Iskarin laakeria odotellessa, päätin sit syventyä tyypilliseen yammun ongelmaan, eli eturattaan kiinnitysmutterin kierteiden tuhoutuminen.
Tässä olikin päässyt ongelma jo pahaksi ja mutteri oli laitettu kemppiliimalla (räkäsauma) kiinni suoraan akseliin.
Eipä se lujassa ollu kun sai hepin pois niin mutteri solahti näppeihin ja sitten paljastuikin karmea totuus.
Vetoakselin kierteet oli tuhoutuneet ja ei toiveitakaan saada uutta mutteria tapaamaan kierrettä.
Mikäs neuvoksi, kun ei oikein huvita lähteä purkaa moottoria, kun tuo on se viimenen osa mikä lähtee irti, toisaalta se olisi myös ensimmäinen mikä menee paikoilleen.
Mielessä kävi täytehitsaus mikä on mahdollista tehdä paikoillaan, mutta ei inspiroidu moisesta.
Päätin sitten kokeilla poralla kuinka kovaa tuo akseli on.
Hyvä terä esille ja ei kuin kokeilee, ainahan tän voi sitten purkaa.
Sinnehän se terä rupesi uppoaa ja lastua irtoamaan, eli tämä suunniteltu pulttilukitus saattaa jopa onnistua. Porasin kuitenkin hieman liikaa ja osuma öljykanavaan mikä on akselin keskellä.
No ei auta, pitää se sit tiivistää kumitulpalla.
Ei muuta kuin isompaa terää kehiin, et saa M12 kierteen siihen. Poraus done, seuraavaksi kierretappia koloon, ei helvata, tää on kovaa. Nitkun nitkun edestakaisin ja kierrettä syntyy. Sit vain lyhentää pultti sopivaan mittaan (15mm) ja testiasennus. Hyvältä näyttää ja mahtuu olemaan.
Siihen sit momenttiin (70N)ja avot. Homma toimii.
Eli nyt sit kumitulppa pohjalle ja nord-lock lukitus. Aika näytttää mikä se on kestävyydeltään, mut parempi kuin hitsaus. Tää on purettavissa.
Kyllä se siitä... PRKL
Kyllä se siitä...
