Aprilia Pegaso 650 Trail -kohennusta
- Pyörä: Pegaso ja Stelvio ym.
Ko. Pegason ostin kesäkuussa 2010 6 tkm ajettuna eli melko tuores oli. Kilometrejä on tullut sen jälkeen noin 44 tuhatta lisää kesät talvet. On ollut mieleinen ja niinpä tuli aika tehdä pari olennaista muutosta. Ensinnäkin etupyöräksi tulee talviajoon 21-tuumainen entisen 19 tilalle. Wheel Factory teki sen Aprilian omalle navalle. Toiseksi 37 litran Trax-laukuilla perä oli aika leveä ja aikani tutkittua kavennusmahdollisuutta päätin tehdä/teettää uuden pakoputkiston takasatulan alle tavarakotelon tilalle. Putkiston on nyt tehty ja vaimentimina on 2 kpl Bilteman 89 milliä paksuja hiilikuitukuvioisia. Takaosan muoviosat on purettu pois ja nyt laukkutelineet saa ihan runkon viereen ja kavennus tulee olemaan yhteensä noin 25 cm. Satulasta tulee yhden istuttava ja entisen takasatulan ja peräkopan tilalle tulee alumiininen tavarateline. Takavalo, vilku ja kilpi tulee pakoputkiston alapuolelle eli putket ovat aika näyttävästi esillä. Koekäytetty on mutta vasta ajossa selviää mahdollinenlisävaimennuksen tarve. Talviralliin mennessä pitää olla valmis ja mieluummin jo vaikka tammikuun puolivälissä. Vain itsestä kiinni. Laitan joitakin kuvia kunhan kerkiän.
Re: Aprilia Pegaso 650 Trail -kohennusta
Didin Dirt Star 21 x 1,60 -vanne ja rosteripinnat kasattuna kaikkineen toimituskuluineen 337,20€. Työn osuus oli tuosta 147€. Samassa paikassa 2005 teetin pikku-Hondaan leviämmät ja komiammat vanteet alkuperäisiin napoihin ja kustannus oli silloinkin samaa luokkaa eli hiukan reilu 600€.
Yllättävän kova homma tuo takapään laitto mutta viikonloppuna pääsee jo kai koeajolle. laitoin vielä 30 mm korotuspalat taakse nottei nastarengas ainakaan tapaa vaimentajiin. Ei pitäisi vakionakaan mutta varmuuden vuoksi.
Talvirallireisulla koeajettu ja ei tullut ollenkaan huono. Pitää siirtää laukkurautoja pari senttiä puoleltaan leviämmälle niin saa kyytiin pitkittäin asennetun Traxin alu-perälaukun. Sittenkin perä jää vielä 21 cm alkuperäistä kapeammaksi. Putket ääntää hyvin mutta jotakin vaimennusta on lisättävä.
