Hiilikuidun poraaminen
Ostin tuollaisen etulokarin jatkeen
Lokarin jatke
Nettisivuilla sanotaan, että se olisi paras laittaa silikoni liimalla ( ? silicone sealant) kiinni. Sanotaan kyllä että myös itseporautuvia ruuveja voi käyttää.
Voiko tuota hiilikuitua porata, vai alkaako se imeä kosteutta rei'istä tai jotain.
Jos laittaisi sen pop-niiteillä vielä varmistukseksi kiinni.
Se on noin millin paksu ja painaa 41 grammaa.
Mikä silikoniliima olisi tuohon kiinnitykseen hyvä?
Pekka
Lokarin jatke
Pekka
- amaunu
- Pyörä: CRF1000DCT,DeepSnowGlider
Re: Hiilikuidun poraaminen
ihan sikan t2, wurthin liima ja saumaus massa käy hyvin ja en usko että tarttee porata varmistuksia. Ne on uretaanielastomeeri liimoja jotka pitää hyvin. Muistaakseni t2:selle luvataan jotain 3 kiloa / neliöcm lujuutta optimiolosuhteisiin. T2sella tulee kotonaki kiinniteltyä sellaista mihin aikaisemmin käytti ruuveja esim. Naulakko kaakeliin jossa joskus roikkunu ajovarusteita kypärää myöten, vielä ei ole kaakeli irronnu.
-ari
Kiitos tiedosta.
Oli tosi nopea vastaus.
On tää uskomaton palsta, vastauksia tulee vaikka mihin kysymyksiin alta aika yksikön.
Pekka
Pekka
Tuo lokasuoja on varmaan joskus saanut siliconia pintaansa? Tai ainakin omaa on tullu joskus siliconilla tuunattua.
Nimittäin sen jälkeen siihen ei ota sika eikä pikaliima.
On toi sun lokajatke sen verta hieno että itse varmistaisin kiinnityksen mekaanisesti.
T Jarski
T Jarski
- Pyörä: Pyörätön... =(
Mitä olen tuolla drag race puolella kuunnellut hiilikuitu-ukkojen horinoita, niin viesti on se, että osaa ei sen valmistuksen jälkeen pitäisi porata/sahata/muutoin leikata. Häviää kuulemma jäykkyys hyvinkin nopeasti.
Elä Enenmmän!
- MarkusH
- Pyörä: CRF250, Yamaha FZ-6N
Itse luottaisin enemmän liimaukseen kuin riskeeraisin kappaleen porailemalla. On meinaan melko uskomattomia tököttejä jotkut liimat! Luultavasti katkeaa ennen kuin irtoaa, jos vain liimausolosuhteet on sitä mitä purkissa suositellaan.
Uraa uurtava motoristi
Kiitos neuvoista.
En nyt sitten lähde sitä hienoa hiilikuitua porailemaan vaan ostan pötkön tuota SikaBond T2 tavaraa ja yritän tehdä homman kaikkien ohjeiden mukaan.
Pekka
Pekka
- amaunu
lähtee se silikoneeraus (pirun keksimä ,shamppooissaki) sopivalla liuottimella pois liimapinnalta ja jos hieman hienolla santapaperilla pintakiillon karhentaa niin luulis pysyvän.
-ari
- Pyörä: AustriaTwin&LadyDomina
Mitä lie materiaalia se lokasuoja? Muoveista ainakaan polyeteeniin ei tahdo saada pysymään mitään liimaamalla.
- Pallokala
- Pyörä: Dominatör
Nää "rasvaiset muovit" (POM, PET) on aika toivottomia liimattavia. ABS on taas ihan eri juttu...ankara kirjoitti:Mitä lie materiaalia se lokasuoja? Muoveista ainakaan polyeteeniin ei tahdo saada pysymään mitään liimaamalla.
- Sottapytty
- Pyörä: BMW G650XChallenge
On se nätti jatke!
Liimoihin kun en täydellisesti luota, etenkään kun ei ole tarkkaa tietoa liimattavista materiaaleista.
Joten mä laittaisin jatkeen kiinni muutamalla, siisteillä ja leveä/matalakantaisilla pop-niiteillä. Lisäksi niittien pullistuvan pään alle isohkot lokarin kaareen muotoutuvat/taipuisat aluslevyt (alumiiniä).
Lokarin ja jatkeen väliin laittaisin jotain elastista liimamassaa, joka estää hiekan hiertävän/väljentävän vaikutuksen.
Hiilikuituun, min. n.15mm. reunasta poratut reiät eli paljastetun kuiturakenteen, sulkisin/käsittelisin pikaliimalla.
Silleesti/tälleesti
Silleesti/tälleesti
"Ikuisuus projekti"
viewtopic.php?f=8&t=6369&st=0&sk=t&sd=a
- Pyörä: 60Yz/Ag175/FZR1000/FL1200/1290SAR
Ksyleenillä pyyhkäsy jotta lähtee rasvat sun muut ja sian t2:sella kiinni.
- amaunu
Noi uretaanielastomeerit ei varsinaisesti liimaa vaan toimii paremminkin kuin purukumi tai sinitarra,, eivät sulaudu liimattavaan materiaaliin. piti ihan testata tuon t2 sen pitoa, liimapinta 1x27 cm liimapinta kaakeli+ tommonen normi pislan naulakko. märkä kelkkahaalari+ 2 kypärää, topptakkkeja haalareita märkä saunatakki, ja ajokamat enempää siiihen ei mahtunu. 20+ kiloa roikotusta ei ongelmia. Taannoin tuli liimattua terhi 440 veneen repeytyny parras sikan 295lla joka on samoja tököttejä. tehtaalta annettiin ohje käyttää ko liimaa ja hyvin on kestäny vaikka nosteltu puuta vasten talveksi ratkenneen kyljen päälle.
Polyeteeniä tuskin pitää sileenä mutta jos raapaisee kunnon karvoituksen, liimapinta-ala lisääntyy huimasti jolloin pitoja löytyy enempi. ainaki jos toinen liimpinta ei ole samaa tavaraa.
-ari
