Å kirjoitti:BestGripejä on laittamassa BFGoodricihn Grossengo (etu) ja Michelinin T63 (taka) renkaisiin. Keskelle laitan 1300- ja reunemmalle 1500-mallia.
Takasesta saattaa tulla ihan OK, mutta tuo etunen on alkanut epäilyttää jo tehdessä. Kovin tuntuvat nappulat hennoilta ja pehmeiltä, kun gummit tulee ton kasigessun alle.
edessä on vielä kasigessun etulokasuojan nosto ylemmäs (tai pois kokonaan) ennen koeponnistusta. Siinä saattaa olla hieman enemmän tekemistä...
Itse itseäni lainaten:
Takaseen saa laitaa keskellekin noita 1500-versiota ihan huoletta. Takapää on levoton vain pehmeällä, koska iso nappula ei pure pehmeään ja siten nastakaan ei pure. Luultavasti tuo hiukan pidempi nasta ei tuo asfaltille mainittavaa muutosta käytökseen. Moottorijarrutuksessa tahtoo takapyörä lukkiutua ainakin pehmeällä lumella ja lumipolanteella, joten pidemmät piikit vois olla keskellä ihan hyvä valinta. Peilijääpinnalla tuntuu pitävän paremmin.
Eturenkaasta tulikin ihan kohtuullinen. Asfaltillakin pystyy vetelemään huoletta satasta tai hitaasti - ei ole levoton - toki ei kesärenkaan veroinen. Oikeastaan etunen on levoton vain pyörän kulkusuunnan mukaisesti olevilla matalilla epätasaisuuksilla (esim. höylän jäljet tai lumipolanteen pienet "harjanteet"), jolloin tekee sellaisia epämääräisiä "vetelyliikkeitä" sivulle päin - säikyttelee. Pito tuntuu lumipolanteella olevan yllättävän hyvä, kun etujarrua vähän tapailin - peilijääpinnalla tuntui ABS jo rutisevan, mutta molemmilla pinnoilla pystyy vauhtia hidastamaan ihan siedettävästi. Reunimmaiset nastat ois saanu laittaa hieman enemmän sivulle päin osoittamaan - oli vaan niin pirun hankala saada osumaan kunnolla siihen pieneen nappulan kanttiin - nyt osa nastoista on luultavasti vaan wannabe-jäseninä.
Pehmeällä lumella takapää on sitten melkoisen arvaamaton ja pitoa melkoisen niukasti. Etupää sen sijaan tuntuis toimivan aika hyvin. Olen kylläkin tosi kokematon ajamaan tuollaisella vasta sataneella lumella (kuten muutenkin talvioloissa), johon autot ovat ehtineet polkea omia jälkiään. Tuntuu että koko ajan meinaa mennää katolleen niistä auton jälkien reunoista.
Kun saan ajoa alle ja kokemusta hieman enemmän, kommentoin sitten heiman tarkemmin - ja samalla nastojen kestosta. Ajelu tulee mulla olemaan ainakin näillä renkailla enemmänkin "tourinkia", koska tuo takapää ei tunnu noilla nastoilla lumessa juurikaan pitävän - varsinkaan jarrutuksessa.
Ai niin - kasigessun etulokaria ei taida tarvitakaan nostaa, kun näyttää sopivan nakki pyörimään ainakin nopeusrajoitusten puitteissa. Nakin koko on 80/100-21.
Miten tää oikein menee...
