Tänään on Su Kesä 07, 2020 9:11 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 76 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: mekin K75 Street Tracker
ViestiLähetetty: Ti Huhti 30, 2019 8:43 pm
Pyörä: R1250GS, K75 ST
Tilatut kamppeet tuli eilen ja vaihdoin ne tänään. Vaihdoin jäähdyttäjän korkkiin molemma tiivisteet, nyt ei vuoda enää. LIsäksi vaihdoin bensakorkkiin yhden O-renkaan ja tiivisteen, joita en talvella saanut. Laturiin vaihdoin vetoakselin vaimennuskumit ja laitoin laturin paikalleen. Myös pakosarjan tiivisteet vaihdoin, kun pakosarja on pariin kertaan ollut irti. Vanhat olivatkin painuneet ihan littuun. Mietin ensin, että miten vanhat saa irti. Hyvin ne kuitenkin lähtivät, kun iski vasaralla pienen, terävän meisselin kuparitiivisteeseen.
Sähköpuolikin pelasi koeajolla, mutta sen BMWn liittimen sovitus Marulabsin BEP -boksiin on sen verran väljä, että pientä pätkimistä saattaa ehkä tulla. Näköjään vapaavalo ja vilkun merkkivalo vasemmalle ovat ne pätkivät, eli ilmankin pärjää. Lisäksi sellainen huomio, että Acewellin matkamittari on sen verran herkkä, että vieressä kulkeva kierroslukumittarin johto antaa joskus tyhjäkäynnillä häiriöitä matkamittariin. Vauhdissa ongelmia ei ole. Renkaan ympärysmitan sai säätää millin tarkkuudella, joten nopeus- ja matkamittari näyttävät nyt samaa kuin GPS.
Eli vappuajo, täältä tullaan!
ViestiLähetetty: Ti Huhti 30, 2019 10:30 pm
Pyörä: BMW R1200GSA 2010
mek kirjoitti:
Hauska vappu siis tiedossa :D
http://kettulantalli.fi/ | http://takapiha.org/
ViestiLähetetty: Ma Touko 06, 2019 8:46 pm
Vappu oli mikä oli, mutta tuossa kuvia pärrästä.
ViestiLähetetty: Ti Touko 07, 2019 9:05 am
Pyörä: SE, EXC400, EXC250TPi 6D
Tyylikäs vehje! Ei voi muuta todeta.
ViestiLähetetty: Ma Touko 13, 2019 7:44 am
Tuossa vielä loppuyhteenveto.
https://youtu.be/seLEA34sFyc
ViestiLähetetty: Ti Elo 06, 2019 12:11 pm
Bemarilla on nyt kesä ajeltu, reilut 2 500 km, eli mittarissa alkaa olla kohta 132 tkm. Tässä vähän havaintoja matkan varrelta, kehittämisajatuksia ensi talvelle on jo tullut, ehkä näistä voi olla apua muillekin.
Stereotypia vanhojen Bemarien sähkövioista on toteutunut. Tosin mikään ongelma ei ole johtunut BMW:stä, vaan minun pyörään asentamistani tarvikeosista. Acewell-mittariston merkkivalot ovat vilkkuneet pitkin matkaa ja välillä nopeusmittari ei ole toiminut. Paikansin ongelman jo alkukesästä Marulabsin adapteriboksin (joka tarvitaan, että kaikki pyörän toiminnot pelaavat myös tarvikemittarin kanssa) ja BMWn mittaristoliittimen yhteensopivuusongelmiin. Kesälomalla oli aikaa ja viitseliäisyyttä syventyä ongelmaan tarkemmin. Otin tankin irti ja mittasin boksin ja BMW:n oman mittariston liittimen pinnit, BEP 1.0 mm ja BMW 1.2 mm. Ei siis ihme, että kosketus on huono. Vääntelin pienellä ruuvimeisselillä naarasliittimen pinnit hieman ruttuun niin, että sovituksesta tuli tiukka. Nyt pelaa.
Alkukesästä ihmettelin, miksi oikea takavilkku ei aina toiminut. Sparewheeliltä ostamieni tarvikevilkkujen johtojen pyöreä pikaliitin ei ollut ihan vastaava, kuin omasta pakistani löytyvät. Korjailin pikaliittimien kytkentää moneen kertaan takalokarin alta, mutta satunnaiset ongelmat jatkuivat edelleen. Viimeinen korjausyritys sitten tuotti tulosta, kun pikaliittimen kiristäminen ei poistanutkaan vikaa, joten hoksasin avata vilkun. Rakenne on ihan naurettava. Maajohto oli vain kierretty polttimon pidikelevyn ulokkeeseen. Ei kestä kauaa, kun tuollainen tärinästä löystyy. Paransin tuon kiinnityksen, mutta ensi talvena pitää avata kaikki vilkut ja juottaa johdot kiinni.
Muita teknisiä murheita ei ole ollut. Pisin päivämatka on ollut karvan vajaa 500 km Kaivuripäiville Vitåforsiin. Pyörän ajettavuus on tuon ikäiseksi pyöräksi ihan hyvä, uusistakin pyöristä löytyy huonompia. Takaiskari tuli vähän turhan jäykkä, kun pyörän paino ei ollut tilausvaiheessa tiedossa. Etupäähän pitää kokeilla hieman pienempää öljymäärää ja jäykempää öljyä. Samalla voisi tehdä täyshuollon haarukalle, jotain pientä väljää siellä on. Tuo on oikeastaan teknisellä puolella ainut tekemistä vaativa juttu normaalin huollon lisäksi. Haarukan jäykistepalikan voisi myös vaihtaa tarvikemalliseen tai tehdä itse matalamman tuon vakion tilalle. Nyt pyörä on edestä vähän länkisäären näköinen, kun haitarikumien lemmarit ottavat sisäreunasta tuohon jäykistepalikkaan kiinni ja haitarit jäävät kaarelle.
Ergonomia- ja ulkonäköpuolella on jo ajatuksia ensi talvelle. Tuo pieni Dartin pleksi toimii pitkällä kuskilla hyvin, ei aiheuta mitään pyörteitä kypärään ja keventää kuitenkin hieman ajoviiman painetta. Ei tuolla silti kovin mielellään yli satasta ajele. Moottorin tärinäkin alkaa hieman tuntua penkissä noin satasen vauhdista ylöspäin. Laskin pleksiä reilun sentin alaspäin niin, että rako lampun välistä pieneni. Valon ja mittariston johdot näkyvät silti vähän rumasti joten pitää talven aikana asennella R nineT Urban GS:n pieni maski tuohon. Se peittää valon ja haarukan välisen raon. Tuo Bemarin oma ei maksanut enempää kuin edullisimmat tarvikemallitkaan ja sitä sai valmiiksi mustana. Tarvittaessa siihen saa myös Wunderlichiltä pienen pleksin lisäksi.
Satulalle pitää tehdä myös jotain. Tykkään sen ulkonäöstä ja satula on hyvin viimeistelty, mutta valitettavasti täyte jota Foundry MC:llä käyttivät, ei ole riittävän kestävää. Tuota saman näköistä harmaankirjavaa täytettä on mm. Kickstarter.de -kaupassa myytävänä ja samoja ongelmia on eri foorumeilla tunnistettu. Pitää yrittää saada reunoistaan kiinni liimattu päällinen ehjänä irti ja korvata täyte parempilaatuisella. Kun pyörän selässä on tunnin istunut, niin täyte antaa periksi ja istuinluut vastaavat jo penkin runkoon. Pitää löytää jäsäkämpää täytettä tilalle. Rungon aukot peittäviin sivulevyihinkään en ole kovin tyytyväinen, syyllinen löytyy peilistä. Pitää miettiä, jos tuohon löytyisi parempi ratkaisu. Kävin mallaamassa Tasen G/S:n penkkiä tuohon myös. Sitä saa mustanakin, mutta omaan silmään tuo tekee profiilin vähän raskaan näköiseksi.
Toinen ergonomiassa pielessä oleva asia on ohjaustanko. Ajoasento sinänsä on melko hyvä, suoralla penkillä on tilaa ottaa nopeuden mukaan pysty tai etunojainen asento. LSL Flat Track -tangon muoto vaan on itselleni huono. Ylhäältä katsoen tangon päät on taivutettu liikaa taakse, eli tangon malli on turhan vanhahtava. Pitää löytää suorempi tanko ja sitten tarvittaessa lisätä SW Motechin riserit, jotka siirtävät tankoa 20 mm ylös ja saman verran taakse, mikäli ajoasento jää liian etukenoksi suoremmalla tangolla. Italialainen Tommaselli tekee tasan 22 mm terästankoja, joissa on välitanko valmiina, useaa eri mittaa. Pitää valita niistä sopiva, ei tarvitse kuin porata kahvalämppärien kiinnitysruuvien ja johtojen reiät. Tuo LSL oli sikäli suuritöinen, että se oli 7/8" eli 22,2 mm, kuten useimmat 22 millisinä myytävät tangot. Kaasukahvan puolta piti hioa, että kaasukahva mahtui pyörimään.
ViestiLähetetty: Ma Joulu 30, 2019 2:23 pm
Urban G/Sn maski alkaa pikku hiljaa löytää paikkansa.
Katohan vaan, Tapatalk ei osaakaan enää ladata kuvia oikein päin. Ennen ei ole ollut tuota ongelmaa.
Viimeksi muokannut mek päivämäärä Ke Tammi 22, 2020 3:35 pm, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Ma Joulu 30, 2019 2:29 pm
Tommasellin tanko sopi hyvin, vain kahvalämppärin johdoille ja vasemman tupen kiinnitysruuville piti porata reiät. Keula sai uudet puslat ja tiivisteet, välys tuntuisi poistuneen.Kuva
ViestiLähetetty: To Tammi 02, 2020 3:23 pm
Vesipumpun akseli menee vaihtoon myös.
Viimeksi muokannut mek päivämäärä Ma Helmi 10, 2020 9:41 am, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Su Helmi 09, 2020 3:55 pm
Sain vesipumpun kasaan. Märän puolen stefa meni vielä kerran uusiksi, iskin liian tiukkaan ja alkoi kanittaa.
Uusi ilmekin alkaa olla valmis. Street tracker lyhentyköön K75 ST:ksi. Esikuvana olkoon R80 G/S:n sisarmalli R80ST.
ViestiLähetetty: Ma Helmi 10, 2020 1:50 pm
Niin, tulihan tuo äänenvaimennin myös syksyllä päivitettyä mallikohtaisella Hattechillä, kun sattui ebaystä edullinen läytymään. Leo Vince paukkui moottorijarrulla pahasti. Siihenkin tuli parannusta, mutta erityisesti parannusta tuli kulkupuoleen. Ero oli niin suuri, että sen huomasi jo persdynollakin.
 Viestin otsikko: Re: mekin K75 "ST"
ViestiLähetetty: La Huhti 11, 2020 4:11 pm
Vesipumppuremontin jälkeen koekäyttö meni ok helmikuussa, mutta nyt ilmeni satunnaisia starttivaikeuksia. Välillä pyörittää hyvin, välillä ei jaksa pyörittää. Avasin startin, toinen hiili selvästi toista kuluneempi ja startti täynnä hiilipölyä. Tilasin korjaussarjan ja varalta myös uuden releen. Jos vaikka vanha ottanut itseensä noissa starttiyrityksissä.
ViestiLähetetty: Ke Huhti 22, 2020 2:15 pm
Ei kovin pron näköistä, mutta toimii. Vain pienimmän Bahcon ulosvetäjän kynnet mahtui väliin, mutta pituus ei riittänyt. Olisi minulla ollut myös 2mm peltiä, mutta kokeilin laiskan miehen konstia ensin, hyvin irtosi vanha laakeri. Illalla kasaan, jos löydän uudet ruuvit vanhojen, myljääntyneiden tilalle.
Sivumennen sanoen Bahcon iskumeisseli on ollut tämän projektin paras työkaluhankinta. Liukuvasarasetti hyvänä kakkosena.Kuva
ViestiLähetetty: Pe Huhti 24, 2020 12:25 pm
Ei auttanut startin remontti. Kokeilin myös uutta starttirelettä, ei auttanut sekään. Seuraavaksi kävin kaikki maa- ja virtajohtojen liitännät läpi, putsasin ne ensin hienolla hiomapaperilla ja sitten vielä CRC sähköosien puhdistusaineella. Ei auttanut sekään. Pyysin vaimon avuksi ja kokeilin mitata jännitettä startatessa. Putosi alle 7 voltin, vaikka kuormittamattomana näytti 12,6. Jostain kumman syystä tuo Ctek XS 3600 näyttää tuhoavan akut talven aikana. Ei näköjään todellakaan ole mikään kytke ja unohda -laturi, vaikka niin mainostaa. Tämä akku oli vuoden vanha Exide 19 Ah AGM akku. Samoin kävi viime kevääna vuoden vanhalle Euroglobelle. Ehdin illalla Motonettiin juuri ennen sulkemisaikaa ja ostin halvimman MTX-Energyn akun tilalle. Oli yön laturissa ja aamulla käynnistyi kuin palmun alta, kun kokeilin useita kertoja, eli akku oli taas syyllinen.
Sulaisi vielä nuo tuoreet lumet...
No, jos ajattelee positiivisesti, niin startin hiilet oli siinä kunnossa, että kohta olisi ollut aika vaihtaa ne joka tapauksessa. Liittimien puhdistus ei myöskään mennyt hukkaan, niin potentiaalisia vikapaikkoja varsinkin maajohdon liittimet ovat.
https://youtu.be/Gg3ROESvrWg
ViestiLähetetty: Pe Huhti 24, 2020 1:20 pm
AGM akku vaatii ladata se sillä suuremmalla latausteholla (talvi), mulla nyt 5v. vanha Euroglobe AGM ja ainaa herää eloon kun lataa noin ja kerran talvella ja sitten keväällä ladannut. Ylläpitolatausta en ole käyttänyt.
Edit. ja sama Ctekin laturi myös. Kannattaa startilla herätellä (kuormittaa) se akku ennen kevään lataamista, mulla ainakin näin toiminut.
