :lol:
Mekaanisella ruiskulla ja 99:llä toimiva vanha harrasteautoni kaipaa bensan sekaan "Injection Cleaneriä" ja kohtuu tiuhalti, että suuttimet pysyvät toimivina.
En tiiä auttaisko mopoon, voiskai tuotakin kokeilla?
"Ikuisuus projekti"
ViestiLähetetty: Ma Touko 28, 2012 9:23 pm
Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Sottapytty kirjoitti:
Se muuten se vakiovalo sammuu releen avulla aina siksi aikaa kun starttinappia painat, eli ei syö just sillä hetkellä tehoja. Mulla on kans tuota juttua tehnyt sillon tällöin, aina on kuitenkin noin 5min huilailu auttanut. Ja jos ei muu auta, niin vaihapa taas tuore uus akku pyörään - jo taas käynnistyy innolla, nimim. tuliterä Varta AGM asennettu toissapäivänä omaani.
Ex: Husqvarna 701, KTM 990 ADV, KTM 690 R, KTM SE x2, KTM 500 EXC, BMW Xchallenge x 3!, R1150GS, KTM 250 EXC-R, BMW F800GS, Suzuki DR350SE, Africa Twin 07a, BMW F650GS Dakar & Funduro
ViestiLähetetty: Ti Touko 29, 2012 8:54 am
Pyörä: 500EXC
Suutinhan on samanlainen Bosch kuin esim audivolkkareiden monissa 1.8T malleissa, ja ei ne niissä ainakaan jumitu koskaan mitenkään. Omat virivalot ja kaikki muutkin lisälaitteet (lämppärit, gps:t) on jo kytkimen ja erillisen releen takana että voi seisottamisen ajaksi sammuttaa jos ei jaksa kääntää virtoja pois ja sitten unohtaa laittaa päälle kun lähtee liikkeelle.
ViestiLähetetty: Ti Touko 29, 2012 12:26 pm
Morjens kaikille. Boxeri vaihtui X-challengeen. Yritin googlettaa mutta korjaamokäsikirjaa ei löytynyt, ainakaan Haynesin tekelettä. Oliko jostain saatavailla?
-Ile-
ViestiLähetetty: Ti Touko 29, 2012 12:39 pm
Pyörä: 500EXC
Tämä G650X keskustelu on nyt jakaantunut kahteen eri ketjuun.
Tuolla toisessa oli juuri manuaaleista puhetta:
viewtopic.php?f=5&t=4130&start=675
 Viestin otsikko: Re: Sottapytyn XChallenge
ViestiLähetetty: To Touko 09, 2013 5:33 pm
Nonniin, tämä puolihuolimattomasti mun projektiksi muodostunut ketju on uudelleen nimetty kuvaavammaksi:
"Sottapytyn XChallenge"
Ns. yleinen G650X -keskustelu on tuolla "Pyörät" -palstalla: viewtopic.php?f=5&t=4130&start=780
Jatkan projektiani täällä hissunkissun...
Ps. Projektia saa toki kommentoida!
"Ikuisuus projekti"
