http://www.matkaendurot.net/forum/
Dominaattorin Honda XR650L "Amerikanherkku"
http://www.matkaendurot.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=24560
Sivu 12/14
Kirjoittaja:  kimmokekki [ Pe Kesä 06, 2014 10:44 am ]
Viestin otsikko:  Re: Dominaattorin Honda XR650L "Amerikanherkku"
Kaadoitko suoraan koneeseen öljyä ollenkaan ??
Pumppu ei tee imua jos et laittanut "siemen nestettä' mottiin !
Puoli litraa venttiilinsäätö tulpan reijästä öljyä koneeseen ja veikkaan että homma klaaraantuu
Kirjoittaja:  Dominator [ Pe Kesä 06, 2014 12:14 pm ]
Asensin Öljypumpun täynnä öljyä kuten yleensä on ollut tapana. Myös suodattimen olen aina kastanut öljyyn ennen asennusta. Kannen päälle en ole noin paljon öljyä yleensä kaatanut kuin sanoit, mutta olen sinnekin aina desin pari kumonnut. Täytyy kokeilla vielä kaataa enemmän öljyä sinne venakoppaan. Jonkinlainen ilmalukko siellä kierrossa on pakko olla koska kasausvaiheessa tarkistin/puhdistin kaikki letkut ja putket tukosten varalta sekä testasin öljypompun toiminnan käsin pyöritellen ja hyvin tuntui pelaavan. Onneksi voitelin reilulla kädellä kasausvaiheessa kaikki laakerit, vaihteiston ja nokka-akselin sekä pytyn niin ei tod.näk pahasti ehtinyt ottaa kipeää.. https://onedrive.live.com/redir?resid=B ... oto%2c.jpg
E: tuosta öljynkiertokaaviosta näkee että runkoputken säiliöön kaadettu öljy menee suoraan pumpulle joten heti kun pumppu pyörähtää pitäisi tuupata öljyä eteenpäin. Syystä tai toisesta nyt ei näin tehnyt..
EE: niin ja sieltä venakopastahan se öljy valuu nokkaketjua pitkin öljypohjaan! Eli sinne siis öljyä niin että varmaan kostuu paikat :mrgreen:
Liitteet:
öljykierto.jpg [ 488.58 KiB | Katsottu 9078 kertaa ]
Kirjoittaja:  kimmokekki [ Pe Kesä 06, 2014 12:37 pm ]
Siis kun kaadat säätötulpan reijästä öljyä mottiin niin sinne se pumpun imuun valuu !
Kirjoittaja:  Dominator [ Pe Kesä 06, 2014 12:47 pm ]
Jees, öljypumpussa on kaksi imurööriä, toinen runkoputken säiliön kautta ja toinen öljypohjan sihdin läpi. Nyt öljyn on täytynyt jäädä lillumaan runkoputkeen eikä ole mennyt pumpusta läpi.. Kaadaan siis venttiilikopan kautta öljyä niin paljon että öljypohjan öljynpinantarkistusreijästä tulee öljyä ja pamautan uudestaan tulille. Johan on perkele jos ei sitten ölppä ala kiertämään :!:
Kirjoittaja:  kimmokekki [ Pe Kesä 06, 2014 1:00 pm ]
Siellä on 2 pumppu lohkoa !
Toinen tyhjentää moottoria säiliöön ja toinen tekee öljynpaineen/virtauksen moottoriin !
Kirjoittaja:  Dominator [ Pe Kesä 06, 2014 1:33 pm ]
Nimenomaan ja tuo rungossa olevan öljysäiliön puoleinen pumpunlohko tuuppaa öljyä moottoriin öljynpuhdistajan kautta ja sitähän se ei nyt tehnyt..
Kirjoittaja:  kimmokekki [ Pe Kesä 06, 2014 2:22 pm ]
Juu ... Mun domi vaati ainakin laittaa öljyä suoraan moottoriin kun öljypumpun tarkastin ! Pelkkä pumpun voiteleminen sisältä ei siitä imun tekemiseen ...
Pumpunkin kun käyttää auki niin se kannattaa kasata keraamista voiteluainetta käyttäen
Kirjoittaja:  kimmokekki [ Pe Kesä 06, 2014 2:47 pm ]
Keraamista voiteluainetta löytyy esim. Spraynä !
Motonetissä on hyllyt väärällään ... Voi ostaa tieten tuubi tavaranakin jos pereses kestää =)
Ja kai se sama on laittaa sinne moly rasvaakin mutta keraamis pohjaisissa taitaa olla suurempi pintapaineen kestävyys ?
Kirjoittaja:  Inline [ Pe Kesä 06, 2014 3:22 pm ]
Auton moottoreita kasattiin ihan merkkikorjaamolla STP Oil Treatmentillä, minkä juoksevuutta sitten sääteli moottoriöljyn määrällä.
Sopivan tahmeena pysyy mm. pytyn pinnassa öljyt vaikka kasausvaihe seisois pitkiäkin aikoja..
Ja ite oon harrasteena kasannu myös auton ja prätkän moottorit samalla menetelmällä.
Sananen STP:stä että käyttöohjeen mukaan ei saa käyttää märkälevykytkimellisissä ( STP Oil Treatmenthän on varsinaisesti
öljyn lisäaine- sattumalta vaan helvetin hyvää tavaraa kasausvaiheessakin) ollenkaan, mutta määrä on niin pieni
ja vaihat ne kuiteskin lyhyen ajan päästä uusiin niin ei haittaa yhtään mitään.
Kirjoittaja:  Dominator [ Pe Kesä 06, 2014 9:34 pm ]
Ei tartte enää ihmetellä toimiiko.. Yks tuubi pätkä kertoo enemmän kuin tuhat sanaa :lol: http://youtu.be/e2XqdhE5DXI
Kirjoittaja:  Faari [ La Kesä 07, 2014 10:06 am ]
Asiallista! Mitenkäs toi sisäänajo, eli miten se kannattaa tai kuinka sen aiot tehdä? Onko se vaan että yksi tonni rauhallisemmin ja ölpät vaihtoon ja sit tuppi nurin vai kuinka? :)
Kirjoittaja:  Dominator [ La Kesä 07, 2014 5:52 pm ]
Niin kai se pitäis tehdä, katotaan nyt malttaako.. Huomenna olis Tampereen porukka-ajelu mut alla on ihan väärät gummit ja välitykset Viron reissun jäljiltä, toisaalta vois olla parempi ajellakkin vain kadulla hetki konetta säästellen :roll:
Kirjoittaja:  Juicci [ La Kesä 07, 2014 11:14 pm ]
Olen kasannut moottorit delvacin voimalla. Mineraali se on liukasta tavaraa.
:D
Kirjoittaja:  Dominator [ Su Kesä 08, 2014 8:37 pm ]
Viestin otsikko:  Big Bore 710cc
Jepulis.. Big Bore on siis nyt kiinni ja myös testattu porukka-ajelulenkillä. Mukavasti on tullut vääntöä ja voimaa alarekisteriin :) Ylärekisteriä en vielä halunnut testata mutta eiköhän sieltäkin extrapaukkua löydy sitten kun konetta on ensin sisäänajettu hiukan enemmän. Käyntiinkin lähti kylmänä ensimmäisella polkaisulla kiksistä :o Lämpimänä ei sitten niinvaan lähdekkään, sähköstartti jaksaa pyörittää vaivoin ja polkaisemalla lähti vain harvoin. Paras konsti tuntuikin olevan sähköstartin ja kiksin yhdistelmä jolloin lähtee aina tulille. Täytyy vielä opetella tuota polkaisutekniikkaa kuumana..
Perjantain öljynkierron tarkistus ja pumpun ilmaus vaati kytkinkopan irroituksen ja öljypumpun ilmaamisen akkuporakonetta apuna käyttäen. Sitkeässä oli nimittäin ilmakupla pumpussa sillä pyörittelin akkukoneella useampaan otteeseen öljypumpun akselista eteen taakse ennenkuin sanoi plup plup ja öljyä alkoi tulla :? Eipä oo aikaisemmissa konerempoisssa tälläistäkään tullut vastaan. No seuraavalla kerralla on satavarmaa että testaan öljypumpun toiminnan moneen kertaan enenkuin lyön konetta tulille :!:
Liitteet:
Öljypumpun ilmaus.jpg [ 153.51 KiB | Katsottu 13803 kertaa ]
Murtunut takarunkokin tuli hitsattua kuntoon ja samalla se sai pienen vahvikepalan ettei heti murru uudestaan..
Liitteet:
takarungon hitsaus.jpg [ 124.24 KiB | Katsottu 13803 kertaa ]
XR600 mallista lainattu venttilikoppa puolipuristimella on osoittautunut jo nyt tarpeelliseksi varusteeksi. Kiksiä saa nimittäin ihan tosissaan polkea yläkuolokohdassa ilman sitä :shock:
Liitteet:
puolipuristin.jpg [ 135.1 KiB | Katsottu 13803 kertaa ]
puolipuristimen kahvan sain asennettua hyvin sille tarkoitettuun paikkaan.
Liitteet:
puolipuristimen kahva.jpg [ 117.49 KiB | Katsottu 13803 kertaa ]
Kirjoittaja:  Dominator [ To Heinä 31, 2014 5:40 pm ]
Se on kesä ja kärpäsiä eikä oo jaksanu räplätä vehkeitään yhtään, ihan vaan ajohommissa on aika kulunut.. Nyt kuitenkin lykkäs ukkosmyrskyn ja yöllä alkanut suunnittelu päättyi juuri valmistuneeseen käytännön toteutukseen ja kaapissa lojunut Ignitechin DC-CDI-P ohjelmoitava syttyboxi löysi tiensä amerikanherkun sydämmeen.
Liitteet:
Ignitech DC-CDI-P.jpg [ 85.07 KiB | Katsottu 13418 kertaa ]
Paperihommia joutui hiukan tekemään kun piuhoja oli enemmän kuin kaksi ja kaikilla oli joku tarkoitus :roll: johtovyyhdin selvittyä alkoi asetusten ja säätöjen haku läppärillä, eipä olis uskonut että vanhanliiton kaasarimies ikinä lähtee tälläsiin tietokonejuttuihin. Kätevää puuhaahan tuo säätäminen on kun ei tarvi sormet verillä vääntää niitä kohdalleen..
Liitteet:
Sytkäboxin testaus.jpg [ 144.57 KiB | Katsottu 13418 kertaa ]
Muutamien kokeilujen jälkeen sain aikaiseksi kaksi toimivaa syttykäyrää, toisen nimesin Economyksi ja toisen Sportiksi erilaisten ennakoiden takia. Tuohon boxiin saa tuupattua kaksi käyrää joita voi vaihtaa ajon aikana ohjaustangossa olevasta kytkimestä.
Liitteet:
Sytkäkäyrät.jpg [ 110.79 KiB | Katsottu 13418 kertaa ]
Nyt vaan sitten testikilometriä ajamaan ja erilaisia käppyröitä kehittelemään :)
Sivu 12/14 Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
https://www.phpbb.com/
