Tänään on Ke Heinä 08, 2020 9:48 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 49 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2, 3, 4  Seuraava
 Viestin otsikko: Sadeasuista
ViestiLähetetty: Ti Kesä 15, 2010 7:20 pm
Pyörä: Bao Mao + 501
En löytänyt tarkempaa infoa asiasta, joten avaan tämän näiden ruotimiseksi.
Eli itsellä ois tarvis löytää kaksiosainen sadeasu, jonka spekseinä on, että
- menee housujen päälle käytettäessä krossisaappaita ja tukevia (lue: leveitä) polvisuojia,
- lahkeessa vetoketju suht ylös pukemisen ja riisumisen helpottamiseksi (lieneekö hyvä idea...),
- lahkeessä jonkinlainen kiristysmekanismi, ettei tartu jalkatappeihin kiinni,
- hihansuissa kiristys,
- sopii haarniskankin kanssa päälle tarvitsematta ostaa kolme koko liian isoa ja
- kestäis jotain.
Muita hyviä näkökohtia tuotteen valinnalle kaipailen myös. Halvinta en ole hakemassa vaan käyttömukavuus, toimivuus ja kestävyys ajelevat halvan hinnan ohi oikealta ja vasemmalta.
Ajatus ois käyttää pukua sateen varalle, kun olen liikkeellä tuulettuvammilla kamoilla aktiivisempaa ajoa ja mönkimistä varten. Gore-hilut viskaan toki päälle kylmemmillä ja kosteammilla keleillä.
Bilteman pukua kokeilin, mutta ei puhettakaan saappaiden ja polvisuojien kanssa. Muihin en ole perhetynyt
Miten tää oikein menee...
 Viestin otsikko: Re: Sadeasuista
ViestiLähetetty: Ti Kesä 15, 2010 7:52 pm
Pyörä: XR400R & B12T
En tiedä miten soveltuu kurapyöräilyyn, mutta muuten vähäisellä käyttökokemuksella hyvä http://www.varusteleka.fi/showproduct.p ... _2IY0TA0IF
ViestiLähetetty: Ti Kesä 15, 2010 9:22 pm
Pyörä: F800GS
Suosittelisin Hanxin myymää 2-osaista omaan taskuunsa pakkautuvaa sadeasua. Perusteluna hengittävyys eli on tehty lasten hengittävästä haalarikankaasta. En ikinä ostaisi hengittämätöntä PVC asua, on sen verran kokemusta niistäkin. Halpahan toi Hanxin asu ei ole eli housut ja takki hinnoiltaan noin 70-80 € kpl.
ViestiLähetetty: Ti Kesä 15, 2010 10:08 pm
Pyörä: LC8 Adv.
Perhokalastaja kirjoitti:
Samoin, yhden kauden kokemuksella.
-jarkko-
ViestiLähetetty: Su Kesä 20, 2010 12:55 am
Eikö oikea goreasu olisi mitään? Ei tartte kattella pilviä että koska pitää alata vetämään kortonkia niskaan?
ViestiLähetetty: Su Kesä 20, 2010 1:33 am
Pyörä: Honda XR400R BMW R1200RT
mopopoitsu kirjoitti:
Näin minäkin ajattelin reilut viistoista vuotta. Mutta viime syksynä, kiitos Jarkon ja parin muun, niin kokeilin gorepuvun päällä sadeasua. Ja kyllähän siinä on ideaa. Koska gorepuku ei kastu läpimäräksi, niin ei tule alle 10 asteen lämpötilassakaan kylmä vaikka alla olisi pelkkä urheilukerrasto, kun puku ei haihduta lämpöä. Ja toisekseen sateessa soratiellä kura lentää sen verran mukavasti, että puku olisi aika sotkuinen viedä majoitukseen, jossa se ei kuitenkaan ehdi kuivua aamuksi. Oli sitten teltta tai kiinteä majapaikka, niin on mukava jättää se sadepuku ulos, ja aamulla on kuiva gorepuku odottamassa matkan jatkumista.
Gorepuku on aivan ok normaali sadekuuroissa, mutta jos reissu on suunniteltu jollekin ajankohdalle kuten yleensä todellisuus pakottaa, niin silloin voi olla luvassa vaikkapa pariksi päiväksi sadetta. Ja tällöin tuo sadepuku goren päällä toimii, siis jatkuvammassa märässä.
Niin, ja tuo Hanxin sadepuku on aika kymppi valinta. Mulla on sadehuosut halvat Hanxin Bergenit (jotain 23 euroa), mutta takki on Hanxin Rain Activo http://www.hanx.fi/kauppa_noframe/index.php?current=1&tuoteryhma=50&tuoteid=299
Gone but not forgotten: Yamaha DT125LC -85, Honda NX650 Dominator -93, Suzuki DR800 Big -90, Suzuki DR350S -94, BMW R80G/S Paris-Dakar -85, Honda Africa Twin -90, Honda Africa Twin -97, BMW R1150GS -01
ViestiLähetetty: Su Kesä 20, 2010 8:51 am
Pyörä: 701
Kyllä olen itsekin kallistunut tuon sadeasun puolelle ja syynä on se, että Goret on tuskasen kuumat, jos hiukankin löytää mielenkiintoisia paikkoja, jossa joutuu painimaan. Nytkin heitettiin viikon keikka ihan "krossivarustuksella" ja sadepuku toimi myös puoliviikosta ihan lämmönpitäjänä, kun Suomussalmella oli +5 lämmintä.
Toinen asia on tuo Raimon maintsema eli tahtoo kurastua aika huolella sadekelillä nuo vaatteet.
Niin itellä on Revitin kumipuku, joka tuntu toimivan hyvin, keräähän se sitä kosteutta sinne sisäpintaan, mutta vaatteet pysyy kyllä kuivina vaikka sen kanssa koko päiväkin ajeltiiin.
ViestiLähetetty: Su Kesä 20, 2010 9:39 am
Pyörä: Laku
Raimo tuossa yllä puhuu asiaa. Eikä tartte sataakaan, jos vaan on kylmä keli ja piitkä matka, niin sadeasu lämmittää. Ajoasut ovat mulla halpoja ei niin verenpitäviä, mutta sadeasun kanssa ne toimivat hyvin.
Hanxin Bergen-asu maksoi yhteensä 73 euroa ja on todella pätevä. Ei edes näytä sadeasulta ja hengittää hiukkasen. Ei se niin pieneen tilaan mene kuin Rain Activo, mutta se ei mulla ole ongelma.
Make & Laku
ViestiLähetetty: Su Kesä 20, 2010 12:25 pm
Jaa, oisko seuraava sadepuku jonpikunpi noista Hanxin puvuista? Seitsemän vuotta on ollut käytössä MP-asun yksiosainen kortsu mutta joskus aika työläs pukea. Aukeaako noissa Hanxeissa lahkeet reilusti?
Sadeasu on pakko olla mukana, kun en osaa luopua tuosta nahkapuvusta.
Terv.Ile
ViestiLähetetty: Su Kesä 20, 2010 12:56 pm
Pyörä: Laku
Bergenissä aukeaa lahje aika hintsusti ja sama taitaa olla tilanne Rain Activessakin.
Make & Laku
ViestiLähetetty: Su Kesä 20, 2010 2:30 pm
Pyörä: LC8 Adv.
Lakupilotti kirjoitti:
Tarkennetaan, Rain Activon lahje laajenee ylös asti.
-jarkko-
ViestiLähetetty: Ma Kesä 21, 2010 11:04 pm
Pyörä: BMW G650XChallenge
petev kirjoitti:
Niin ja sen suomen lyhyen, mutta vähälumisen suven nopeat lämpötilan vaihdokset.
Joskus olen hätäavuksi ostanut suojapaidan ja krossipaidan väliin kertakäyttö-sadetakin. Tarkenee ajaa hellepäivän motocrossrata-retkeltä kotiin kylmässä sateessa.
Tuo Hanx Rain Active täytyy käydä kurkkaamassa, josko menisi pieneksi rullaksi?
"Ikuisuus projekti"
http://www.matkaendurot.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=6369&st=0&sk=t&sd=a
ViestiLähetetty: Ti Kesä 22, 2010 9:19 pm
Pyörä: Pan European 1991
Kyllä erillisellä sadeasullakin on puolensa kuten aiemmin on todettu.
Itsellä on rukan allroadin housujen gore jääny tosi vähälle, on reissun päällä paljon helpompi vetää sadehousut päälle tai jos aamul aikasin lähtee liikenteeseen niin noi lämmittää mukavasti niin voi päivän lämmetessä helposti nakata pois.
Tällä hetkel pöksyinä toimii jotku lidlistä ostetut 12 euron sadehousut, ovat ainakin omalle kohdalle osuneet sateet pitäny poissa, vaan toi täyspitkä vetoketju ois aika kurko. :roll:
Takissa onkin toi gore ihan erillisenä niin se on kohtuu helppo pukea bussipysäkilläkin ja on se mulla ollu mukana kun oon ollu crossipaidal matkas.
Pikkukuurot pitää toi puvun päällikangaski ulkona ja ajossa kuivuu tosi nopeesti kun kuuro lakkaa.
Entä onko kokemuksii näistä, mitä oikeilla enskapoluilla näkyy?
http://www.hanx.fi/kauppa_noframe/index ... uoteid=209
Saattavat tietty olla melko lepattavii jos pikitielle eksyy.
Ei muuten mutta toi rukkan sisätakki on vähä jämpti ku on rannesuojaa ja kyynärsuojaa...
Kellä on noita sadeasuja niin vois laittaa mittoja/kuvia pakattuna.
Teemu Paimiosta
ViestiLähetetty: To Kesä 24, 2010 8:48 pm
Pyörä: Maastopyörä
Muista en tiedä, mutta stormilla oli ainakin talvella ok sadeasu, johon kuului housut ja takki. Hintaa muutama kymppi ja leikkaus oli samaa luokkaa kun sinisalon enduropuvussa. hyvä valinta jos ei sadekautena amazonilla ajele.
ViestiLähetetty: To Kesä 24, 2010 9:06 pm
Pyörä: KTM 640 Adv. 2003 /RE Bullet 500 1967
Itse ostin sadeasun, haalarin, Liidelistä. 20€, on heijastinta jne. Itse liputan haalarin perään, ku onhan se nyt iisimpi ja ei tuu enempää saumoja. Jos koon ottaa sopivan, niin mahtuuhan sinne alle vaikka mitä suojaa. Ei sitä niin paljoa tule oikeessa sateessa ajettua, etteikö tuolla pärjäisi. Jos paremman hinta/laatusuhteen löydätte niin mikäs siinä. On goretex puku, mut ei se pidä ikuisesti vettä kun ajaa pitempään kovaa..etenkin kun puhelimen laittaa etutaskuun. Sitten ku gorepuku on märkä ni ei se ihan yhessä yössä teltassa kuiva. Tuon haalarin voi kylmänä yönä heittää viel lisäks, ku hengittää niin huonosti on se oiva lämmike.
