Tänään on La Helmi 22, 2020 9:59 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 36 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3  Seuraava
ViestiLähetetty: Ti Maalis 25, 2014 1:03 pm
Pyörä: Yamaha ja TM
Mä just ehkä nippa nappa saisin tuosta koodista modattua jotain oikein :oops:
Niin sitä monihampaista ajattelin että saisi sen puristustahdin tunnistettua, jos signaalin Fourier-muuntais ja triggais aina edellisen syklin alimman taajuuden mukaan sen ruiskutushetken? Ideana lähtisin varmaan koittaan noin, koska mekaanisesti toi on niin helppo toteuttaa, paitsi ettei hajuakaan voiko muunnoksen edes tehdä C++:lla...
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
ViestiLähetetty: Ke Maalis 26, 2014 9:04 pm
Pyörä: tt600r
Toi taajuussignaalin tutkiminen toimis teoriassa taatusti ainakin yksipyttyisessä tahtien erotteluun, mutta näiden mikrokontrollerihässäköiden kanssa ei semmoisesta kannata puhua liian kovaan ääneen etteivät raukat rajattuine laskentakykyineen säikähdä. Veikkaan että nykyaikainen gigantista 499eur -läppärikään ei ehkä pysyis perässä noissa fouriermuunnoksissa 10000rpm vauhdilla... (lausunto arvottu stetson-harrison menetelmällä, voi hyvin olla että pysyisi).
Ihan hampaiden välillä kuluvaa aikaa vaikka 100 viime hammasvälin ajan keskiarvoon verraten tuo tahdin tunnistus voisi onnistua ihan tämmöisellä kevytraudalla, ehkä jopa arduinolla jos koodari olisi kovatasoinen (eli ei mun tekemänä). Ja sitten kun kerran on startin jälkeen tyhjäkäynnillä saati selville kumpi tahti on joka toinen, on siitä helppo pysyä kärryillä jatkossakin kunhan ei missata yhtään ajoituspulssia. Jahka tilipäivän jälkeen tehokkaampi rauta lähtee tilaukseen ja joskus saapuukin, pitää perehtyä millaiseen aikaresoluutioon sillä pääsee mittauksissa... Hieno idea kyllä tuo tahdin tunnistus kulmanopeuden muutoksista!
ViestiLähetetty: Ke Maalis 26, 2014 10:15 pm
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Noiden muutaman pihassa olevan kulkineen(saappeja) suorasytkässä tulppaa käytetään indikoimaan puristustahti,tulppaan johdetaan 80v mittausjännite,ja kun puristus tapahtuu,kuumenee ilma;ionisaatio muuttaa tulpan resistanssin joksikin muuksi,kuin megaoomeiksi,tämä virtamuutos mitataan,ja sytytysjärjestys päätellään virtapulssista.Tulppia käytetään myös antureina,lisää vikipediassa :trionic,saatan muistaa jotain väärinkin...Hyllyssä on yks 16bittinen hestekki,siihen sais myös tota monipiikkitriggaus korttia,mut ite käytin sitä nokka anturin kanssa
Projektikuvat
ViestiLähetetty: Pe Maalis 28, 2014 11:52 pm
Pyörä: Yamaha ja TM
jupet kirjoitti:
N. 200e pöytäköne pyörittää ainakin samalla simulink-mallia, että tekee FFT:tä (10 termiä muistelisin). Kysehän on vaan siitä montako ensimmäistä termiä otetaan mukaan, otaksuisin kolmen riittävän?
Toi saabin systeemi kuulostaakin mielenkiintoiselta, onkohan kuinka herkkä sytystulpan merkistä ja mallista, tulisi vaan ekana ongelmana mieleen... mutta olis ainakin simppeli.
Laitahan infoa kun pääset ajamaan ja update millaisin asetuksin lopulta pelitti hyvin!
ViestiLähetetty: La Maalis 29, 2014 10:45 am
Fourier muunnos ei sinällänsä ole välttämättä kovin raskas toteuttaa. Eikä myöskään 100 viimeisen ajan keskiarvoon vertaaminen ole välttämättä kovin raskas laskutoimitus. Periaatteessa kaikki peruslaskutoimitukset on nopeita. Potenssit ja neliöjuuret jne tappaa laskentatehon välittömästi.
Osviittaa saa jos laskee taajuudesta ajan joka yhteen laskentakierrokseen saa mennä:
1 s = 1 Hz
0.1 s = 10 Hz
0.01 s = 100Hz
0.001 s = 1000Hz
0.0001 s = 10000Hz
Eli jos taajuus on 10000Hz niin laskentaan saa kulua 0.1 ms. Jos laskenta on per kierros ei se ole ongelma, mutta jos se on per hammas niin homma rupeaa taintumaan jo hyvinkin nopeasti. Isommankin Määrän laskutoimituksia pystyy tekemään tuosssa 0.1ms, mutta yleensä se homma taintuu noihin I/O:n luku/kirjoituksiin. Niitä minimoimalla voi myös optimoida tuota toimintaa.
Teen reaaliaikaista laskentaa työkseni joten näitten kanssa on tullut jonkin verran taisteltua.
ViestiLähetetty: La Maalis 29, 2014 11:15 am
Pyörä: Pan European 1991
THA kirjoitti:
Toi saabin systeemi kuulostaakin mielenkiintoiselta, onkohan kuinka herkkä sytystulpan merkistä ja mallista, tulisi vaan ekana ongelmana mieleen...!
Muuten en ymmärrä mitään mutta suurin osa saabisteista käyttää tuon trionicin kanssa tehtaan määräämiä perus ngk:ta.
Teemu Paimiosta
ViestiLähetetty: La Maalis 29, 2014 1:55 pm
Ei vaikuta,kun osaa valita lämpöarvon viritysasteen mukaan,ja muistaa resistoripyynnin,; kärkivälistä tarkka,varsinkin kovilla,yli 2bar ahdoilla jää muutoin kipuna tulematta,vakiotulppia piti säätää 4 tonnin kohdalla,piikkikärkiset menee 10k säätämättä.
Projektikuvat
ViestiLähetetty: La Maalis 29, 2014 9:23 pm
Pyörä: tt600r
Sytytystulpan mittailuelektroniikan ja sen varsinaisen sytytyspuolen korkeajännittwen yhdistäminen ei varmaan ole ihan triviaalia... itsellä ei ainakaan rahkeet riitä semmoisen kytkennän pohtimiseen joka toimis samassa tulpassa kuin kipinä. Toinen tulppa mittausta varten? :D
ViestiLähetetty: Ma Maalis 31, 2014 10:21 am
Pyörä: Ducati MTS 1200Tour ja Streetfighter S
Entäs jos kyttäisi imusarjan (ali)painetta? Yksipyttyisessä luulisi siellä näkyvän selvän pulssituksen. Antureitakin luulisi löytyvän, kun tossa ei tarkkuudella ole väliä.
ViestiLähetetty: Ke Huhti 02, 2014 11:31 am
Pyörä: tt600r
Imusarjan paineesta voisi juu saada myös tiedon mikä tahti on menossa. Pitää perehtyä kuinka nopeita paineantureita käytännössä on. Luultavasti tarvitaan kaksi erillistä anturia tahdin päättelyyn ja MAP-mittaukseen koska MAP täytyy keskiarvoittaa joko elektroniikalla tai ihan fyysisesti tarpeeksi pitkällä ja kapealla letkulla jotta siitä on hyötyä.
Tässä jonkunlainen vuokaavio tuon softan toiminnasta:
Omasta päästä vetäisty, ja etenkin nuo miten usein luetaan lambdat yms on ihan vaan yksi arvaus mitä voisi lähteä kokeilemaan. Ideoita ja kehitysehdotuksia otetaan vastaan.
ViestiLähetetty: Ke Huhti 02, 2014 9:45 pm
mappi lähentelee nollaa kun läppä on levällään,joten sen varaan ei paljoa kannata tahdistaa.Tai ainakin pitäisi lähennenllä,jos putsari ja muu imulinjasto on tehon kannalta riittävän virtaavia.
Olen pahoillani jos mielipiteeni ovat vääriä,kirjoitukset liian pitkiä,eikä rivityskään mahdu i padin ruudulle. Ei niitä ole pakko lukea.
ViestiLähetetty: To Huhti 03, 2014 9:39 am
Pyörä: tt600r
Jos varsinainen ajoitustriggaus (kampuralta esim hall-anturilla) on riittävän luotettava, riittää tahtitiedon saaminen tyhjäkäynnillä/startissa kun sit jatkossa tiedetään joka toisen ajoitustriggauksen kohdalla että ollaan imutahdilla... Käytäntö voi toki olla ettei ajoitustriggausta saa tarpeeksi luotettavaksi ikinä. Ehkä se nokkarattaaseen laitettua pulttia haisteleva hall-anturi olis kuitenkin ylivoimaisesti varmin tahdintunnistus...
*muoks* typoja korjattu
ViestiLähetetty: To Huhti 03, 2014 2:14 pm
Ja ehkä helpoin,mun jammussa induktiivinen anturi venakopan läpi,Helppo kiinnittää tasaiseksi jyrsittyyn kohtaan,o-rengas tasossa,ja 1 pultti kiinnitys.nokan vapaassa päässä sektorimainen tunnistuslevy.
Projektikuvat
ViestiLähetetty: Ke Huhti 23, 2014 12:16 pm
Pyörä: tt600r
Nyt on parempi, nopeampi ja pienempi arduinoyhteensopiva rauta hankittuna... Pitäis ehtiä testailemaan lisää joku päivä vaan. Skootterin sisäänajokin jo jossain mallissa.
ViestiLähetetty: Pe Touko 30, 2014 11:04 pm
Pyörä: Polkupyörä
Juhana kirjoitti:
Trionic haistelee palotapahtuman jälkeen ionisaatiota ja päättelee sen mukaan mikä pytty "poltti". Eli motissa ei ole nokan asentoanturia mutta syttyhetki lasketaan normaalisti kampuran hammaskehältä.
