Tänään on Ma Huhti 06, 2020 2:56 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 119 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Viestin otsikko: Re: KTM 350 2T -89
ViestiLähetetty: Ti Joulu 29, 2015 10:53 pm
Pyörä: EXC
Syke kirjoitti:
Jos Kymenlaakso/Päijät-Häme akselilla on katkenneen pultin irroittamiseen erikoistunut kaveri/paja, niin saa vinkata.
Ketjunkiristimen toinen pultti poikki haarukassa ja pätkä ihan tasan haarukan kanssa.
Saisiko natsaan hitsattua toisen pultin kiinni vai onko liian pieni?
Entä jos dremelillä tai vastaavalla kaivertaisi jäljen ja sitten ruuvarilla/iskumeisselillä irti?
Etroissa ainakin on kaupan Stahlwillen tekemään kittiä eri kokoisten katkenneiden pulttien irroitukseen. Tuo satsi on ainakin todettu toimivaksi moneen kertaan. http://www.virtasenkauppa.fi/katkenneen-pultin-ulosvedinsarja-stahlwille-5271
ViestiLähetetty: Ke Joulu 30, 2015 2:57 pm
Mutteria/pulttia siihen on koitettava hitsata, kun jaksaa swingin irtiottaa.
Sähködremelin osto myös harkinnassa..
Braa-aab!
ViestiLähetetty: Ke Tammi 06, 2016 8:41 pm
Kohtuu urakka saatu tehtyä ja takahaarukassa taas terveet kierteet.
Reiän alkuun katkesi torx-kärki, lyöntipiikki ja vielä tuurnakin katkesi, mutta ei sentään sisään.
Kohtuu hyviä poranteriä noi motonetistäkin saatavat multicutit.
Piikit väännetty alle..nyt vähän miedompaa keliä, jotta pääsee neitsytajelulle.
Braa-aab!
ViestiLähetetty: To Maalis 10, 2016 4:33 pm
Tämä olisi myynnissä.
Hinta 2000€. Pari hassua kertaa ehtinyt ajamaan Teemun jäljiltä.
Uutta putsaria jne.mukaan. Alla välttävät piikit. Nappulat mukaan.
Yyveellä tai 040-7062217/Janne.
http://www.nettimoto.com/ktm/350/1972705
Braa-aab!
ViestiLähetetty: Pe Kesä 10, 2016 1:26 pm
Ei mennyt, niin ajetaan itse. Nopeusmittari saatu toimimaan, kunnes matopyörä
karkasi taas. Eli ei sovellu metsään mokoma.
Leveät jalkatapit saatu paikoilleen, iso käsi Kimmolle siitä.
Sarjakisoissa irtosi podiumpaikkakin, kertonee jotain sarjojen tasosta tai pyörän potenttiaalista :P
Hyvinkään Scramble houkuttaisi, mutta en tiedä uskaltaako riskeerata kun seuraavana viikonloppuna
lähettikurssi.
Mutta takaiskari pitäisi huollattaa..onko Lahden kupeessa mitään suositeltevaa
paikkaa? Niemitalo ja Holm jo tiedossa.
Braa-aab!
ViestiLähetetty: Ke Kesä 15, 2016 11:51 am
Nyt alkoi vuotamaan etujarru kahvan juuresta. Uusi mäntä tiivisteineen 100€.
Vois alkaa harkita jotain muuta pääsylkkää tilalle, pitäis vaan sattua banjon koko kohdalleen, että
menisi samalla letkulla.
Braa-aab!
ViestiLähetetty: Ke Kesä 15, 2016 12:31 pm
Pyörä: TTR 600
Uuh voiko aiemman postin tulkita niin että vekaralla pääsee tätä laitosta ihmettelemään lähempää? Eli mun ei tarvitse tänä vuonna varustautua leathermanin tuulilasileikkurilla? :P
ViestiLähetetty: Ke Kesä 15, 2016 12:45 pm
epoksi kirjoitti:
Näin olisi tarkoitus, jos hakemus on hyväksytty. Tänä vuonna varustaudut hyvillä valoilla
mahdolliseen yösuunnistukseen. En meinaa vaihtaa orkkisumpiota mihinkään :P
Braa-aab!
ViestiLähetetty: To Kesä 16, 2016 10:52 pm
Pyörä: Pan European 1991
Eikö osalaatikkoon eksynyt se 7" H4:nen? Sillä jo näkeeki jotain, toisin ku orkkiksella.
Noh sulla tais olla hyvä kypärävaloki..
Tässä topiikissa aiemminki oli tuota pääsylkkyy mietitty, ei taida joutuu maksaan juurikaan tuota tiivistesatsii enempi. Eiks ne melkein kaikki oo samal banjol?
Teemu Paimiosta
ViestiLähetetty: Pe Kesä 17, 2016 1:24 pm
Olihan siellä, mutta taidan mennä vanhanajan hengessä. Katotaan jos jaksaa väsätä paikoilleen.
Vanha kahva käytetty nyt paloina ja putsattu, katsotaan tuliko pitävä. Taitaa tosiaan olla melkein kaikki samalla 10mm banjolla.
Ensi viikolla takaiskari huoltoon ja 90 kiloselle sopiva jousikin pitäisi löytyä.
Sillä aikaa kun pumppu huollossa, voisi vaihtaa keulaan öljyt.
Huomiseen ajopäivään täytyy hätäratkaisuna laskea putkia t-paloista läpi, ettei menisi niin keula ylhäällä.
Edit. Kahvasta tuli pitävä, nyt ilmeisesti vuotaa ilmausnipasta. Takaiskari irroitettu ja pesty.
Näky olevan osakirjan mukaan 350/500 mx-mallin.
Braa-aab!
ViestiLähetetty: Ke Elo 03, 2016 8:33 am
Takaiskari rakennettu uusiksi Pro assistancella, samalla tuli 90kg pojalle sopiva Öhlins jousi.
Toimii kuin unelma.
Nyt keulastefojen vaihdossa pieni ongelma, ulompi teflon/rautaholkki ei tahdo mennä takaisin ulkoputkeen.
Onnistuiskohan sen naputtelu semmoisella stefanvaihtotyökalulla?
Ja jos jollain myynnissä ehjä/vuotamaton etujarrun pääsylinteri mallia exc/sx tai japsicrossi kahvoineen,saa tarjota.
Edit. Onnistuihan se, kun löytyi sopiva muoviholkki mistä teki työkalun.
Braa-aab!
ViestiLähetetty: Pe Elo 05, 2016 1:34 pm
Pyörä: DR650RSE
Syke kirjoitti:
Yz pääsylkky kahvalla löytyisi. Ehkä se on ehjä, tuli mulle muiden osien mukana.
ViestiLähetetty: La Syys 17, 2016 7:29 am
Boyesenin Rad valve tuli hankittua, kun sattui sopivasti löytymään.
Uskomattoman iso ero vakioon läppärunkoon verrattuna, tehoalue laajeni huomattavasti.
Sarja-ajoissa hämmennystä aiheutettu, oli lähellä ettei tullu lähdettyä Pari-ajoon Kukonkoivuun.
Noh, ehkä ensi vuonna jonnekkin viivalle, jos tuo alkaa kelpaamaan classikkiin.
Edelleen aiheuttaa virnuilua kypärän sisällä. Kerrankin laite, jolla on oma persoona :P
Braa-aab!
ViestiLähetetty: Pe Touko 26, 2017 7:21 pm
Tällä mennään edelleen ja kisailemaankin on ehditty.
Panssarissa 6/14., Joutsassa 2/3. ja tänään Vierumäellä 16/44.
Pyörä on toiminut kuin ihmisen ajatus.
Linkkujen yms. laakereita vaihdettu ja etujarruun uusi mäntä.
Vierumäellä oli ilmoittautumassa huomiseen harrastelähtöön kaksi Dr650:stä, onko foorumin ukkoja?
Noilla jos tyrkkää 3h ja pääsee maaliin, niin hattua päästä.
Braa-aab!
