Tänään on Su Huhti 05, 2020 10:53 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 13 viestiä ]
ViestiLähetetty: La Huhti 06, 2013 6:26 pm
Pyörä: Yamaha XTZ 750
Aloitetaanpa oman projektin esittely suoraan insinööripainoitteisesti dynokäyrillä:
(En ole itse insinööri, vaimo toki on :P )
Mitäs tykkäätte S10:n vääntökäyrästä? Mitattu Metzeler Karoo-nappularenkaalla. Esimaisteja olen jo ajosta saanut ja mukavasti soratiellä kulkee. Dyno otettu tässä maaliskuulla ja uusilla 530-rattailla ja ketjulla.
Tilauksessa Tutoro Auto-ketjurasvari Brittein saarilta ja pistän siitäkin vähän kuvia kun ehdin.
Pyörä -91 lilaväritteinen SuperTenere, joka sopii näin isolle kuskille oikein mainiosti.
- En ole puolesta enkä vastaan, pikemminkin päinvastoin
ViestiLähetetty: La Huhti 06, 2013 7:42 pm
Pyörä: KTM1190R
Hienostihan tuo vääntö nousee, mutta mikä sen tappaa noin nopeasti? Ajettiinko dynossa vain teho-vääntökäppyrä? Mites AFR? Eihän rengas/kytkin luistanu?
-- jari --
ViestiLähetetty: Su Huhti 07, 2013 9:59 am
Hyviä kysymyksiä, joihin en suoralta kädeltä osaa vastata. Muuta dataa en saanut mukaan, eli ilmeisesti tuossa on ajettu vain teho-vääntökäppyrä.
Pyysin dynoamaan pyörän tässä ennen ajokauden alkua, eli se on talvisäilytyksessä tuolla Lempäälässä. Poikkean alkuviikosta kyselemään lisää, itseäkin on kiinnostanut tuon käppyrän putoaminen. Ajossa ei luistoa ole, vaihteella kuin vaihteella kiihtyy rivakasti. Tyhjäkäynniltäkin on tosi ärhäkkä, eli kytkin tuntuu vähän on/off-malliselta.
Sata kuutiota pienemmällä koneella käppyrä on samasta dynosta itse asiassa hyvin saman mallinen. Ko. dyno otettu viime elokuussa alkup. koneella. Samalla renkaalla, toki vanhoilla rattailla ja ketjulla. Mutta antanee osviittaa.
Mopossa K&N-suodattimet ja Marving äänenvaimennin jo alunperinkin asennettuna.
Liitteet:
dyno2013.jpg [ 311.7 KiB | Katsottu 10019 kertaa ]
dyno2012.jpg [ 382.62 KiB | Katsottu 10019 kertaa ]
ViestiLähetetty: Su Huhti 07, 2013 11:36 am
Pyörä: KTM1190R
Onhan nokkien ajoitukset oikein, käppyrä vähän sen näköinen kuin olis kovasti aikasella. Yritin katella pyörän specsejä, niin 7000rpm kieppeillä pitäis olla vääntöhuippu. Tietysti riippuu mitä kaikkea tuolle koneelle on tehty?
ViestiLähetetty: Su Huhti 07, 2013 12:46 pm
JRA kirjoitti:
Sytkäboksi on 750:n vakio, jossa on ennakkoa enemmän kai kun TDM850:ssa. Pitänee koittaa jossain vaiheessa tuon boksilla. Sellainenkin on tullut hommattua varoiksi.
ViestiLähetetty: Su Huhti 07, 2013 4:22 pm
Tälläisen kuvan löysin liittyen ennakkoihin, voisitko tulkita miten tämä mahdollisesti vaikuttaisi asiaan?
Ilmeisesti vain ehkä tuohon vääntöhuippukohtaan 3500 rpm kohdalle?
http://www.super-tenere.net/forum/xtz75 ... 0rpm#40616
ViestiLähetetty: Su Huhti 07, 2013 9:46 pm
Pyörä: KTM1190R
Tarkoitin nokka-akselien ajoitusta, en sytytysennakkoa. Eli tsekkaus että ajoitusmerkit on kohdillaan vauhtipyörällä ja nokka-akseleilla.
ViestiLähetetty: Su Huhti 07, 2013 9:56 pm
Ok, kiitos tarkennuksesta. Tämä täytyy tsekata seuraavassa vaiheessa kun konetta avataan. Muuten koneen pitäisi olla vakio TDM 850 kone (3VD-malli).
ViestiLähetetty: Su Huhti 28, 2013 12:33 pm
Tapasin tuossa pikaisesti dynottajan ja kertoi ko. vääntökäyrän olevan ihan luonnollinen tuolle moottorityypille. Ajoitukset on katsottu konetta vaihdettaessa samalla kun mm. venttiilit on tsekattu. Ja nythän nuo käyrät on ajettu kahdella eri n. 50tkm ajetulla koneella. Takarengas sama.
Voiko kakkosajossa välitysten muutos (1.034 vs. 0.904) vaikuttaa käppyröihin? Molemmat vitosvaihteiden välityksiä. Samoin itseasiassa toisella ajokerralla (3VD-kone) ratastus on ollut n. -10% vakiovälityksestä. Käsittääkseni dynottaja on ajanut molemmat dynot vitosvaihteella.
ViestiLähetetty: Su Huhti 28, 2013 9:11 pm
Pyörä: KTM1190R
pantila kirjoitti:
Mitkä on valmistajan ilmoittamat teho/vääntö lukemat ja millä kierroksilla?
ViestiLähetetty: Ma Huhti 29, 2013 8:48 am
JRA kirjoitti:
Matkaendurot Wikin mukaan XTZ750 teho on 51,5 kW (70 hp) @7500 ja vääntö 67 Nm (6,8 kpm) @ 6750 rpm.
Yamaha TDM850 (3VD) tehot vastaavan Wikin mukan 57 KW (77 hp) @ 7500 ja vääntö 75,5 Nm 6000 rpm.
Nokat ajoituksineen pitäisi olla samat, eroa moottorissa sekä porauksessa että iskussa (87x63 vs. 89,5x67,5). Toki myös TCI eroaa sytytysennakoltaan, kuten yläpuolella olevassa kuvassa nähdään, alakierroksilla vähän.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 29, 2013 10:19 pm
Pyörä: KTM1190R
Eli vääntöhuippu pitäis olla kuuden ja seitsemän tonnin välissä, käppyrässä näyttäis olevan noin 3500rpm kohdalla. Eli ei tuo nyt omasta mielestä ihan "luonnolliselta" näytä.
ViestiLähetetty: Ma Kesä 22, 2015 6:47 pm
Talven aikana pyörään on vaihtunut TRX850-pyörän sylinterit ja männät, löytyi sopivasti vähänajettu luovuttaja, joissa ei juurikaan kulumaa. Vanhassa näytti olevan jälkeä. Tätä ei ole penkitetty, mutta entistä nöyremmäksi kone muuttui. Ei täristä ym. eli kivuton toimenpide oli. Olisko tää mopo nyt sitten XTZ850R ? ;)
Viimeisin hankinta, eikä mitenkään vähäisin ajonautintoon nähden oli YSS Techin uusi takaiskari. Mukavan jämäkkärakenteinen, rebound-säätö ja tarvittaessa voi mm. nostaa takaosaa 10mm. Mäntä 50mm ja se varsi 16mm (2mm vakiota paksumpi). Tuossa kuvassa originaali ja YSS MZ506-460TRL-02 vierekkäin:
Ostin ihan Suomen maahantuojalta, Hakala Servicestä/Jari Hakala (http://www.hakalaservice.fi/), asennuksen kera. Erittäin positiivinen kokemus, infoa ja tietoa karttui lisää ja asennuksen ja perussäädön jälkeenkin kyseltiin tuntumia ym. Osaamista tuntui olevan mm. shimmittämisestä. Jari tekee hommia mm. endurokuskeille, veteraanipyöriin ym. Heti löytyi yhteinen tuttukin kun juteltiin, tulevan Pyynikin muistoajojen yksi puuhamies, jolle Jari oli myynyt YSS:t. Kaveri ajaa mm. kisaa veteraanikalustolla, eikä ihan huonosti pärjääkään.
Suosittelen harkitsemaan Hagonien, Wilberssien ym. rinnalla. YSS Techin yksi pääsuunnittelijoista on hollantilainen Harrie Essens, mies perusti kai mm. Hyperpron ja oli aikaisemmin Wilbersin iskarien suunnittelija. Eli kyse ei ole halpaiskareista, vaan ihan eurooppalaisiskarien tasoisista pumpuista.
Super Teneressä ainakin toimii!
