Tänään on Su Maalis 29, 2020 6:35 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 38 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3
ViestiLähetetty: Pe Touko 01, 2015 8:45 pm
Pyörä: Ktm 640 adventure
Mulla teki kotari viimekesänä vähän samaa. Normi ajon jälkeen, kun pysähty esim, liikennevaloihin niin pulpautti nestettä ylivuotoletkusta ulos. Vaihdoin uuden syylärin korkin, niin loppu siihen valuttelu.
Sinne missä kuralentää!!!
ViestiLähetetty: Ke Kesä 17, 2015 8:34 pm
Pyörä: GasGas SM 450 FSE -04
Kytkin rupesi luistamaan, laitoin yhden välilevyn lisää ja johan alkoi pitämään.
Kun sain tuon kuntoon niin startin vapaakytkin päätti kulua loppuun. Noh - uutta tilalle (280€) ja kyseessä on Ringspann 44 starttikytkin, jossa ei ole sitä pitkää jousta ympärillä vaan jokaiselle hampaalle omat pikku jouset. Tämä ei tietenkään sovi starttirattaalle jonka "kitka"kehän halkaisija hippasen alle 46mm.
Varaosanumeroilla tilaaminen ei näköjään aina ole tie onneen, sillä näköjään näissä GASGASin koneissa 2004/2005 on ollut tuo starttisysteemin vaihdos ja osa osista on yhteensopivia, osa ei. Omassani tuo magneetto/starttipaketti on selkeästi jo aiemmin uusittu (pultteja lyhennetty rälläkällä).
Koneistamon kanssa käydyn keskustelun jälkeen päätin hiotuttaa rattaalle sopivan kehän tuolle uudelle kytkimelle. Kyse lähinnä siitä, että kun hiotaan pintaa millin verran, kärsiikö pinnoitus liikaa ja pehmeneekö tuo kitkapinta pilalle. Päätin kuitenkin että kokeillaan. (ratas vain satasen, mutta kuukauden odotuksella - starttikytkin 280€ ja tuota en saa palautettua).
Saapas nähdä. Kuvia kun saan rattaan koneistamolta. Näin se ajokausi kuluu! (Kiksi ei toimi, tästä aiemmin tarinaa :D)
________________________________________________
Suzuki RM 80 -88, -10v taukoa-, Gas Gas SM450
ViestiLähetetty: Ke Kesä 24, 2015 12:05 am
ic3 kirjoitti:
KuvaKuva
Homma Klar, vanha kulunut kytkin ja uusi paketoituna vauhtipyörään kuvissa. Tuntuu pelaavan kun startti ei hirtä, mutta karmean kolinan kanssa kävi kone ja näin ollen pitää purkaa vielä tuo kylki että löytyy syy. Kaikki prikat omilla paikoillaan jne., olenhan kertaalleen tuon kasannut aiemminkin :D
Lähetetty minun A0001 laitteesta Tapatalkilla
ViestiLähetetty: Ke Kesä 24, 2015 10:40 pm
Uskalsin käyttää kolinan kanssa hetken ja se rauhoittui pois. Veikkaan, että koska oli kone viikon ilman öljyjä, oli kansi kuiva ja kolina/nakutus tuli sieltä. Kun sai öljyn kiertoon niin tilanne normalisoitui.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 07, 2017 11:15 pm
Kuva Talvi meni kelkkaillessa, viime kesänä tuli ajettua aika vähän. Syksyllä muutama enskareissu. Nyt keväällä ekojen lenkkien jälkeen oli öljyn seassa sen verran vettä että piti aloittaa "pieni" tarkistusremontti - mopo lähti ns. käsistä ja tässä ollaan nyt. Linkun laakerit oli entiset, onneksi korissa on toinen linkkj jossa ehyet laakerit (kannatti käyttää irti). Soodapuhalsin rungon puhtaaksi, maalaamaan en tällä erää taida alkaa.
Koneen kimppuun seuraavaksi, kansi pitää tarkistaa joten tallilla tulee menemään aikaa. Jäähdytysneste pysyy puhtaana, mutta öljyn seassa oli tosiaan arviolta pari desiä vettä - se on 1,5 litraan aika paljon joten jostain se vuotaa.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 07, 2017 11:18 pm
Onko tullut jollain vastaan ohjainakselissa oleva lukitusuloke, on kelju kun ei mahdu tuo akseli pois tuon takia, eikä akselia saa t-palasta irti
ViestiLähetetty: To Kesä 08, 2017 12:04 am
Omasta GG300 otin tuon lukitusrenkaan pois. Ihan pultilla oli kiinni. Ohjausakselakin lähti prässillä ja siirtyi toiseen palaan..
ViestiLähetetty: Su Heinä 23, 2017 10:05 pm
Kasattuna, ajossa ja nettimotossa myynnissä!
