Tänään on Su Kesä 07, 2020 9:27 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 26 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: teneren ruho
ViestiLähetetty: Su Huhti 12, 2020 8:59 pm
tomiik kirjoitti:
Heh. Nostalginen vehje. Tuo ”ruho” oli minulla elintenluovuttajana. Nuo ainoan ja oikean värisen Teneren katteet on vuosimallia -89 ja tuo lihalaatikoissa ollut vehje taisi olla -94. Minä ostin raadon joskus -11 tai -12 joltakin forumilaiselta Nilsiästä. Otin siitä ne violetit katteet sekä tankin. Noi sini/valkoiset jäi sitten tähän raatoon jonka myin jollekin toiselle forumilaiselle melkein heti. Näyttää olevan minun tekemät naarmut ja liimaukset edelleen tallessa noissa katteissa. :D Työkaverilla on edelleen se minun -89 Tenere josta nuo katteet ovat peräisin.
Hauskaa, että löytyy historiaa tälle pelille. Näytti olevan 92 rekisteröity peli, eli varmaankin sama elintenluovuttaja.
Tässä näyttäs edelleen olevan siitä violetista setistä etulokkari ja taka valon ympärillä oleva muovi. Olisin ne ollut valmis vaihtamaan orkkis valkoisiin, mutta kerkesin jo hätäpäissäni repiä tuosta etulokkarista sen orkkis ysäri-vino tarrankin pois. liimat tosin jäi.
Meinasin sutasta ne ensin valkoiseksi, jotta näyttäs orkkikselta, mutta ovat niin tummia, ettei ne ihan silmille hypi erilaisuuttaan.
Ja minustakin hienoin väritys mitä googlen avulla Tenereen löysin.
Ketjunlaaharikin saapui. Ehkäpä jos muut hommat ja kelit antaa periksi, pääsen ensi viikolla vähän päristelemään kadulle tuolla.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 13, 2020 8:47 am
Pyörä: F850GSA
Juu -92 tuo raato oli.
Valkoinen etulokari ja takalampun kehys jäi tosiaan siihen -89 pyörään.
Liitteet:
Tiedoston kommentti: Tuolta se näytti.
53A0D59C-8681-4887-B114-68DB771BF2CF.jpeg [ 42.26 KiB | Katsottu 1611 kertaa ]
Kaikki on kaunista, kun silmä tottuu.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 13, 2020 9:12 am
Pyörä: F850GSA
Tuossa pystymettään lähdössä.
Liitteet:
Tiedoston kommentti: Tuossa orkkis katteet, jotka nyt sinun pyörässä.
67674A1F-67D4-41DC-9C9E-580BECFAD2C5.jpeg [ 247.19 KiB | Katsottu 1605 kertaa ]
ViestiLähetetty: Pe Huhti 17, 2020 7:32 am
Noniin.
Eilen sain aikaiseksi, siistiä tuon seosmittarin johdot niin, että saan sen roikkumaan tenereen.
Ensin luulin, että mittari on sökö, mutta se vaatikin vain aika pitkän lämmittelyn.
https://www.youtube.com/watch?v=DZhj6CxZ_Jc
Tuossa kaasuttelua vapaalla.
Ja sitten seuraavassa videossa, kone oli jo aivan lämmin, tuli samalla testattua flektin toiminta.
https://www.youtube.com/watch?v=oEU9h_1hO-k
Eli vähän pyrkii menemään laihalle kun jättää tyhjäkäynnille. Lisäksi kun kiihdyttää, niin vetää hetkeksi tosi laihalle.
Tässä ei taida olla kiihdytys pumppua, joten tuo ei taida kokonaan korjaantua millään.
Tilanne meni parempaan suuntaan kun kone oli kunnolla lämmin, silloin ei myöskään pers-dynolla enää huomannut kiihdytyksessä puutteita.
Sain kuin sainkin avattua vähän tuota sopparuuvia (pilot screw). Avasin sitä puoli kierrosta.
Tehtävä ei ollut helppo, tankin ja kuuman moottorin väliin on vaikea tunkea työkaluja, käsistä puhumattakaan.
Sitten loppuikin aika, joten tuloksien ihmettely jääköön seuraavaan kertaan.
Mitäs raati on mieltä, mitä tuolle pitäisi tehdä. Voiko tuossa teneressä esim nostaa neuloja.
Parempaa seosvideota sitten kun kelit sen paremmin sallii.
Niin ja tuo savu mikä videossa näkyy, se taitaa olla vesihöyryä kun ei liiemmin haissut, ja ainakin termarin koppa vähän vuotaa.
Saattoi vuotaa jostain alempaa moottorin/syylarin luotakin, mutta korjataan ensin tuo koppa ja sitten ihmetellään lisää.
ViestiLähetetty: Pe Huhti 24, 2020 11:35 pm
Neuloja pystyi kuin pystyikin nostamaan. Olivat alimmassa asennossa viidesta mahdollisesta ja nostin ne keskiasentoon. Muistelen, että ostettaessa tästä saattoi olla jotain puhettakin.
Jokatapauksessa neulojen muutos vaikutti juurikin haluttuun suuntaan, nyt toimii niinkuin olen olettanutkin tuollaisen toimivan. Paitsi, että nyt huomaan moottorijarrutuksen jälkeen pienen "tyhjän" alueen ennen kun yhtäkkiä herää mukaan. Eli kun vaikka risteykseen tultaessa moottorijarrulla kierrokset on 3000rpm ja avaan kaasua niin aluksi ei tapahdu yhtään mitään, moottorijarrulla mennään vaikka kaasu on osittain auki... ja sitten yhtäkkiä herääkin mukaan ja laulaakin jo aika tehokkaasti. Ärsyttävää.
Tuosta seosmittarista ei nyt paljon hyötyä ollut, kun aurinkoisella kelillä testailin niin ledeistä ei nähnyt mitään. . Ajossa en muuta huomannut ja glykolinhajuista höyryäkään ei enää näkynyt, sen jälkeen kun laitoin uuden o-renkaan termarin koteloon.
ehkäpä kokeilen tuota pilot ruuvia käännellä auki, josko se auttaisi. Ja pilvisemmällä kelillä katsella seosmittaria josko se jotain kertoisi. Lisää koeajoa, kunhan tässä kerkiää.
ViestiLähetetty: Su Touko 17, 2020 2:39 pm
Noniin.
Nyt teneren ruho toimii niinkuin pitääkin. käy ja kukkuu nätisti koko alueella. Vähän tuo seosmittari meni laihalle moottorijarrutuksessa, mutta ihan kivasti ja jouheasti lähtee moottorijarrun jälkeen kiihtymään. Nyt tuntuu, että tehot on suunnilleen siellä alueella mitä arvelin tuollaisen olevan.
Tosiaan ensin piti tästä jotain rakennella, mutta olikin niin mukavan letkeä mopo ajella, etten tohtinut muuttaa mitään. Kiva peli, ei voi muuta sanoa. intouduin tästäkin pienen videon pätkän tekemään, muistoksi jos ei muuta. Normaalisti projektin tässä kohtaa peli olisi jo nettimotossa, mutta taidan pitää itselläni ainakin hetkisen. En yhtään ihmettele, että tälläiset adventure endurot ovat suosittuja.
Vielä toki on tehtävää. Eturengas on varmaan parikymmentä vuotta vanha, muttei mene silti lukkoon, koska etujarrut kilpailevat huonoudellaan renkaan kanssa. Takarengaskin on vanha kuin taivas, mutta lämpimänähän se intoutui kehittämään pitoa. Takajarruissa on myös omat juttunsa, palat on minunkin mittapuulla lähes loppu, mutta uusia ei arvaa ostaa tuohon uraiseen levyyn, ja pääsylinterikin on jumiavaa mallia joka ei palaudu kunnolla. Kyllä tämä kuitenkin ihan hyvin pysähtyy kun käyttää molempia jarruja. Kone ja muu tekniikkakin toimii mutten ihan moitteetta.
Annoin vähän sikaa tenerelle, mutta peli kestää sellaisenkin yllättävän hyvin.
https://youtu.be/pkJ6f-nQLTs sieltä videoon.
Mistähän tähän saisi edullisen takalevyn.
ViestiLähetetty: Su Touko 17, 2020 3:04 pm
Pyörä: XTZ 750 Super Tenere
Onhan se iso, ja yläpainoinen rohjo, mutta kyllä sillä yllättävänkin hyvin pärjää monenlaisessa tilanteessa. Itse tilasin Ebaysta viimevuonna vastaavan levyn taakse ( https://www.ebay.com/itm/Rear-Brake-Dis ... SwqG1ehuUF) Toimii hyvin normijarruttelussa mutta onhan se onnettoman ohut jo uutena, hitusen yli 3mm :shock:
Mukava video!
ViestiLähetetty: Su Touko 17, 2020 4:13 pm
Hyvin näyttää pyörivän stunttikentällä, mä jos yrittäisin omalla niin mulla ja pyörässä olisi kyljet ruvella :D
ViestiLähetetty: Su Touko 17, 2020 10:43 pm
PaPaTTaJa kirjoitti:
Liekö se nyt brexit mikä vaikuttaa: For tax reasons it is currently not possible to buy from this seller. We apologize for any inconvenience and recommend that you search for similar items from other sellers. :o
Pitää etsiskellä vaikka saksasta tai kiinasta. Jostain syystä kiinasta tulevat tavarat tulee aina kaikkein vaivattomimmin ja vieläpä halvimmalla.
ViestiLähetetty: Ma Touko 18, 2020 8:43 am
tomppu7 kirjoitti:
Jaa, en vielä ole tuohon törmännytkään, noin kuukausi sitten tilatut vaijerit toiseen mopoon (Brooksbarnparts) tulivat ihan kivuttomasti.
Mutta Kiinasta sen takalevyn itsekin aikoinaan tilasin.
ViestiLähetetty: To Touko 28, 2020 10:05 am
Muun pikkupuuhastelun yhteydessä huomasin että tuo viime syksynä laitettu Kiinan halpislevy oli jo näköjään rapsahtanut halki reiän kohdalta. Eli laatu vastaa todellakin hintaa :? Ja todellakin levy on niin ohut että jotain tuollaista osasinkin odottaa.
Eli ei voi suositella sittenkään. Tosin noissa todennäköisesti materiaali lie mitä nyt sattuu olemaan, ja vaihtelua varmaankin esiintyy.
Tilasin sitten Briteistä, ja jo sainkin EBC:n käytetyn, mutta liki uudenveroisen levyn ja vieläpä halvalla (33.74€ rahteineen). Tuli ihan kotiovelle, käteen asti.
Tilasin Su iltana ja To aamuna oli jo levy kädessä. :)
Ja on toki laadultaan ihan jo semmoinen kuin pitääkin.
Ps. Mopon ulkona säilyttäminen talven yli hupun alla ei ole oikein hyvä vaihtoehto. Pintaruostetta siellä täällä, mm. nuo takapinnat :roll: Toisaalta ei ole muutakaan vaihtoehtoa...
Liitteet:
Takalevy.jpg [ 205.83 KiB | Katsottu 433 kertaa ]
