Tänään on Su Kesä 07, 2020 9:17 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 38 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3
 Viestin otsikko: Re: R1200GS supermotard
ViestiLähetetty: Ke Joulu 04, 2019 6:01 pm
Mä ajelin Bilteman sisuksilla jotka on paksumpia kun normi sisukset ja hyvin pysyi venttiili ehjänä vannelukoilla ja matalilla paineilla.
ViestiLähetetty: La Joulu 21, 2019 11:42 pm
Pyörä: r1200gs
Kinkunpaiston ohessa tuli nytkäytettyä projektia hieman eteenpäin. Kalliit erikoisteipit ja -aineet jäi ostamatta, päätin edetä lähikauppojen tajonnalla: Vanteen putsaus asetonilla. Nippelin ympärille kutistesukasta pätkä, ja päälle pala punaista sähköteippiä ettei nippeli tartu kiinni. Nippeleiden ympärille klöntti Sika 221:stä, köntti sormella pyöreäksi pyöritellen. Päälle tulee vielä Tesan höyrysulkuteippi kunhan sika kuivahtaa.
Liitteet:
sika2.JPG [ 149.37 KiB | Katsottu 2586 kertaa ]
sika1.JPG [ 455.94 KiB | Katsottu 2588 kertaa ]
ViestiLähetetty: Su Joulu 22, 2019 10:27 pm
Pyörä: r1200gs
Vielä teippi päälle, laitoin useamman kierroksen, ja kerrokset leveyssuunnassa eri kohtiin. Luulin että teippi ois ollu läpinäkyvää, mutta olikin tuollaista mainoisteippiä, no eikai sillä väliä. Hirveä määrä jäi ilmakuplia joita ei saa puristelemalla pois. Youtubevideoissa joku tekee teippiin reikiä että saa kuplat pois, mutta minä päätin ettei ne haittaa, todistaahan se ainakin sen että teippi ja liima pitää ilmaa.
Liitteet:
teippi.JPG [ 192.09 KiB | Katsottu 2497 kertaa ]
ViestiLähetetty: To Tammi 02, 2020 5:55 pm
Pyörä: r1200gs
Laitoin renkaat vanteille sisäkumien kanssa. Prikka sisäkumia vasten ja mutterit molemmille puolin vannetta, pistin vielä kierrelukitetta väliin, ettei vuotaisi venttiilin ja vanteen välistä vaikka sisäkumi puhkeaisikin (tuplavarmistus siis, sisäkumi ja tubelesskonversio). Pakoputkeen jäi väliä 8 mm ja oikeallekkin puolelle pari-kolme milliä, ei olisi 180 leveä kumi mahtunut (nyt siis 170).
Liitteet:
oikea.JPG [ 114.6 KiB | Katsottu 2216 kertaa ]
vasen.JPG [ 203.67 KiB | Katsottu 2216 kertaa ]
ViestiLähetetty: To Tammi 02, 2020 8:42 pm
Mulle ei nyt avaudu tuo tuplavarmistus....
Jos nyt ajat naulaan/ruuviin ja oletettavasti reikä tulee molempiin kerroksiin.... Paikkaatko sitten päällikumin kamelinpaskalla jolloin reikäinen sisuskumi jää sinne sisälle lorpottamaan? Vai ruuttaatko vaahdon sisään ja toivot, että se toimii tämmösessä "sandwitch" combossa? Vai otatko molemmat kumit suosiolla irti ja nautit ruuvilukitteen tuomasta edusta ja korjaat sitte molemmat kumit?
-Ile-
ViestiLähetetty: Pe Tammi 10, 2020 11:03 pm
Pyörä: r1200gs
Ajatus oli tehdä tubeless-konversio että saisi paikattua kumin matkalla ottamatta sitä vanteelta (senverta oli vääntämistä kumin laittamisessa vanteelle kotioloissakin, että tienpäällä voi iskeä epätoivo). Sisäkumin lisäämisajatus tuli siitä että josko se omatekemä tubeless-konversio alkaakin vuotaa itsekseen, ehkä turha pelko, mutta kun ei näistä ole kokemusta (vielä). Rengasrikon sattuessa suunnitelmana on ensin koittaa paikata paikkausaineella, ja vasta sen backuppina "kamelinpaskalla", kun ei sitä oikein osaa sanoa miten se lorppo sisäkumi siellä sisällä käyttäytyy, meneekö se täysin sykkyrään ja yhteen myttyyn niin että epätasapaino heittää koko mopon ojaan.
ViestiLähetetty: Ma Tammi 13, 2020 3:49 pm
Pyörä: 1050 S3, GS1200
bemarin vanteen tubeless ura on ihan liiallinen, jos sitä haluaisi reissussa vaihtaa, niin pitäisi hioa se alas vähän.
E. F. Schumacher
ViestiLähetetty: Pe Huhti 17, 2020 11:53 pm
Pyörä: r1200gs
Tommonen siitä nyt sitten tuli. Etulokarille pitää vielä keksiä jotain.
Liitteet:
gessuvalmis.jpg [ 171.22 KiB | Katsottu 803 kertaa ]
