Tänään on To Heinä 09, 2020 5:54 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 116 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: XT600 päivitystä
ViestiLähetetty: Ma Touko 16, 2016 11:43 am
hemmetin komea on...
näyttääkö vai onko ketjut todella tiukalla?
ViestiLähetetty: Ma Touko 16, 2016 7:47 pm
Pyörä: SuzukiPE175/ KTM300EXC/ YamahaXT600 x2
Ei noi ketjut oikeasti ole noin tiukalla miltä näyttää, ne vain tekee mutkan ala ohjainrullan päällä, pyörän ollessa kuormittamaton. kuvassa kuormittamaton pyörä vain on niin korkealla, kun istahdan päälle tilanne on toinen.
ViestiLähetetty: Ma Touko 16, 2016 8:05 pm
juhap kirjoitti:
Kyllä tuo omaakin silmää miellyttää nyt enemmän, kun ne prätkät joita näki lapsena / nuorena tuntuvat miellyttävän minun silmiäni, jotenkin näyttävät enemmän moottoripyörältä. Nykypyörät varsinkin nyky endurot muistuttavat mielestäni enemmän Alien leffasta karanneita ötököitä. No kauneus on katsojan silmässä, vai miten se meni..
ViestiLähetetty: La Touko 21, 2016 6:51 pm
No niin, ensimmäinen 1000km tuli tänään täyteen pyörän rakentamisen jälkeen. Yllättävän vähän on tullut mitään "yllätyksiä" , kaikki pelaa niin kun oli suunniteltukin, vähän on joutunut pultteja kiristelemään ja jousitusta säätelemään.
Penkin pehmuste on kyllä aavistuksen liian pehmeä ja painuu painostani niin kasaan, että kuopissa lyö hieman läpi, sille pitää joskus tehdä jotain.
Muutoskatsastuksessakaan ei ollut mitään huomautettavaa, halusivat vaan kirjallisen selvityksen muutoksien toteutustavasta, materiaaleista, hitsausmenetelmistä, ym. Kävin sen koululla nopeasti kirjoittamassa ja tunnin päästä takaisin konttorille. Muutoksista ottamiani kuvia eivät halunneet, vain kirjallisen selvityksen ja halusivat vielä että laitan siihen että opetan hitsaustekniikkaa, kai se sitten lisää "uskottavuutta". Muutosprosenteiksi tuli 27% joten ei ongelmia.
Liitteet:
Tiedoston kommentti: Pyörään saatu laitettua navi, telineet ja kiveniskukalvoa arkoihin paikkoihin, jos pysyisi edes hieman paremmin maalipinta kunnossa. Tosin eihän tällaisella pyörällä voi vahingoilta välttyä.
IMG_0779.jpg [ 205.84 KiB | Katsottu 9475 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Tuli sitten eilen ensimmäisiä "eletyn elämän jälkiä" polttoainekanisteriin, kun käytin pyörää kyljellään soralla. Tuohon en kiveniskusuojaa laittanut, ajattelin ettei se tuossa auta on senverran ulkosalla ja arassa paikassa tuo kanisteri. Ehkä ois pitänyt kuitenkin..
IMG_0780.jpg [ 161.5 KiB | Katsottu 9475 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ti Touko 24, 2016 5:52 pm
Kuten aikaisemmin mainitsin, penkki tuntui liian pehmeältä.
En viitsinyt alkaa purkamaan penkin verhoilua ja aloittamaan alusta, joten leikkasin luukun pohjalevyyn ja 18mm solukumia kiinni siihen ja luukku kiinni "Parilla" popniitillä, nyt on jämäkämpi penkki.
Liitteet:
Tiedoston kommentti: Tuohon aukkoon 18mm solukumia, niin penkki kovenee istumakohdalta.
IMG_0781.jpg [ 133.49 KiB | Katsottu 9360 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Luukku taas niitattu kiinni "muutamalla" poparilla.
IMG_0784.jpg [ 119.88 KiB | Katsottu 9360 kertaa ]
ViestiLähetetty: La Kesä 11, 2016 11:18 pm
Tänään tuli käytyä vähemmän kurapyörä ympäristössä, eli Helsingissä.
Parkeerasin sen Helsinki Bike Show kentälle Kaivopuistoon.
Kotiinviemisiksi antoivat pokaalin, ihan hyvin vanhalta kurapyörältä kaikkien näyttely Harley Davidsoneiden puristuksissa.
ViestiLähetetty: Pe Kesä 17, 2016 6:52 pm
Mitä öljyä olette käyttäneet tuossa WP 5060 Extreme keulassa? Jenkki foorumeilla suosittelevat laittamaan puristuspuolelle 10w ja paluupuolelle 15w öljyt. Minä laitoin noin mutta en oikein pidä etupäästä nyt, kiva ajaa asfaltilla mutta soralla/maastossa jäykkä ja säädöt on melkein auki. Haluaisin siitä pehmeämmän ja niin että säätöä löytyisi molempiin suuntiin. Jostain löysin
KTM LC4 tekniset tiedot niissä näytti samaan etupäähän suositeltavan 5w öljyä, toimisiko tuo paremmin vai löytyykö säädöt noiden puolestavälistä?
PS. Veikkaan että tuo 10w / 15w öljyjen suosittelu on ihan hyvä, jos pyörä on supermoto käytössä, silloin tuntuu löytyvän selkeästi säätöä, kun säätöruuveja pyörittelee.
Viimeksi muokannut Jartsa N päivämäärä Su Kesä 19, 2016 3:01 pm, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Su Kesä 19, 2016 11:33 am
Tollasta kirjottelin kun omaani ropasin: No nyt on norsu toiminu sen aikaa ropaamatta että jaksoi paneutua keulan säätöön,edes vähän.
pientä päänvaivaa aiheutti korjauskirjan kommentti siitä että paluun damping rodissa on reikä yläpäässä.Näin ei ollu,oli puristuksessa,ja seurauksena purin säätönappulat osiksi ja tutkimaan mitä on voitu tehdä väärin ja kuinka noiden kuuluisi toimia. Hetken aikaa kun tuota pähkäili niin alkoi olemaan selvää että kirjassa on virhe...
Simmit löytyi,vanhat 3x18,2x14,2x12,10,2x16?
muutin 18,12,2x18,2x16,2x14,12,10
toisessa putkessahan lukee comp ja toisessa rebound,No ne säätöruuvit vaikuttaa vain siihen mitä korkissa lukee(kunhan on korkit oikein) mutta simmipakat löytyy kyllä molemmista molemmat.Joten ei näidenkään kanssa pääse sillä että purkaa vain toisen putken.
pikaisen koeajon perusteella tuntuu siltä että ei tarvii joka kuoppaa kiertää,tai ajaa täysiä.Saa nähdä miltä tuntuu kun pääsee ajamaan vähän enemmänkin kuin vaan lähitien...
Sellanen mutu että öljynä on vitosta,ja tietenkin sama molemmissa putkissa. Nuukana miehenä tod näk valvolinea jota jotkut haukkuu kelvottomaksi...eipä tolla krossirataa kierretäkkään...
Norsu nyt lienee jonkin verran painavampi.
ViestiLähetetty: Su Kesä 19, 2016 2:56 pm
Joo, itsekkin huomasin tuon korjaamokäsikirjan virheen, tullut kuva väärästä putkesta. Meni myös hetki kun pähkäilin että ovatko olleet väärin kasattuja, mutta kun tutkin rakennetta ja testasin kumpaa suuntaa se säätää niin totesin että kirjassa virhe.
Laitoin 5w öljyt molempiin putkiin ja tuli paljon parempi etupää endurokäyttöön. Tosin säädöissä en nyt pari päivää testailtuani ole paljon eroa huomannut, kun en ole päässyt kunnon röykyissä testaaman. Laitoin säädöt puoleenväliin ja siitä olen kokeillut hieman molempiin suuntiin, mutta huomattavaa eroa ei tunnu. Koska kuitenkin pyörä otta kuopat ja kivet vastaan nätisti, ei huoju, pompi, eikä pohjaa, niin ei kai voi olla kuin tyytyväinen, täytyy säätää paremmin kun pääsee jotain pattisuoraa ess taas painamaan.
ViestiLähetetty: Ti Kesä 28, 2016 5:14 pm
Jihaa! Kameli lastattu ja karkeampaa rengasta alla, nyt nokka kohti pohjoista ja Uraa..
Liitteet:
IMG_0847.jpg [ 186.08 KiB | Katsottu 8343 kertaa ]
ViestiLähetetty: Pe Loka 28, 2016 6:41 pm
No niin ensimmäinen kesä Jammulla alkaa olla takana, vois vähän päivittää miten se meni ja mitä joutui laittamaan.
ViestiLähetetty: Pe Loka 28, 2016 6:53 pm
skuikka kirjoitti:
Onko semmoista tyylisuuntausta kuin performance scrambler? Jos on, niin tuo on semmoinen. Jos ei, niin nyt on.
Hienoa pukkaa.
Mukava pitkästä aikaa seurailla rojektipalstaa kun joka päivä lentää kipinää. Ja vielä kahdessa ketjussa.
Liitteet:
Tiedoston kommentti: Skuikka toi sun Performance Scrambler oli niin hienosti pyörää kuvaava termi, että kun Helsinki bike show lappuun piti laittaa pyörän nimi niin arvaa mikä se oli? Itse asiassa se sopisi paremmin tän ketjun nimeksikin, osaisisinkohan vaihtaa tuon? Täytyy koittaa.
20160611_160035.jpeg [ 68.04 KiB | Katsottu 6152 kertaa ]
ViestiLähetetty: Pe Loka 28, 2016 7:27 pm
Keväällä ja kesällä ehdin onneksi reilun 5000 km ajella tälläkin pyörällä, sitten rikoin olkapääni kotarin kanssa KKKK ssa. Olen nyt melkein kolme kuukautta ollut yks kätisenä, eikä mitään ole pystynyt tekemään ja harrastamaan. Tuossa kuitenkin muutama tunnelmakuva kesältä.
Liitteet:
Tiedoston kommentti: Pyörä vielä puhdas Uraalle tullessa.
IMG_0851.jpg [ 390.47 KiB | Katsottu 6132 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Siellä jossain..
IMG_0854.jpg [ 494.23 KiB | Katsottu 6132 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Ryhmä tauolla.
IMG_0861.jpg [ 454.4 KiB | Katsottu 6132 kertaa ]
ViestiLähetetty: Pe Loka 28, 2016 7:36 pm
Tuossa vielä pari kuvaa Hossasta.
Liitteet:
IMG_0891.jpg [ 462.47 KiB | Katsottu 6124 kertaa ]
IMG_0889.jpg [ 472.14 KiB | Katsottu 6124 kertaa ]
ViestiLähetetty: Pe Loka 28, 2016 8:20 pm
Kyllä aika on ollut pitkä, kun mitään ei ole voinut tehdä.
Kun tuo käsi on tällä viikolla hieman parempi ja sain jo luvan alkaa kuntouttamaan sitä, niin heti pitää keksiä jotain tekemistä jota voi tehdä yhdelläkin kädellä.
Aloin huoltamaan takaiskaria, kun kesällä huomasin että lyö vähän persuksille, jos ajelee istualtaan kuoppiin. Syyn tähän luulen olevan liian paksun öljyn. Kun viime keväänä tilasin 24 mx llältä tuohon WP iskariin uudet tiivisteet niin suosittelivat siihen sopivaksi öljyksi Öhlinsin shock oil no.5 sta, myöhemmin kun en tykännyt takaiskarista, aloin tutkia asiaa tarkemmin ja löysin Öhlinsin sivuilta että suosittelevat sitä niiden katu iskareihin. Tänään vaihdoin KYB k2c öljyt, nyt pitäisi ainakin olla ohuet öljyt. Saa nähdä koska pääsee pyörän sarviin et pääsee testaa..
Liitteet:
Tiedoston kommentti: Iskari saatu pois, kyllä se näköjään onnistuu vasemmalla kädelläkin ; )
IMG_0902.jpg [ 488.08 KiB | Katsottu 6107 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Uudet öljyt saatu sisään, alipaineella ilmat pois ja typet paisuntasäiliöön. Toinen iskari on ktm exc´n, myös siihen pitäis vaihtaa tiivisteet ja öljyt.
IMG_0900.jpg [ 388.17 KiB | Katsottu 6107 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Jousen asennus.
IMG_0910.jpg [ 446.65 KiB | Katsottu 6107 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Iskari taas paikallaan.
IMG_0912.jpg [ 398.13 KiB | Katsottu 6107 kertaa ]
