Reissussa valo-ongelmia !
OkeM
Pyörä: KLR650
Viesti Kirjoittaja OkeM »
Täräytin kemistä nashvilleen (lue Tampere) isolla tohtorilla ja kaikki muuten ok, mutta: Ähtärissä rupes pimenemään ja pitkiä vaihtaessa Räps! valot pimeäksi.
Sulake oli pamahtanut ja ei muuta kun ähtärin ABC:lle uutta ostamaan. Seuraa mainos: Elikkä maapallon kokonen ABC. Saa seitsemänlaista kahvia, hampurilaiset, vienerleikkeet, pitsat,
kaljaa, jopa ruokamarketti ... mutta EI SULAKKEITA !! (??##!!##&&!!) Onneksi lähellä oli ns tavallinen autokorjaamo (perinteinen pärnänen) , jossa omistaja/yrittäjä paino vielä
duunia ( kello oli vasta 21). Syöksyin paikalle 200 metriä endurobootseilla ja hyvästi topattuna kypärä kädessä läähättäen ( vastaa hyvinki usain boltin 200m juoksua): Löytyskö sulakkeita ?
Toivomus 10A ... tai ihan sama. Heppu kysy: mini vai tavallinen ? Sanoin: ihan on moottoripyörä eikä mini saatikka muukaan auto. No sulakkeet löyty( 2 kpl) ja eiku testaamaan.
Ensimmäinen paikalleen ja virta päälle: voilaa valot toimii , no testataampa pitkiä. Toimii nekin, jippii .... ja eiku tampereelle mars.
No. päästiin katuvalojen ohi niin taas , räps....valot pois ! (??""&&??) . No uutta sulaketta putkeen ja matka jatkuu, vaan eipä enää pitkillä valoilla.
Virroille päästyäni kitusen nesteelle ostin paketin sulakkeita ja näppäsin kettuna tilalle 15A:n sulakkeen ja homma toimikin hiukan aikaa kunnes taas, räps.
valot pois. Kelasin, että näitähän löytyy 30:n saakka tästä paketista, mutta pannaan sittenki tilalle se 10 A ja körötellään perille lähivaloilla.
Kysymys kuuluu: Onko tämmönen ominaisuus vai vika ? Pyörä on: Suzuki DR800 90-luvulta
P.S. Koskaan en aja pimeässä ja tein sen taas !
Mazza
Pyörä: Honda Mtx 125 -86, IC 350 M56 -58
Re: Reissussa valo-ongelmia !
Viesti Kirjoittaja Mazza »
Kokeiles ihan alkuun vaihtaa polttimot. Joskus lamppu saattaa vielä näennäisesti toimia, mutta on oikosulussa. Toinen vaihtoehto on rispaantuneet johdot jossain välissä.
Kalle Seppi
Pyörä: DR 800
Viesti Kirjoittaja Kalle Seppi »
Ei ole ominaisuus. Jotain oikosulussa jossain tai jokin liitos jossain hapettunut pahasti. Eihän polttimo ole ylitehoinen? Ei kyllä siltikään pitäisi sulakkeita poltella.
OkeM
Pyörä: KLR650
Kiitoksia avusta. Polttimon pitkä puoli oli palanut.
Toimii taas...
Hannes
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja Hannes »
Isä myi aikoinaan kuorma-auton varaosia ja aina välillä sisään tuli asiakas joka halusi "pitkien releen" kun vanha oli hitsannut kiinni. Niille vastattiin "et sä mitään relettä tarvitse, ota tästä uudet polttimot".
