http://www.matkaendurot.net/forum/
Spliten Suzuki DR650 RSE
http://www.matkaendurot.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=28346
Sivu 1/17
Kirjoittaja:  Splite [ Ke Kesä 12, 2013 8:54 pm ]
Viestin otsikko:  Spliten Suzuki DR650 RSE
Mooro! 8)
Jep eli päätin tehdä omasta pyörästä projektin tänne eli kyseessä on Suzuki DR650 Rse vuosimallia -93 ja ajokilometrejä tällähetkellä vajaa 61tkm. Itse en ole vielä kovin paljon ehtinyt ajella kun pyörän viime syksynä ostin. Muutama kuva millasessa kunnossa ostin tuon ja millasena se on tähän asti ollut:
Kuva Kuva
Tosiaan nyt tarkotus laittaa orkkiskuntoon kun rupes tuo mopotyyli kyllästyttämään ja orkkis katteet kumminkin löytyy. Edellisellä omistajalla oli mennyt tuo toinen sivukate hajalle, jonka seurauksena hän on ottanut muutkin pois ja vaihtanut nokalle polisportin maskin ja uuden lokarin. Maski on kuitenkin vinossa, valoteho mitätön ja osoittaa ties minne. Kaikenlisäksi niin hienosti tehty, että itse polttimo oli jesarilla kiinni... Lähinnä tuon valon takia aloitin tänään laittamaan orkkis katteita paikalleen.
Ja nyt tällä hetkellä ollaan edetty vasta tähän pisteeseen eli kaikki roikkuu ties missä:
Osuin kuitenkin heti ensimmäiseen ongelmaan: Tuon polisportin maskin alla oli CDI boksi(?) pystysuunnassa, josta lähtee hyvin monta johtoa eripaikkoihin ja liitintä. Nyt vakiolampun kanssa tuo boksi ei mahdukkaan enää samalle paikalle, koska valonteline tulee kiinni runkoon sen tielle. Kuvaa:
Boksi ja sen kiinnityskohta(punanen) ja lampun kiinityskohdat (vihreä):
Kuva Kuva
Ja lamppuhan on telineeltään tällainen:
Kysymys kuuluukin: Onko tuon boksin oikea paikka tuossa vai onko tämä taas jokin "viritelmä" edelliseltä omistajalta?
Katteiden mallailua, tältä se sitten valmiina about näyttää ehkä :lol: :
Kuva Kuva
Tuon lokarin sijaintia mietin vielä, eli jätänkö tuonne ylös jos vaan mahtuu vai laitanko orkkislokarin tuonne alas..
Kirjoittaja:  Splite [ To Kesä 13, 2013 3:14 pm ]
Viestin otsikko:  Re: Spliten Suzuki DR650 Rse
Kiitos vastauksesta.
Täytyy tutkailla tuota kiinnitystä. Tuleekohan se mahdollisesti samoilla pulteilla kiinni kun valorauta? Boksissa on kaksi pultin reikää, ylä-, sekä alaosassa. Tuon polisportin maskin kanssa tuo boksi oli vaan alapultilla kiinni.
Juu tuo perä on ihan hyvä tällä hetkellä, sen edellinen omistaja on onnistunut tekemään siistiksi. Ja myös tuo pieni takavalo sopii tuohon hyvin.
Kirjoittaja:  malandio [ Pe Kesä 14, 2013 9:40 am ]
Se boxi tulee siihen valorautaan vasemmalle puolelle kiinni kahdella ruuvilla pystyyn. Liittimien suunta on tuolloin taaksepäin.
Eilen vasta omasta purin irti kaikki, että sais tuon tukikehikon irti oikomista varten(kävin avk:lta viikolla lunastamassa doopen ex:n joka nytten niputan leimakuntoon takasin)
Kirjoittaja:  Splite [ Pe Kesä 14, 2013 10:15 am ]
malandio kirjoitti:
Kiitoksia, nyt pitäs jo näillä tiedoilla saada kohilleen :lol:
Onko isokin projekti? Mitäs sille on käynyt muuten?
Kirjoittaja:  doope [ Pe Kesä 14, 2013 10:29 am ]
... eturengas puhkesi ja vähän otti osumaa vakuutusyhtiö halusi ostaa pois....Kai ne ajatteli että mun on parempi kulkea polkupyörällä :)
Kirjoittaja:  Splite [ Pe Kesä 14, 2013 7:08 pm ]
doope kirjoitti:
Aika jännä juttu kieltämättä, menikö puhki ittestään vai jotain tiessä mikä aiheutti tuon? Heh, mutta seuraavaa kehiin eikö? 8)
CDI Boksi löysi paikkansa, kiitoksia vaan teille kaikille jälleen kerran. Nyt ois hakusessa ilmeisesti vilkkujen rele(?) ja sen paikka?
Kuvaa:
Tämän muoviosan paikkaa en vielä neuvoista huolimatta bongannut:
Tänään lähinnä setvitty tuota johtosekamelskaa, mallailtu valoa ja mittaristoa paikalleen sekä laitoin tuon cdi boksin oikeaan osoitteeseen. En ymmärrä minkä takia edellinen omistaja on vetänyt töötin johdot pois, tehnyt jotain sille painikkeelle kun ei tunnu normaalilta ja jättänyt avonaiset liittimet roikkumaan valon alle... Kumminkin pari kertaa jo ollut tilanne jossa ois sitäkin tarvinnut. :wink:
Kirjoittaja:  Jarno [ Pe Kesä 14, 2013 8:26 pm ]
Sovitteleppa sitä sinne alakolmioon, iskareiden etupuolelle.
Peittää sen kolon katteessa missä iskarit kääntyilee.
Mahtuneeko paikalle ylälokarin kanssa?
Kirjoittaja:  doope [ Pe Kesä 14, 2013 8:39 pm ]
tässä kuvassa näkyy se muovi http://i44.photobucket.com/albums/f13/d ... _1066b.jpg
Ja en ainakaan heti ole ostamassa uutta pyörää katsellaan mitä syksy tuo tullessaan kun hinnat tipahtaa järkevälle tasolle. kun ei noita bonuksiakaan enää ole millä saisi vakuutukset siedettävään hintaan. joku trackker projekti on(ehkä) haussa talveksi, en tiedä mihin ilmat katosi, enkä paljoa pyörää nähnyt onnettomuuden jälkeen, vakuutusyhtiön lunastus päätös tuli nopeammin kuin kerkesi sairasloma loppumaan.
Kirjoittaja:  Splite [ Pe Kesä 14, 2013 11:19 pm ]
Selvä, täytyy koittaa sitä mallailla sinne.
Niin totta, pyörät aika hinnoissaan varmaan tällä hetkellä. Ittekin aika hyvään hintaan sain tämän DR:n syksyllä, tosin ajoaikaa ei ollut kovin paljon jäljellä enää.
Kirjoittaja:  doope [ Pe Kesä 14, 2013 11:53 pm ]
malandio tuossa laittoi viestiä minkä takia oli rengas tyhjentynyt. venttiili oli irronnut sisäkumista? pitäisköhän laittaa misukalle palautetta ettei norsunkortsu kestänyt.....takarenkaassa tuon vielä ymmärtäisi jos rengas pyörähtäisi vanteella. Kumminkin aina ennen liikkeelle lähtöä tarkistanut että on ilmaa ja venttiilit suorassa. kai siinä on jotain paskaa mennyt väliin ja hangannut venttiilin irti?
Kirjoittaja:  malandio [ Su Kesä 16, 2013 9:30 pm ]
Siitä muovin paikasta, kävin ottaa pari kuvaa omasta kun odottaa viellä osia.
https://lh5.googleusercontent.com/-5LkFGIqFGZE/Ub4C1BNr4MI/AAAAAAAACY8/8qbM89k5LPc/w1509-h1006-no/IMG_0378.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-quNY0k4AYsQ/Ub4C1OAGfmI/AAAAAAAACY4/Od6u1y6UQAI/w1509-h1006-no/IMG_0383.JPG
Noista näkyy aika hyvin minne se muovi tulee kiinni.
Kirjoittaja:  Splite [ Su Kesä 16, 2013 9:42 pm ]
Jotain kummallista siinä on käyny :?
Kiitos kuvista ja neuvoista, nyt helpotti huomattavasti. Mulla on tosin lokari vissiin sen verran ylhäällä, ettei taida mahtua heittämällä mutta pistetään loksua alemmas :lol:
Kirjoittaja:  malandio [ Su Kesä 16, 2013 10:26 pm ]
Tossa mulla tuo lokari ei ole suoraan kiinni alakolmiossa vaan semmoisten itse tehtyjen korokkeiden päässä = pätkät kierretankoa joissa lokari kahden mutterin välissä muutaman sentin päässä alakolmiosta.
Kirjoittaja:  Splite [ Ma Kesä 17, 2013 5:51 pm ]
malandio kirjoitti:
Juu, sain laitettua niin että mahtuu ylälokarin kanssa vaikka hetki menikin taistellessa :lol:
Eli tänään edettiin siihen pisteeseen, että sain tallista jo ulos ja kaikki katteet edessä kiinni, ainakin tietääkseni. Kuvaa:
Kuva Kuva
Yllättävän avonaiseksi jäi tuo mittariston ympäristö vai puuttuuko multa jokin osa? Lähinnä vaan, että näkyy kaikki nuo johdot tuolta ja ovat alttiita vedelle... ym muulle shaiballe. Muovinkin sain paikalleen..
Kuva Kuva
Tuli vissiin turhan huonosti korjattua tuo sivukate kun meinaa ruveta lohkeemaan uudestaan.. No, täytyy paikata paremmin uusiks.
Kuva Kuva
Melko hyvältä näyttää tuo paikatun kohdan mattamusta, ainaki mun silmään. Miltäköhän näyttäs kokonaan mattamustana? 8) :lol:
Täytyy viel hifistellä noiden piuhojen kanssa, lähinnä seurata ottaako kiinni kääntyessä jne... Kaikki lamput ainakin pelaa, ainut mikä ei toimi ja ei ole olemassa on se töötti. Onko jollain nurkissa tai tietääkö joku mistä sais edullisesti tällasen laukkutelineen taakse:
http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/24 ... -rse-3.jpg
Laukku meinaan löytyy, mutta telinettä ei..
Kirjoittaja:  vanhakääpä [ Ma Kesä 17, 2013 8:02 pm ]
Puuttuuko tuosta, altapäinkuvatusta, katteen ruuvi?
Näyttää tyhjältä reiältä.
Sivu 1/17 Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
https://www.phpbb.com/
