Tänään on To Heinä 09, 2020 5:14 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 111 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Viestin otsikko: Re: Sottapytyn XChallenge
ViestiLähetetty: Pe Syys 06, 2013 7:54 pm
Pyörä: BMW G650XChallenge
n.35000km. Projekti jatkuu pienten fiksausten merkeissä.
Etujarruvalon mikrokytkin alkoi olla tiensä päässä. Yritin purkaa, puhdistaa ja uudelleen koota kytkimen. Uudelleen kokoaminen ei tälläkertaa oikein ottanut onnistuakseen, joten kyllästyin ja hommasin uuden.
Korvaava tuote löytyi äkkiseltään Radioduosta http://www.elektroniikkamaailma.fi/tuot ... vipua/MS5/
Alkuperäinen kytkin on vesitiivis, mutta tämä ei. Ajattelin jos kytkin maksaa 1,34€ jaksan askarrella jotain myös veden varalle.
Tarvikekytkimen muovikuori aukeaa helposti, ilman työkaluja. Omat kynnet kytkinkopan muovikynsien alle ja kotelo aukeaa. Sisälle suihkautin sähkölaitteille tarkoitettua suojavaseliinia.
Ihmeellistä kyllä, tämä tarvikekytkin sopi niittikiinnityksen reikäväliltään ja ulkomitoiltaan täydellisesti alkuperäiseen RST-kiinnikkeeseen.
Eli, johdot poikki - liittimet/tinaukset kytkimelle, uloimpiin nastoihin - vanhojen kiinnitysniittien poisporaus - RST-levyn reikien avarrus ja uudelleen niittaus.
Saas nähdä kauanko vaseliini suojaa vedeltä ja kytkin toimii... Ostin varalle muutaman kappaleen kytkimiä varastoon.
Öljysäiliön ja kannen väliseen öljyletkuun oli tullut halkeamia ja se alkoi vuotaa. Uusi letku pit. n.18cm. 6mm. sisäreikä.
"Ikuisuus projekti"
http://www.matkaendurot.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=6369&st=0&sk=t&sd=a
ViestiLähetetty: Ke Heinä 02, 2014 11:11 pm
Nyt on pari vuotta ajeltu täysin ilman ryyppy- tai käynnistysongelmia.
Eli, se surullisen kuuluisa alkuperäinen Exide-akku häröili aika-ajoin. Joten vuonna 2010 ostin ameriikan ihmeen, Odyssey PC-310:n. Käynnistyshäiriöt jatkui edelleen.
Sain keväällä 2011 Bemarilta takuuna Yuasan.
2012 tai 13 vaihdoin kokeilumielessä Odysseyn Yuasaan. Käynnistyshäiriöt loppui siihen.
Sateisten kesäpäivien askartelua.
Pohjapanssariin kiinnitetty työkalulaatikko.
Tämäkin alumiiniseos pehmeni "hitsatessa", joten esilämmittelin isolla nestekaasutoholla levyn pehmeäksi.
Taivuttelu kotikonstein helpottuu huomattavasti, eikä alumiini murru.
Muutamassa päivässä alumiini palautuu itsekseen alkuperäisen oloiseen jäykkyyteensä.
Liitteet:
Tiedoston kommentti: Työkalulaatikon aihio.
Yhdestä 3mm. alumiinilevypalasta kotikonstein taivuteltu.
4 "hitsaus"saumaa toteutettu juotostekniikalla.
Pohjapanssarityökalulaatikko1.jpg [ 385.5 KiB | Katsottu 10176 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Kohtuullisen avara tila työkaluille.
En edes yrittänyt tehdä vedenpitäväksi. Huom. vedenpoistoreiät
Pohjapanssarityökalulaatikko2.jpg [ 398.73 KiB | Katsottu 10176 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Bilteman RST-kiristimet ja salpalukosta purettu lukkopesä.
Kurasuojan lukkopesän päälle, askartelin lämmöllä muokkautuvasta muovista.
Pohjapanssarityökalulaatikko3.jpg [ 482.62 KiB | Katsottu 10176 kertaa ]
Pohjapanssarityökalulaatikko4.jpg [ 457.93 KiB | Katsottu 10179 kertaa ]
"Ikuisuus projekti"
ViestiLähetetty: La Kesä 27, 2015 9:53 pm
n.40000km.
Moottori sammui vauhdista, eikä enää käynnistynyt.
Bensapumppu ei toimi.
Kiitos Utin kirjoittamista vinkeistä, vika löytyi nopeasti!
Virrat päälle laittaessa pumpun rele naksahtaa ja kytkee sähköt, mutta bensapumppu on hiljaa eikä hyrähdä.
Otin tuon bensatankin kannen sisäpuolella olevan sinisen liittimen irti ja laitoin takaisin. Toimii!!
Purin kyseisen sinisen liittimen ja kokeilin piuha kerrallaan kontaktin tiukkuutta. Liitokset ovat hävyttömän löyhät!
Pieni liitoksen liikautus siis palautti juuri ja juuri riittävän kontaktin. Huonon kontaktin aiheuttamaa lämpenemistä ei ollut vielä tapahtunut, joka voisi sulattaa muovikannen puhki.
Eli, vika oli todennäköisesti sinisen liittimen ajan mittaan löyhtyneissä kontakteissa.
Näissä vehkeissä on monta töpseliä töpselin perään, ja tässä kohdassa liitos voi aivan hyvin olla ns. "yhtä puuta".
Koska mun mopon piuha ei kuulunut niihin takuuvaihdettaviin piuhoihin, joten juotin bensatankin sisäpuolisen liittimen piuhat kanteen kiinni.
Liitteet:
Tiedoston kommentti: Kuvasta selviää kuinka paljon ECU-töpselin lukitussalpaa täytyy saada auki, jotta pistoke irtoaa. Bensatankin metallinen rengas lähti kiertämällä auki.
G650X_ECU_irrotus.jpg [ 117.47 KiB | Katsottu 9467 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Koko pumppuhässäkkä suodattimineen.
G650X_Bensapumppu.jpg [ 78.55 KiB | Katsottu 9467 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Poistin kannesta mustaa muovia, jotta juotettavat piikit olisivat esillä. Liittimen saa purettua pienellä ruuvimeisselillä. Suojakansi pois ja metallisen liittimen kynsi alas, ja liitin ulos.
G650X_bensap_liitin.jpg [ 61.52 KiB | Katsottu 9467 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Kiinnitin lyhennetyn liitinkotelon nippusiteellä tukemaan johtoja, etteivät onnettomat n. puolimilliä ohuet piikit väänny johtoja käsitellessä.
G650X_JuotettuBensapLiitin.jpg [ 67.43 KiB | Katsottu 9467 kertaa ]
"Ikuisuus projekti"
 Viestin otsikko: Re: BMW Xchallenge
ViestiLähetetty: Ma Heinä 13, 2015 9:21 pm
Pyörä: XCountry
Sottapytty kirjoitti:
Vaihdevivun kiinnitysruuvin vastamutteri tuli hitsattua yläpuolelle kiinni.
Kevennys- ja heikennusreikiä tuli porailtua sekä maalia pintaan suhnuteltua, eipähän sitten ruostu ihan niin nopeasti :lol:
Mutta, miksi siitä tuli musta. Noh, kohta se on kuranvärinen.
Alkuperäisen alumiinisen ja teräksisen tarvikepolkimen vallan huomiota herättävä painoero tuli myös punnittua :P
- BMW alkup. n.100g.
- Emgo n.185g.
- Varresta kevennelty Emgo n.160g.
Minulla on sama projekti menossa, joten kysynkin: Mikä oli poran millikoko? Suunnittelitko murtokohtaa vipuun, taikka mietitkö matkakertaamomentti asioita? Tuli vain mieleeni kaikenlaisia syvällisiä mietteitä :o
Vanha äijä, mutta aina yhtä lapsellinen.
ViestiLähetetty: Ti Heinä 14, 2015 2:06 pm
Länskäri kirjoitti:
- Emgo n.185g.
Ihan kuvitteellisilla mitoilla menin. Pyöristelin reiän ympäryksiäkin, eli tarkkoja mittoja ei oikein saa.
Tuolla mun pyöristyksillä ja reityksellä Emco:sta tuli varsin pehmoinen. Taittuu sivusuunnassa pienemmästäkin kaadosta, varsin pehmoista räkärautaa tuo siis on.
"Ikuisuus projekti"
ViestiLähetetty: Ti Heinä 14, 2015 8:00 pm
Pyörä: XCountry
Muistuupa mieleeni Gessun (-05) vaihdepoljin kun se erään kerran taipui U-kirjaimen muotoon. Minäpä olin varma että uusiksi kuitenkin se menee ja aloin naputella, samalla vääntäen, no sehän kesti. Lähes huomaamattomia jälkiä jäi vipuun joka toimi edelleen tehtävässään. Että sellaista alumiinia :o niiden vipusten olla pitäis.
