Tänään on La Tammi 18, 2020 11:31 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 52 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4
 Viestin otsikko: Re: DR 650 RSE supermoto
ViestiLähetetty: La Maalis 25, 2017 9:43 am
Pyörä: DR650RSE
jutila kirjoitti:
Tjaa. Onhan tuo vähän muuttanu ulkomuotoa. Kaverilta ostin tämän -09, oli tuottanu muistaakseni saksasta orkkiskuntosena ja rakennellu tuohon malliin mitä se mulla ollessaan oli. Etusatula on gen1 busasta, samaa kyllä on myös giksereissä ja muutamassa kawassa. Mun aikana oli keulassa muistaakseni putken pätkät jousien päällä "jäykistämässä", liian löysä se oli kyllä silti.
Tässä kunnossa tuli..
...ja aika pienillä muutoksilla lähti vaihdossa gikseriin.
Edellisellä omistajalla oli muistaakseni aika paljon darran osia, olisko ollut toinen kokonainenkin. Tuollaista takakatetta ja tankkia, mitkä on jutilan kuvassa, ei mulla ole. Muuten näyttää tutulta. Mortalin kuvasta taas mulla näyttäis olevan takamuovit ja tankki, vanteet on samanlaiset. Runko on tuo vaaleampi (jutila), mutta moottori harmaa (mortal). Mustasta koneesta puuttuu puolet männästä, sen sain varaosiksi.
Tavallaan molemmat on oikeassa, mutta kumpikaan ei ihan...
ViestiLähetetty: Su Kesä 04, 2017 10:02 pm
Pyörä: DR650RSE
Päijänteen kierrossa havaitut viat on saatu kuntoon. Eli sivujalasta tippui matkalle tuo korotuspala. Uusi versio on jalka poikki ja pätkä putkea väliin. Kantapään kautta opittua: magneeton koppaa ei kannata laittaa pelkällä liimalla, vaan tarvii tosiaan paperin sinne väliin. Lisäksi vielä uusi akunkenkä.
Iskari ei oikein sopinut, joten se lähti pohjoiseen parempaan käyttöön (toivon ainakin). Kaasarin sain taisteltua paikalleen, vaikka eihän se ihan sovinnolla mennyt. Orggis-imukaulalla sopis muuten, mutta ottaa starttiin kiinni. Nyt on susnan oma ja kotarin kumi peräkkäin sopivalla putkella yhdistettynä. Tämä sitten aiheutti sen, että ilmansuodatinkotelo ei enää mahdu... :roll:
Lähikaupasta arkki 0.8 alumiinia ja askartelemaan. Putsariksi tuli nyt tuollainen yleismallinen kartio. Kotelon kylkeen mahtui sitten sytkäboksi näppärästi.
ViestiLähetetty: Ti Maalis 20, 2018 10:01 pm
Pyörä: DR650RSE
No niin, tästä aloitetaan tällä kertaa. Eli uutta tankkia kehiin.
Muita muutoksia vähän joka puolelle, mutta niistä tuonnempana.
ViestiLähetetty: Pe Touko 18, 2018 10:28 pm
Pyörä: DR650RSE
Tämmöinen siitä tuli tähän hätään. Satulaan tulee vielä jossain vaiheessa uusi päällinen, ja ketjunrasvari on tarkoitus rakentaa ryyppykuplasta. Nyt ei ehtinyt.
ViestiLähetetty: Pe Touko 18, 2018 10:56 pm
Pyörä: DR650RSE
Elikkäs, isompaa levyä eteen, tankki, nestekytkin, uusia letkuja, kaasukahva, pääsylkyt, jalkatapit, rekkarin teline, vaimennin, maalia, tarroja ja vähän bling-bling osia.
Osia peräisin Yamahasta (kaasukahva ja lokari), Hondasta (takajarrun pääsylinteri) ja tarvikeosia. Vaimennin on ilmeisesti jonkun Husabergin orggis.
ViestiLähetetty: Su Kesä 10, 2018 6:19 pm
Pyörä: DR650RSE
Nestekytkimessä työsylinterin läpi menevä tanko, joka siis vetää kytkimen vipua, on M3 kierteellä. Odotusarvo tästä oli, että tuohan ei varmaan kestä mitään. No kesti se n. 600 kilsaa, sit loppu kytkimen toiminta. Onneksi olin varautunut tähän, ja M4 kierretangosta ja kahdesta nylocista tehty varaosa solahti tien päällä paikoilleen kivuttomasti.
ViestiLähetetty: Ti Touko 14, 2019 10:04 am
Pyörä: DR650RSE
Pientä päivitystä tännekin.
Ei se nestekytkin oikein ikinä toiminut kunnolla, joten palasin takas vaijerimalliin. Satulan päälle kääräisin sinisen Twentyn yleismalli päällisen.
Syksyllä tuli ajatus vaihtaa takapyörä 18 tuumaiseen kun löytyi kehä edukkaasti. Sopivien pinnojen mitoista ei oikein tuntunut olevan tietoa, joten tilasin Hessleriltä setin. Odottaa vielä kasausta...
Nyt keväällä ei pitänyt tehdä muita muutoksia, pientä fiksailua ja huoltoa vaan. Mutta sitten tuli hankittua takaiskari :?
Tällä kertaa on ihan Suzukin osa, mutta mönkijästä. :roll:
Kuvassa myös kavennettu linkku, sitä joutui kyllä vielä vähän työstämään tuon jälkeenkin. Iskarin sopii kyllä, mutta tosta mun custom-ilmaboksista menee pohja uusiksi ja sama suodatin ei enää mahdu...
