Tänään on Su Heinä 12, 2020 8:19 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 200 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Seuraava
ViestiLähetetty: To Touko 22, 2014 11:26 pm
Tämä tuskin tulee eteen,mutta onhan ketjun kiristimessä laskunkin jälkeen kiristysvaraa?
ViestiLähetetty: To Touko 22, 2014 11:32 pm
Koneessa on uusi nokkaketju joka on noin 1cm lyhempi kuin mitä vanha venynyt oli. Ei siis 1.5mm kannen laskulla luulisi tulevan ongelmaa :roll:
Honda XR650L(big bore 720cc)
Pyörä: KTM 530 exc-R
Mä jättäisin kyllä kannen koskemattomaksi ja pudottaisin sylinteristä tarvittavan määrän korkeutta
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
ViestiLähetetty: To Touko 22, 2014 11:38 pm
Sylinterin madaltaminen ei onnistu sylinteriputken kauluksen takia joka häviäsi lähes olemattomiin 1.5mm hionnalla.. Nokkaketjun kannalta sillä ei ole merkitystä laskeeko kantta vai sylinteriä.
ViestiLähetetty: To Touko 22, 2014 11:40 pm
Eihän se kaulus siellä alapäässä ole
0440800172
ViestiLähetetty: To Touko 22, 2014 11:44 pm
Meinaatko että otan uudestaan sylinteriputken pois sylinterin alapinnan tasohiontaa varten ja puran myös alakerran uudestaan että saan lohkoa laajennettua putkea varten joka uppoaa syvemmälle!? No can do..
ViestiLähetetty: Pe Touko 23, 2014 12:39 am
No sitten vaan kannesta pois
0440800172
ViestiLähetetty: Su Kesä 01, 2014 8:37 pm
Pyörä: DR650SE
Joko tää kohta papattaa? :D
ViestiLähetetty: Ti Kesä 03, 2014 9:32 am
Ei ole vielä kasassa BigBore moottori.. ei kyllä paljoa enää puutukkaan sillä kaikki osat on jo koneistettu ja valmiina. Ajeltu on "amerikanherkulla" kyllä. Poikettiin nimittäin Tampereen porukkalla Helatorstain pitkällä viikonlopureissulla Eestissä. Päräytettiin Tallinnasta ensin Pärnuun, sieltä jatkettiin Vörtsjärven eteläpuolelta Tarttoon ja sieltä takaisin Tallinnaan. Koko reissu ajettiin pikkuteitä pitkin ja asfalttia vältellen. Hieno reissu!
Liitteet:
P5280042.JPG [ 260.74 KiB | Katsottu 8351 kertaa ]
Liitteet:
P5300085.JPG [ 229.59 KiB | Katsottu 8351 kertaa ]
Liitteet:
P5300087.JPG [ 217.94 KiB | Katsottu 8351 kertaa ]
Liitteet:
P5300091.JPG [ 260.75 KiB | Katsottu 8351 kertaa ]
ViestiLähetetty: To Kesä 05, 2014 12:53 am
Se olis sitten BIG BORE mylly valmis :!:
Selkee homma oli koneen lopullinen kasaus kun kaikki palikat oli valmiina. Startin vapaakytkimen rattaiden kanssa hetken puuhastelin. Hyvä että otin nuo rattaat esille sytkäkopan pikkukannen takaa koska kannessa on laakeri starttimoottorin akselin päässä. Laakeri oli aivan kuiva ja pyöri huonosti :o mutta kun voitelin sen huolella ja pyörittelin sormissa niin se herkistyi.
Liitteet:
vapaakytkimen rattaat.jpg [ 141.67 KiB | Katsottu 8181 kertaa ]
Siinä se nyt sitten on BIG BORE moottori varustettuna kick startilla ja manuaalisella puolipuristimella, männän halkaisija 105mm, iskun pituus 82mm, puristussuhde 10.5:1, kuutiotilavuus 710.04cc. Ei siis 720cc niinkuin sarjan myyjäliike antaa ymmrtää!
Liitteet:
BIGBORE oikea.jpg [ 94.79 KiB | Katsottu 8181 kertaa ]
Liitteet:
BIGBORE vasen.jpg [ 81.77 KiB | Katsottu 8181 kertaa ]
Heti kun kerkeen niin ryhdyn koneen vaihto hommiin, pääsee kokeileen irtoaako Big Boresta savut.. :)
ViestiLähetetty: To Kesä 05, 2014 1:06 pm
Pyörä: Honda CR250R
No nyt on jännää! Mutta kyllähän se pamahtaa tulille samantien.
ra-na-nan-nan-naa - ra-na-nan-nan-naa - yössä kulkee kone
ViestiLähetetty: To Kesä 05, 2014 1:16 pm
Kauhee polte on päästä vääntään konetta paikalleen :mrgreen: kyttään koko ajan kelloa että koska pääsee töistä lähteen tallille. Jos ei nyt mitään ylivoimaista tuu vastaan niin kyllä mä sen tänään kampeen paikalleen. Sattu niin mukava asennusilmakin että tarttee mennessä hakee Liidelistä sixpäkki vissyä että ei iske lämpöhalvaus kesken homman :lol:
ViestiLähetetty: To Kesä 05, 2014 2:54 pm
Pyörä: Yamaha RD
Toi tunne moottorin kasaan saamisen jälkeen on kyllä aikas kihelmöivä. Mielenkiintoinen motti varmasti, tuskin tarvii aina avata kaasua ihan selälleen, saattaapi vähän vääntää jo alemmillakin kierroksilla.
ViestiLähetetty: To Kesä 05, 2014 5:11 pm
Pyörä: Suzuki Dr 650 SE
Ensikäynnistys juutuubiin!!
ViestiLähetetty: Pe Kesä 06, 2014 9:46 am
Eipä ole paljon juutuuppiin laitettavaa.. ei mennyt nimittäin niin kuin Strömsöössä taas hommat :roll: On noitten koneitten kans tullut niin kauan pelattua että tietohan se on että mitä vaan voi sattua näissä hommissa. Mutta asiaan.. Ensimmäisenä kun sain tankin ja penkin pois kävi ilmi että XR:n heppoinen takarunko ei ollut kestänyt pakaaseja tarakalla ja oli murtunut poikki toiselta puolelta Helatorstain pitkällä viikonloppureissulla Eestiin.
Liitteet:
takarunko.jpg [ 96.91 KiB | Katsottu 7838 kertaa ]
Big Bore koneen paikalleen asennus sujui ongelmitta..
Liitteet:
Hi Comp ja Big Bore.jpg [ 74.22 KiB | Katsottu 7838 kertaa ]
Öljyt koneeseen ja kiksistä pyörittelya niin että testitulpalla totesin kipinän tulevan. Kaikki kunnossa.. Sormi starttinapille ja noin sekunnin starttaus ja heti tulille! Hetken aikaa hihkuin jo riemusta kunnes koneen epänormaalin metallinen käyntiääni sai hälytyskellot soimaan päässä. Virrat pois ja öljypumpun lähdöltä letku irti, pyörittelin konetta kiksistä ja vain onnettomia räkäsyjä tulee öljyä pumpulta :shock: Tässä vaiheessa pakkasin kamat ja lähdin kotiin viilentämään hermoja parilla Sakulla. Kummitukset hiipii väkisinkin mieleen mutta onneksi kone ei ehtinyt kauaa olla käynnissä.
Liitteet:
Big Bore kiinni.jpg [ 116.06 KiB | Katsottu 7838 kertaa ]
Homma jatkuu tänään öljypumpun ja öljynkierron tarkistuksella. Toivoa todellakin sopii ettei männänrenkaat ottaneet tapahtuneesta siipeensä, ainakin puristukset tuntuivat olevan edelleen tallella..
