Tänään on La Touko 30, 2020 8:27 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 76 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: mekin K75 Street Tracker
ViestiLähetetty: Su Joulu 09, 2018 4:10 pm
Pyörä: R1250GS, K75 ST
Vanteista tuli kuin uudet. Viime viikolla vaihdoin ohuemmat kahvatupet, vakiot ovat pieneen käteen turhan paksut. R1200 GS:n Ariete tupet. Tarviketupet eivät tahdo sopia, kun molemmille puolille pitää BMWn kahvalämppärien takia olla 25 mm tuppi.
Sain tuon penkin U-raudan metallipajalta. Itsenäisyyspäivänä rälläköin ja hitsasin siihen kiinnikkeet penkille. Yritän miettiä siihen saranat oikealle niin, että alkuperäinen lukitus jää käyttöön.
https://youtu.be/8dkncavYjHUKuvaKuva
ViestiLähetetty: Ke Joulu 26, 2018 5:32 pm
Mukava saada vihdoin jotain valmistakin aikaan.KuvaKuvaKuva
ViestiLähetetty: Pe Joulu 28, 2018 12:03 pm
Videota välillä.
https://youtu.be/TnB-AeT_3eo
ViestiLähetetty: To Tammi 03, 2019 2:33 pm
Voihan perse. Olen tässä pähkäillyt pyörän väriä. Brat-tyyli on tarkoitus säilyttää, eli tankkia lukuun ottamatta mahdollisimman paljon mustaa, siihen kun on hyvät lähtökohdat. Alkuperäinen ajatus maalauttaa tankki Foundryn rakentaman pyörän tyyliin, toki eri väreillä, koki kuitenkin kolauksen.
Hoksasin nimittäin vasta nyt, että K75:ssa on ollut tankkia kahta mallia. Oman pyöräni tankki ja myös se toinen tankki, jonka hommasin maalattavaksi alkuperäisessä olevan lommon takia, ovat kuitenkin mallia, josta puuttuu etu-/alaosasta tuo vaakasuora linja. Tankkeja on valmistettu aika monella osanumerolla, en ole päässyt täysin selville, onko tankin malli vuosimallista vai mallista riippuvainen.
Alkuperäinen ajatus pyörän väristä ei siis toimi. Toisaalta, tämä helpottaa päätöksentekoa. Kun tuo ykkösvaihtoehto on pois suljettu, niin on helpompaa valita se kakkosvaihtoehto, joka on pyörinyt mielessä koko ajan. Kuukauden päästä toivottavasti on jo lopputulos käsissä...
ViestiLähetetty: Ma Tammi 07, 2019 9:36 am
En ollut oikein tyytyväinen tuohon U-putkimalliseen penkin kiinnikkeeseen jonka väännätin joulun alla. Penkki jäi vähän turhan korkealle ja saranoinnin ja alkuperäisen lukon toiminta tuntuivat vähän hankalilta toteuttaa. Laitoin rälläkän ja porakoneen laulamaan ja parin tunnin päästä käsissä oli uusi versio. Pientä hienosäätöä kaipaa vielä, mutta eiköhän se tuossa ole.
Töötille ja etujarruletkuille pitää vielä askarrella kiinnikkeet, sen jälkeen pääsee maalaushommiin ja sähkötöihin.
https://youtu.be/IZfW5KDuuT0
ViestiLähetetty: Ma Tammi 21, 2019 9:32 pm
Vein tankin maalarille ja itsekin pitäisi toimettua samoihin hommiin. Lauhtuisi vaan tuo ilima, että tarkenisi rälläköidä vielä pari palikkaa. Ei oikein viitsi sisällä rälläköidä.Kuva
ViestiLähetetty: Ti Tammi 29, 2019 7:08 pm
Havainnekuva siitä, mitä etanolibensa tekee metallille. Eipä ihme, ettei bensamäärän merkkivalo toiminut. Pari tuntia hammasharjaa ja hiomapaperia, taas toimii.KuvaKuva
ViestiLähetetty: Su Helmi 10, 2019 5:48 pm
Mukava saada pitkästä aikaa jotain näkyvääkin aikaan. Noita erilaisia kiinnikkeitä yms. piti värkätä 15 kpl, joten iltoja on vierähtänyt.KuvaKuvaKuva
ViestiLähetetty: Ti Helmi 19, 2019 8:10 pm
Edistyy pikku hiljaa. Kohta pääsee asentamaan maalattuja osia, tankkikin pitäisi olla valmistumassa, sähkötyöt vielä aloittamatta.
https://youtu.be/2dMFIEYxz9E
ViestiLähetetty: Su Helmi 24, 2019 6:03 pm
Heitin kuitenkin Brotboxin romulaariin. Telineeseen mahtuu sopivasti ABSn, hätävilkun, ja kahvalämppärin kytkin sekä bensan ja ABSn merkkivalot.KuvaKuva
ViestiLähetetty: La Maalis 23, 2019 12:18 pm
Ei mennyt Samcon silikoniletkujen toimitus kuin Strömsössä. 5 kk odotuksen jälkeen tuli RTn setti ja sehän ei käy, kun käänsin syylärin lähemmäs runkoa, kuten K75S:ssä. Oikea yläletku sopi joten kuten lyhentämällä, mutta alaletku ei lainkaan. Alaletkun siis pitäisi mennä tuosta kampikammion kopan reiästä.
Tilasin ebaystä OEM letkut, että saan pyörän vapuksi liikkeelle, mutta ehkä letkugate saa jatko-osia...KuvaKuvaKuva
ViestiLähetetty: Ma Maalis 25, 2019 1:23 pm
Letkugate-päivitys. Rob Racebikebitziltä vastasi reklamaatiooni ja epäili, että Samco olisi pakannut minun pakettiin väärät letkut. Lupaili hoitaa homman kuntoon. Kunhan saan ebaystä tilaamani BMW:n letkut, otan riittävät valokuvat & mitat ja lähetän Racebikebitzille.
Vähän harmittaa tuo brexit. Nuo brittifirmat ovat kyllä lähes järjestään kunnostautuneet aivan erinomaisessa asiakaspalvelussa. Tuon Racebikebitz.comin lisäksi motorworks.co.uk, motobins.co.uk ja urbanrider.co.uk ovat kyllä hoitaneet kaikki tilaukset ja kyselyt niin hyvin kuin ne vain voi hoitaa. Sähköposteihin on poikkeuksetta vastattu samana tai seuraavana arkipäivänä, usein välittömästi. Toimitukset ovat olleet täsmällisiä ja nopeita ja seurantakoodit tulleet pyytämättä sähköpostiin. Tässä letkugatessa homman töppäili valmistaja Samco. Olisi paljon opittavaa suomalaisilla, esimerkkinä nyt vaikkapa xlmoto.
ViestiLähetetty: Ke Maalis 27, 2019 9:21 pm
Letkugate selvisi, toivottavasti. Rob Racebikebitziltä selvitti Samcon letkujen numeroiden perusteella, että Samco oli pakannut lähetykseeni oikealle puolelle väärät letkut, postissa pitäisi olla tulossa uudet letkut, ylimääräisiä kuluja ei tuntunut tulevan eikä vääriä tarvitse lähettää takaisin. Hienoa palvelua, reklamaatioiden hoitamisessa se palvelun taso mitataan.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 08, 2019 7:44 am
Sähköt sain sentään valmiiksi ja myös testattua kaiken sen, mitä moottoria käynnistämättä voi. Mittarin vaihto oli helppo homma tuon Marulabs BEP 3.0 adapterin kanssa. Ilman adapteria homma ei mene heittämällä, lataus, vapaavalo, vilkun automaattinen palautus ym. ei toimi ilman alkuperäistä mittaristoa. Netistä löytyy ohjeita erilaisten vastusten ym. tekemiseen, että nuo em. ominaisuudet saisi toimimaan. Marulabsin boksi ratkaisee nuo ongelmat rahalla...
Näköjään varovasti toimien 2 mm puikolla voi hitsata 1,5 mm pakoputkea. Eihän siitä kovin kaunista jälkeä tule, mutta melko piiloon tuo sivu- ja keskiseisontatuen vastinrauta jää. Yritin ensin väännellä sellaista mutkarautaa, johon alkuperäisen pakoputken kumipehmusten olisi sopinut. Mutkat ovat kuitenkin niin tiheässä, että uusiksi meni. Pitänee niitata vähän sisukumia pehmikkeeksi, etteivät jalat kolise palautettaessa.
Tankki on edelleen maalarilla, liekö tehnyt sille mitään. Täytyy kohta hakea pois ja sotkia itse, vappuajo lähestyy.
https://youtu.be/EpgtKdRGK7Y
ViestiLähetetty: Ke Huhti 10, 2019 7:46 pm
Vesiletkut lähti Racebikebitziltä tänään kohti Suomea. Jos tankki ja lokari ovat maalarin lupausten mukaan valmiit perjantaina, niin rojektin valmistumisen vappuajoon voi sotkea enää Brexit tai mr Murphy...
