Talvivaatetus?
Kuskien ja pyörien varusteet
Kunkku
Pyörä: Gessu
Re: Talvivaatetus?
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Taitaa olla niin, että jalkapohjan kautta lämpö siirtyy jalkaan huonosti. Toimisikohan paremmin, jos lämpöelementti olisi jalkapöydän päällä?
MarkkuHoo
Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Re: Talvivaatetus?
Kunkku kirjoitti:Taitaa olla niin, että jalkapohjan kautta lämpö siirtyy jalkaan huonosti. Toimisikohan paremmin, jos lämpöelementti olisi jalkapöydän päällä?
Ei minusta noissa ole ongelmana muu kuin liian pienet tehot, eikä sijainti.
Ei varmaan lämpiä jos ei watteja saada riittävästi. Kyllä noissa omatekemissä lämpöpohjallisissa ainakin on lämmöt riittäneet ja lämpä siirtyy oikein mukavasti kun ne on mitoitettu sopivasti; minulle passeli määrä tuntuu olevan tuommoinen laskennallinen 10W per pohjallinen.
Niamola
Pyörä: 890 Adventure R
Re: Talvivaatetus?
Viesti Kirjoittaja Niamola »
Hommasin juuri pitkänmatkan pakkasajoja varten Sievin alaska thermo jalkineet ja niissä lämmitys on kärjessä ja päällä. Vielä tosin ei virtaa ole tullut edes käytettyä, kun tuntuvat olevan pirun lämpimät muutenkin.. Heittelen kokemuksilla kun tulee kunnon pitkät pakkasreissut heiteltyä.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Re: Talvivaatetus?
MarkkuHoo kirjoitti:
No just tuota tarkoitin. Teho ei riitä, kun se lämpö ohjautuu väärään paikkaan. Miettikääpä vähän vaikka niitä hulluja, jotka kävelevät hehkuvilla hiilillä paljain jaloin. Jalkapohjan paksu nahka toimii hyvänä lämpöeristeenä. Jos lämpöä syötettäisiin jalkapöydän päälle, vähempikin saattaisi riittää. No, tämä on vain maallikon tuumailua. Vaikka tavallisesti tiedän kaiken, nyt en uskalla vannoa.
antti-a
Pyörä: R1100GS
Re: Talvivaatetus?
Viesti Kirjoittaja antti-a »
Kenkä lämmitystä voisi ajatella siltäkin kannalta että lämmityksen ei tarvitse itse jalkaa lämmittää vaan torjua ulkoa tuleva kylmyys. Jos esim. ulkona -20 pakkasta niin lämpöelementti pienentää vaikutusta -10 pakkaseen jolloin jalan oma lämpö yhdessä kengän eristeen kanssa riittäisi pitämään jalan lämpimänä.
Tältä kannalta lämpöelementti kannattaisi laittaa heti päälle vaikka jalka ei vielä kylmä olisikaan.
Näin kun pohtii niin silloin lämpöelementin sijoitus tulisi ajatella esim. ajoviiman kannalta.
heisku
Pyörä: transalp 600-----
Re: Talvivaatetus?
Viesti Kirjoittaja heisku »
Itselleni joululahjaksi ostamani mp-asun alaska kelkkatakki koeajettu ja uudet kingsin enskanastat.
Hiki tuli jo pelkässä hiekkatie ajossa,oli kyllä vuori paikallaan eli kyllä varmaan pärjää kovissakin pakkasissa.
Pirun painava takki kyllä on vuoren kanssa,eipä sitä vuorta kyllä varmaan paljoa täällä etelässä tarvita.
tarmo
Pyörä: F800GS
Re: Talvivaatetus?
Viesti Kirjoittaja tarmo »
Tuli kokeiltua ajelua tunnin verran -26 asteen pakkasessa. Ei tullut kylmä kun ajelin enimmäkseen ykkösellä...
Kokeilin kyparäksi vanhaa avomallin kelkkakypärää isolla nostettavalla tuplavisiirillä. vähän tuon tyylinen:
http://www.ylikorpi.fi/kyparat11.jpg
Jo siirtymällä huomasin että samanlailla otsa jäätyy kuin Tour-X:n + crossilasien kanssa. niinpä ajelin alle 70kymppiä niin jotenkin pärjäsi.
No silmäluomet meinas silti jäätyä auki asentoon. Tuon kelkkakypärän kanssa sain kuitenkin huurtumisongelmaa vähemmäksi.
Tuo huohotus osuus reissussa 1-vaihteella ois aiheuttanut Tour-X:n + crossilasien kanssa crossilasien lentämisen vitikkoon. Ne kun jäätyy mulla pakkasella umpeen kun oikein hiki tulee. Muutaman kilometrin möyrintä ajo tapahtui nytkin visiiri auki kun piti jonkin verran huohottaa... olihan se visiiri jäässä sitten kun sen naamalle veti mutta pystyi sen kans vielä ajamaan.
Ei vaan tuo leukasuojan puuttuminen tunnu hyvältä. Pitää katsoa saako tuota visiiri hässäkkää siirrettyä vanhaan leukasuojalliseen crossikypärään. Jos ei onnistu pitänee harkita umpikypärää ja visiirin sähkölämmitystä niinkuin tässä ketjussa jo aiemmin oli mainittu...
Kyllä talviajo on kivaa! Pakkasessakin.
takakura
Pyörä: 690 Rally
Re: Talvivaatetus?
Viesti Kirjoittaja takakura »
Eilen -20 asteen pakkasessa lyhyt alle 10km testilenkki WR:llä. Hankea ja auraamatonta tietä. Tottakai krossipotalla. Tyylistä ei tingitä!
Tulos: Hauskaa oli mutta poskipäät jääty. Piti kaivaa vanha snorkkeli esiin ja tuupata naama pesuvatiin sulamaan.
Se tais estää pahemmat vammat.
Nyt sitten ollaan akkojen naamarasvat naamalla. Ottaa vähän pattiin koska seuraavalla kerralla ne jäätyy vielä helpommin.
En ois uksonu että noin lyhyellä rykäsyllä olis tollaset seuraukset. Kun missään vaiheessa ei tuntunu kylmältä.
Mitä tästä opin: En aja enään ilman neopreenimaskia. Tai sitten umpioin itteni umpipottaan kylmällä kelillä.
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Re: Talvivaatetus?
Viesti Kirjoittaja talkku »
uudessa tm:n lehdessä oli juttu sähkölämmitteisistä gerbing -asusteista http://www.kevytilmailu.com/index.php?id=5&ala=33 tuli ostettua patterikäyttöiset lämpöpohjalliset http://www.rejmo.se/
takakura
Pyörä: 690 Rally
Re: Talvivaatetus?
Mulla on tuo vanha scott heater max mutta siinä on paksut saumat, jotka puristaa kypärässä.
Onko kellään kokemuksia tästä uudesta?
http://scottusa.com/gb_en/product/7816/ ... eater_hood
-Make-
Pyörä: Maastopyörä
Re: Talvivaatetus?
Viesti Kirjoittaja -Make- »
En tiedä mutta mulla on toiminut tuollainen paksu "commandopipo". Tuossa on yhdellä langalla silmien väli kiinni ja kun sen katkaisee tulee yksi aukko --> käy ajolasien kanssa kun nyrkki silmään ja on lämmin. Tosin -17 oli vaan pakkasta kun ajoin tuon kanssa viimeksi. Sopi mun hjc:n sisään vielä hyvin.
DR Markku
Re: Talvivaatetus?
takakura kirjoitti:Mulla on tuo vanha scott heater max mutta siinä on paksut saumat, jotka puristaa kypärässä.
Mulla tuossa vanhassa painaa nuo saumat ikävästi korvia. Minusta näyttää että tuossa uudessa on saumat samoissa kohtaa. Taidanpa toistaseksi tyytyä vanhaan.
Hsippe
Re: Talvivaatetus?
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Mulla on talvienska käytössä Finnsvalan Racing huppu johon oon ollut tosi tyytyväinen ks linkki:
http://www.finnsvala.com/kauppa/product_catalog.php?c=8
Se on ainakin aktiiviseen ajoon riittävän lämmin eikä saumat paina. Tosi kylmään kyytiin ehkä sitten sopisi paremmin se Tundra-malli jossa muuten on fiksun oloinen hengitysratkaisu. Ite ainakin karsastan noita "läpihengitettäviä" kun ne kumminkin kastuu ja "limoittuu" ankarasti ajettaessa.
Eihän noi Finnsvalat nyt halpoja ole mutta tuntuvat olevan kestävää laatua, oon omaani pessyt lukemattomia kertoja eikä se oo mikskään venynyt eikä vanunut
-W-
Pyörä: Dune RR
Re: Talvivaatetus?
Viesti Kirjoittaja -W- »
Tänään just ostin tollasen uuden mallin Scott Head Heater Maxin ja siinä oli nyt jotain ohuempaa kangasta se suun edusta.
Jokatapauksessa otin ensimmäisenä sakset ja saksin reijän siihen (=siis sen kankaan pois suun edestä) koska minä en ainakaan saa happea tarpeeksi jos pitää jonkun rätin läpi hengittää.. Ja sit lisäksi se lämmin/koskea ilma pyrkii menemään sen sen hupun sisäpintaa pitkin joka suuntaan (kun koittaa rätin läpi väkisin hengittää) ja jotenkin kummassa se aina löytää tiensä sieltä lasien alle ja sit loppu onkin jo historiaa... :lol:
Ja nuo neopreenin/pääliosan väliset saumat osuu mulla ainakin suoraan keskelle korvia - voi hyvinkin alkaa painaa jos on tiukka potta (en ole vielä itse kerinnyt kokeilla käytännössä).
Tuffe
Pyörä: XTZ750
Re: Talvivaatetus?
Viesti Kirjoittaja Tuffe »
Finnsvalan huppua mieki käytän. Hyvin on toiminu, ei vielä yhtään paleltumaa.
