KTM 950 SuperEnduro
ossi
Pyörä: GSA, EXC ja Duke 390
Re: KTM 950 SuperEnduro
Viesti Kirjoittaja ossi »
KKO kirjoitti:Millaisia kokemuksia on
a) lisätankista takana
b) isommasta (Safari?) tankista.
Kumpaan suuntaan kannattaa lähteä? Safaritankilla ulkonäkö on ainakin hurja... (makuasia tietysti)
vaiko motonetistä vaan joku 5l kannu. Jos sen laittaa takatarakalle niin lienee huonoin vaihtoehto ? (ajettavuuden kannalta)
Mulla on noi molemmat ja kiinni yhtä aikaa, antaa mahdollisuuden pidempäänkin ajosuoritteeseen nautinnollisella mopollla, siinä vaan käy niin, että esim. Bilteman laadukkaaksi todedettu :?: Fim rengas loppuu ennen kuin iloliemi. Kestävyyspuoli sensijaan on vähän hakusessa. Jos noita Timon suoria ja karttaan merkittyjä uria seurailee Timon innolla ja vauhdilla epäilen hieman, jotta onko semmosta kuttaperkaa vielä keksittykkään joka kestäisi. Löytyisiköhän nanoteknologista sopiva komposiitti tähänkin tarpeeseen tai sitten joku nitriilikumi tms. ratkaisu, joka sekään ei lienne taas sitten kovin kestävä ilmaston vastaan tuomia haasteita vastaan. Joka testaa niin tietää, epäilen että Timon tankki aidosti tihkuu, eli maalit eivät ole pelkästään lohkeilleet.
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
skuikka kirjoitti:Tuliko särö pintaan, vai ruikkiko ihan läpitte? Meinaan vaan että sehän on maalattu se tankki, ja maali halkeaa ennen kuin SE muovi antaa periksi.
Häh??
Siis bensaa tulee kyljestä, en kai mä sitä muuten huomioisi.
Uutena -06 hajos ekan kerran, epoksipaikkasin, toimii. Nyt halkes uudesta kohtaa, paikkasin senkin.
No, pikku juttuja, ei ne tihkutukset keskikulutukseen vaikuta.
Eikös muuten ollutkin Ossi mukavat kelit siellä sademetsässä? Ei ainakaan pölissyt :lol:
Ja se gognaggipullo matkaa sinne Viroon takaisin kun siellä sataa lunta. Muistathan että luvattiin juua se sillä moporeissulla pois?
KKO
Pyörä: -----
Viesti Kirjoittaja KKO »
Kiitoksia neuvoista, taidan koittaa hankkia (ainakin ensin) takatankin ! Jossei se riitä niin sitten laitetaan Safari-tankki lisäksi :P
Kari
"Try not. Do or do not. There is no try." --Yoda
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Onkoos kura raatilaisilla näistä kokemusta?
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=615874
RiiMi
hiljasta on.
Hannu
Viesti Kirjoittaja Hannu »
hatussa vika kirjoitti:hiljasta on.
On täällä Suomessa nuo vuoristot kovin harvassa, joten lieneekö tuollaiselle oikein tarvetta jos pyörä on kerran kuntoon säädetty?
Hannu
RiiMi
Tiedä niin tosta kuntoon säätämisestä,kunhan ny seosruuvit mutuna kiersin 2 1/4 kierrosta auki silloin,kun kaasarit olivat pöydällä suutinjumpan aikoihin. Nyt,kun kaasarit ovat paikassa on noita seosruuveja hankala säädellä,jos vaik joskus dynoon veis. Katotaan ny.
ossi
Joo, ei pölissyt ei. Joo, kyllä ton jälkimmäisenkin muistan. Sinnehän on sitten helppo mennä etelään lämmittelemään kun on ensin jäähdytellyt Talvirallissa täällä pohjoisessa :roll:
RiiMi
Nonnih. Nyt on sitte Mitas rengastus alla,siis c-21 sekä c-02. Pikkasen piti käydä kokeilemas mettäs ja ei voi ,kun todeta,et hitto,kun hyvät. huominen ehtopäivä mikäli pääsen ajoissa töistä onkin sitten pyhitetty mettässä rymyämiselle. Minkäslaisia rengaspaineita ootte Mitaksissa pitäneet,kun superista on kysymys? Mulla ei rengaslukkoja ole niin et aattelinvaan,kun toi pito tuntuis olevan aivan eri planeetalta,ku edellisissä rengastuksissa niin ,et mites ja kuis pal?
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Mulla oli etusessa hieman alle ja takana hieman reilu 2 baaria. Saman panin 690seen kun lauantaina vaihon renkaat.
Hannu
hatussa vika kirjoitti:Minkäslaisia rengaspaineita ootte Mitaksissa pitäneet,kun superista on kysymys? Mulla ei rengaslukkoja ole niin et aattelinvaan,kun toi pito tuntuis olevan aivan eri planeetalta,ku edellisissä rengastuksissa niin ,et mites ja kuis pal?
1.8bar edessä ja takana. Edessä tosin ei oo ollut vielä Mitasta, takana vain, mutta tuon verran olen laittanut kaikilla renkailla.
Hannu
RiiMi
1,8 bar ja ilman rengaslukkoa !? Ja sisärengas on pysynyt ehjänä ? Kiitti kumminkin.
sahuri
Pyörä: SE & EXC
Viesti Kirjoittaja sahuri »
Kokemuksia...
Ekaa kertaa aikanaan superissa crossirengas alla. Vajaa 2 kiloa painetta. Kovapintaisella kylätiellä kolmas täyskaasukiihdytys ja nelosella hana tiskissä kun korkkas venttiilin juuresta. Tappisladit ja pulssi 250...
Sen koommin en ole ilman takarenkaan lukkoa ajanut. Etusessa oon pärjännyt ilman lukkoa...
Ja vaikkei tulisi tilanteitakaan...ketuttaahan se jos joku reissu jää kesken rengashommien takia...
jk: mitaksessa runko on pehmeähkö, siinä 1,8 paine saattaa tuntua hieman nuljulta... lähemmäs 2 tuntuu jämäkämmältä
SE sahuri
0400-511321
ossi
mitaksessa runko on pehmeähkö, siinä 1,8 paine saattaa tuntua hieman nuljulta... lähemmäs 2 tuntuu jämäkämmältä[/quote]
Mä kun olen niin laiska ja vanha niin en ajele ilman rengaslukkoa takimmaisessa rengas- ja vanneyhdistelmässä. Paineet ovat olleet 1.2-2.8 bar riippuen kannettavasta taakasta, renkaasta ja maasto-olosuhteista. Yleisestiottaen renkaan runko ei kanna juuri muuta kuin oman painonsa, joten olisi suotavaa, että sisäpuolella vallitsisi korkeampi painetaso verrattuna ulkopuolella olevaan painetasoon. Suosittelen 1.8 + lukko taakse, edessä ehken 2 bar, itsellä ei noista Mitaksista ole kokemusta.Ainoa näköhavainto on Eestistä, kun Sahuri yritti pysyä Timon peesissä mamma mukanaan.. lähestulkoon ojia sileille santateille aikaan saaden. Harri taisi jopa kaatua sellaiseen... Mitä tapahtuu, kun kun renkaan sisällällä vallitseva ylipaine ja sen ulkopuolella vallitseva paine 1) äkillisesti tai 2) hitaasti) tasaantuvat? :?: 1) "Rähjähtää" 2)vuotaa 2.1 Suotaa ( vuotaa hitaammin). Sillon joskus kun opettelin näitä enska touhuja noilla keveämmillä "härveleillä" niin silloiset kokeneemmat konkarit neuvoivat pitämään vyölaukussa a) vahvoja nippareita B) armeijan nahkaremmejä (niitä millä kumisaappaat kiinnitettiin reppuun). Niillä pätkä loppuun ja sitten rengas rumpaa. SE on kuitenkin niin painava, että 1 km ilman ilmaa liennee riittävä tuhoamaan ulkorenkaan. Ilma on on lähes ilmaista, käytä sitä... :P
sahuri
Pyörä: SE & EXC
SE sahuri
0400-511321
