Tänään on Ma Tammi 27, 2020 9:54 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 244 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Spliten Suzuki DR650 RSE
ViestiLähetetty: Ke Elo 22, 2018 9:48 pm
Pyörä: suzuki DR650R -90
Ketjun välissä on öljyputki, joka lähtee muistaakseni ihan nokkapihdeillä nyppäsemällä ellei ketju ole hieronut sitä muodottomaksi. Paluuputki lähtee rajulla suostuttelulla kovettunut O- rengas pitää sitä paikallaan. 8)
Entiset: Sukuki Gt 125-75,Kawasaki Kx-250 -79,Machless G80-61,
Nykyiset:ikiprojekti Douglass MK5-52, Suzuki Dr650-90, Ktm Lc4-05
ViestiLähetetty: Ke Elo 22, 2018 11:21 pm
Pyörä: Suzuki DR650 RSE
kodova kirjoitti:
Paljon kiitoksia! 8)
ViestiLähetetty: To Syys 06, 2018 11:35 pm
Oisko jollain jotain näppärää kikkaa miten tuon kampiakselin yhden rattaan mutterin saa irti, jotta saa nokkaketjun pois?
On tosiaan vasemman käden kierteet ja manuskan mukaan melko kovat kiristysmomentit (90-110nm)
Lähinnä kun tuohon hommaan tarvittais jokin erikoistyökalu (conrod holder) jolla ilmeisesti lukitaan kampiakseli kun pytty on poissa..?
Ei ole tuota työkalua ja pyttykin on paikoillaan kun luulin, että toi ketju lähtee ilman sen irrottamista. :?
Toki pytyn irrotus ei ole poissuljettu asia, mutta tuommosta työkalua ei taida ihan heti saada ostettua mistään..
Kun aihetta tässä googlaillut niin jossain videossa joku laitto tyyliin kolikon rattaiden väliin ja ampu pulttipyssyllä irti tuon mutterin..
Liitteet:
irrotus2.jpg [ 167.14 KiB | Katsottu 4966 kertaa ]
irrotus_1.jpg [ 197.57 KiB | Katsottu 4966 kertaa ]
irrotus.jpg [ 70.31 KiB | Katsottu 4966 kertaa ]
mutteri.jpg [ 205.76 KiB | Katsottu 4966 kertaa ]
ViestiLähetetty: Pe Syys 07, 2018 1:08 pm
Pyörä: SE & Montesa 315
Laita vaikka puukalikka pyttyyn, poraa latikkaan reiät niin että saat ristikkäisiin kannepultteihin kiinni ja pulttaa latikan pätkä pitämään halko pytyssä. Laita sen pituinen kalikka että mäntä on about puolivälissä.
ViestiLähetetty: Pe Syys 07, 2018 2:23 pm
Pyörä: g650 xchallenge
Jos ei halua pyttyä ottaa pois, niin toimisiko vanhana kikkana sylinteri täyteen narua tulpanreiän kautta jotta saa männän lukittua? Mieluusti tosin narun pää kannattaa jättää pytyn ulkopuolelle :D
ViestiLähetetty: Pe Syys 07, 2018 7:26 pm
Kiitoksia vinkeistä, yritetään saada mutteri irti.
Vielä siitä, että kannattaako tuota lähteä ihan käsin vääntämään vai pyssyllä?
ViestiLähetetty: Pe Syys 07, 2018 8:21 pm
Pyssyllä pois. Tuo narutemppu on hyvä jos on hattu paikallaan. Katsot vaan että on venat kiinni.
ViestiLähetetty: La Syys 15, 2018 8:04 pm
Pyörä: DR 750 S
ns lipputangon naru on tuohon hyvä. JA tosiaan venat kii
-too Big to fail-
ViestiLähetetty: Su Syys 16, 2018 8:42 pm
Kiitoksia kaikille vinkeistä!
Sain tehtyä Skuikan ohjeiden mukaisen työkalun ja sen avulla sain mutterin irti kevyesti. 8)
Nyt on uusi ketju hollilla ja alkaa muiden vaihdettavien osien vaihtaminen sekä tämän puolen kasaaminen kokoon.
Liitteet:
3.jpg [ 343.48 KiB | Katsottu 4298 kertaa ]
1.jpg [ 214.48 KiB | Katsottu 4298 kertaa ]
2.jpg [ 237.56 KiB | Katsottu 4298 kertaa ]
ViestiLähetetty: Pe Loka 19, 2018 12:19 am
Tuota tuota,
Paljonkos tuon männän kuuluu liikkua tuolla pytyssä sivuttain?
Piti alkaa pistämään toista puolta nippuun kun huomasin, että männällä tuntuis olevan klappia jonkunverran.
Nopeen googlaamisen perusteella saattais olla ihan normaaliakin, mutta jotenki tuntuu että liikkuu melko paljon.
Kuvassa näkyy millanen väli tulee kun liikuttelee mäntää..
Liitteet:
mäntä copy.jpg [ 285.51 KiB | Katsottu 3352 kertaa ]
ViestiLähetetty: Pe Loka 19, 2018 8:39 pm
Männän välys sylinteriin mitataan tapin kohdalta 90astetta tappiin nähden,ei laelta. Joten tuosta ei voi sanoa juuta eikä jaata. Paitsi että välystä kuuluu huoneenlämmössä olla. Lisäksi pitäs tietää minkä firman mäntä kyseessä,valu ja takomännillä ihan eri arvot,kuten myös muilla seoksilla. Joten jos ei öljy maistunu,kilkattanu poikkeuksellisen paljon kylmänä(takomännällä tietty äänekkyys kuuluu asiaan kunnes lämpiää),renkaiden välys suht ok sekä mäntään että päittäis,kasaan vaan.
Olen pahoillani jos mielipiteeni ovat vääriä,kirjoitukset liian pitkiä,eikä rivityskään mahdu i padin ruudulle. Ei niitä ole pakko lukea.
Viimeksi muokannut ceevu päivämäärä La Loka 20, 2018 12:46 am, muokattu yhteensä 2 kertaa
ViestiLähetetty: Pe Loka 19, 2018 10:04 pm
Niinkuin ceevu jos viittasikin, mäntä on kartion muotoinen. Laki on selvästi pienempi halkaisijaltaan kun helma että lämpölaajenemiselle on tarpeeksi varaa.
En osaa millejä sanoa eikä juuri nyt loju yhtään mukia olkkarissa, mutta selvästi näkyvä välys yläpäässä on. En tuosta ressaisi.
ViestiLähetetty: Su Loka 21, 2018 6:40 pm
Tutkailin tuota hieman lisää ja otin lisää kuvia.
Jotain naarmuja tuntuis näkyvän pytyssä, pystysuuntaan meneviä. Laitoin tussia vähän pytyn reunoille ja pyörittelin konetta -> tussin jäljet häviää osittain
Myös noin puolessa välissä kun pyörittää, tuntuu selkeesti raskaammalta.
Likaa sinne on näyttäny menevän, sitä näkyy kuvissaki eli täytyy putsailla.
Mutta taitaa olla helpoin ottaa pytty pois ja kattella tarkemmin/putsata?
Btw, jotain kikkoja venttiilijousien puristamiseen, että saa kiilat pois? Hommasin biltemasta ihan venttiilijousenpuristimen, mutta ei sillä tunnu saavan hommaa tehtyä. Ottaa kiinni reunoista ja lipsuu vähän sieltä täältä kun yrittää puristaa..
Liitteet:
pytty copy.jpg [ 322.89 KiB | Katsottu 3011 kertaa ]
pytty2 copy.jpg [ 235.83 KiB | Katsottu 3011 kertaa ]
ViestiLähetetty: Su Loka 21, 2018 7:08 pm
Ennen puristamista, laita kansi pöydälle ja kopauta retainerin reunaan jollain että se vähän liikahtaa. Ne kiilat kiristyy sinne kartioon ajan mittaan ja jumittuu. Kopautus irrottaa jumin.
Venan suunnassa napautus, muovivasara on passeli.
ViestiLähetetty: Su Loka 21, 2018 8:51 pm
Pyörä: KTM 640 Adv R
Kansi pöydälle, rättiä palotilan kohdalle fylliksi ja sopivalla lenkkiavaimella painat retaineria alas samalla kun toisella kädellä noukit lukkopalat pois.
Sitä enne toi edellä mainittu herkistely niin irtoo osat paremmin toisistaan.
