Tänään on La Helmi 22, 2020 10:32 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 54 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4  Seuraava
ViestiLähetetty: To Elo 16, 2012 5:27 pm
Pyörä: Yamaha ja TM
Jaa siel oli ne puslat viel olemassa, no luulis ton sit jonkun reissun kestävänkin. Mut ei toi nauha silti mikään tärisevän paikan ratkasu oo - otathan varapätkän mukaan niin ei tarvii änkkä kainaloss akoittaa päästä metsästä pois :mrgreen:
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
ViestiLähetetty: To Elo 16, 2012 5:31 pm
Rässi66 kirjoitti:
Joo, laitoin pannan kiinni orggis kumipuslalla.
Enpä Sakke hitsaa, tuo pönttö on titaania....
Menees titaanikn, mutta vaan titaanilla... Mutta panta on helpompi ja kivuttomampi korjailla :lol:
Viitaten
Lainaa:
Tangon yli suohon lentäessä ei oo työasiat mielessä -
JUTAKO
ViestiLähetetty: To Elo 16, 2012 7:29 pm
Pyörä: SE & Montesa 315
Agri-marketista saa sadetinjärjestelmän useampituumaisten runkolinjaputkien liitoksiin tarkoitettuja rosteriklemmareita. Ne on hyvän näköisiä ja kohtuu kestäviä. Yksi taisi minulta joskus hajota, mutta siinä ajassa noita reikänauhoja rikkoo viisi.
ViestiLähetetty: To Elo 16, 2012 8:40 pm
Pyörä: Honda CR250R
Siispä maatalouspyörällä agrimarkettiin :arrow:
Sain nippuun, soundchesk.. cheks... check
ra-na-nan-nan-naa - ra-na-nan-nan-naa - yössä kulkee kone
ViestiLähetetty: To Elo 16, 2012 9:07 pm
Miten olet muuten Catian käyttöön päätynyt?
ViestiLähetetty: To Elo 16, 2012 9:33 pm
Pyörä: Honda CR250R
Nooh, olin aikoinaan hommissa eräässä ohjelmistotalossa.
Myytiin lisenssit ja koulutukset suunnittelukonttoreille.
Suomenkieliseen V5-koulutusprujuun tuli väännettyä ulkoasu ja insinörtti-suomi käännöstyö. :lol:
Hmm.. puskee öljyä alkukäyrälle jostain. Kiva käry. :evil:
Sitten olis vielä se sivujalka.
ViestiLähetetty: Pe Elo 17, 2012 9:17 pm
Pyörä: Honda CR250R
Kävin pari tuntia päräyttämässä. Äänet ei häiritse ja mopo hengittää huomattavan vapautuneesti.
Pikkusen vielä pitää säätää, hieman hälpsii 140 levee kumi pönttöön.
Pantakaan ei vielä katkennut.
ViestiLähetetty: Pe Elo 17, 2012 9:44 pm
Mulla olis etullista 110:ä
http://www.brbikers.com
ViestiLähetetty: La Elo 25, 2012 5:54 pm
Pyörä: Honda CR250R
Nyt voi jo todeta että änkkärihomma toimii, pyörä ampuu niin per*eleesti kun vetää sinkin tiukalle.
Kattelin tänään pikku huoltohommia, puola oli pudonnut pakoputken päälle ja pari ruuvia jäänyt mehtään.
Välitykset on 14/38, ykkösellä menee tyhjäkäynnillä 12km/h. Hieman pitkät enskamopoon.
Nooh, aukeammilla ajopaikoilla alkaa paita lepattamaan. :lol:
Kokemuksia sopivista välityksistä kaipailisin?
:idea: :arrow: http://www.gearingcommander.com
ViestiLähetetty: La Elo 25, 2012 6:13 pm
Pyörä: Yamaha ja TM
Mulla menee suunnilleen reipasta kävelyvauhtia :lol:
Esim. 14/47 tekis sun nelosesta suunnilleen nykysen kolmosen...
ViestiLähetetty: Ti Syys 25, 2012 6:08 pm
Pyörä: Honda CR250R
Otin takarenkaan pois poikkeen, aksila oli hieman ruostua napsahtanut laakereihin kiinni.
Piti vetopultti laittaa putkiaksilasta läpi, johan irtos.
Kuulostelin laakereita ja kopistelin ne irti, sökösökösöö.
Laakerien tyypit ja mitat:
6005-2RSR 47x25x12 kaksi kappaletta
6006-2RSR 55x30x13
Vaimenninkumit ihan paskana nekin, jostain hoitamaan uusia.
--- ja seuraavana päivänä ---
Kävin hakkeen uudet laakerit. Kympin pala, FAG:it. Vuorenmaa myi.
Vaimennuskumit paskana. (vasemmalla)
Kävin Korja-Kumilta tuommosia iskarinvarren kumeja á 80snt. (keskusta)
Hioin nauhasantaajalla lyhyemmäksi ja hieman hoikemmaksi. (oikealla)
"Tein itse ja säästin" :lol:
ViestiLähetetty: Pe Syys 28, 2012 7:30 pm
Pyörä: Honda CR250R
On muuten semmoinen takaratas tuossa mopossa, ettei missään. :shock:
Koitin etsiä takanavasta jotain numeroa, jolla tunnistaisi vehkeen.
Ainut oli vanteen numero 56510070, mikä viittasi 89-91 vuosien 540-500-350 MX/MXC/DMX tai GS 500/560 malleihin.
Vanteen valmistusleima 1-90 ja mopo vuodelta -96. Hoh hoijjaa.
Selasin tänään Stormilla JT:n kuvaston läpi, ainoa 165mm pulttijaolla oleva ratas oli 428-ketjulle.
Hyösunkissa (?) olis 164 jakoinen, laitanko sellaisen. Viilalla lisää tilaa, jos ei muuten istu.
ViestiLähetetty: La Syys 29, 2012 8:37 pm
Pyörä: Honda CR250R
Hampirattaasta on tilaus sisällä.
Uudet kumit paikoillaan ja taputtelin uuden laakerin pesään.
Sitten napaankin laakerit kiinni. Laakerit ensin pakkaseen ja napaan hieman lämpöjä. Helppoa.
Ratas yhdeksällä (9) pultilla kiinni, paineilmaräikkä oli hyvä apu.
Sitten vaan rengas kiinni, uusi vilkku hajonneen tilalle ja vaihdoinpa ilmanputsarinkin.
Taas naukaisee, märällä asfaltilla piirsi niin per*keleesti.
ViestiLähetetty: La Syys 29, 2012 10:01 pm
Pyörä: KTM 640 Adv R
Minkä kokoinen tuo ratas on, 38?
Pitääkö tuo pulttien kehä 165mm paikkaansa?
Vai onko se keskireikä, ja pultit 190mm kehällä?
Jotenkin vaan näytti siltä ettei mitat pidä paikkaansa kun tuohon oman mopon rattaaseen kuvaa vertasin...
Joka siis 42 hampainen, 125mm keskireiällä ja 150mm pulttikehällä.
Ei meinaan ole pultit lähelläkään hampaita kuten tuossa sun kuvassa...
Aika moneen vanhempaan kottaraiseen jt tarjoaa ratasta JTR896?
ViestiLähetetty: La Syys 29, 2012 10:12 pm
Pyörä: Honda CR250R
Joo, 38 hampulia on.
Mitat on paikkansapitäviä, niin monta kertaa jo mitattu ihmetellessä.
Ihmettelen vaan mikä helevetin napa tuo on kun ei JT:n catalookista löytynyt mitoillakaan sopivaa.
Jarrulevyn kiinnitys vastaa silmämääräisesti 89-91 vuosien isojen crossien pulttikuviota, joten kai se kotari on.
