Tänään on La Kesä 06, 2020 5:10 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 98 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Viestin otsikko: Re: Miikan XR600R
ViestiLähetetty: Pe Marras 22, 2013 9:23 pm
Pyörä: XR600R
Ei kellään olis XR600R koneen laakereista listaa valmiiina, siis sellasta ettei tarttis hondakaupassa käydä vaan löytyis ihan stanulaakereina. Aattelin että kysyn ennenku rupeen googlaa :)
Tuossa muute vastaus Uraalla pyörineeseen kysymykseen menikö tappi koneen läpi:
ViestiLähetetty: Pe Marras 22, 2013 9:54 pm
Ei oo XR600 listaa mut ei siellä montaa laakerikaupan laakeria ole.. Olisko "muutama" ollu 650 koneessa ja muut Hondan omia välikokoja kappale hintojen ollessa joitain kymppejä :shock:
E: Löyty 650 koneen laakerit. Taitaa olla aika pitkälti samat..
Runkolaakeri oikea 6307 (KOYO) 80X35X18.5 91001MN9003 1 64.19
Runkolaakeri vasen 6308 (KOYO) 90X40X20 91002MN9003 1 67.18
Tasapainoakselin RADIAL BALL, 16X44X13 (TOYO) 91005MK4701 2 21.50
Nokka-akselin RADIAL BALL, 6904 91003KF0008 1 15.52
Nokka-akselin rattaanpää RADIAL BALL, 18X37X9 (NTN) 91002MN1671 1 25.08
Vetoakselin vasemmanpuoleinen kuulalaakeri 6305 (TOYO) 91002MG2790 1 25.95
Vetoakselin stefat 25X45X7 (ARAI) 91204MG3003 1 9.02
Vetoakselin oikeanpuoleinen kuulalaakeri 6204U 961406204010 1 23.30
Pääakselin vasemmanpuoleinen neulalaakeri 20MM 91022MG2791 1 27.29
Pääakselin oikeanpuoleinen kuulalaakeri 5205A 91002422008 1 49.25
Honda XR650L(big bore 720cc)
ViestiLähetetty: To Huhti 10, 2014 9:12 pm
Pyörä: DR-Z 400 S
Nostetaanpas tätä hiukan ylemmäksi, jotta Miika muistaa mopon olemassaolon ja yrittää pikku hiljaa kasata sen ajokuntoon ja vähän ajaakin ennen Lopelle ja Uraalle lähtöä.
ViestiLähetetty: La Huhti 12, 2014 2:10 pm
Pyörä: XR600R
Joo, tuossa eilen kyllä muistelin, kun lekan ja polttopillin kanssa konetta purettiin..Eli oli vauhtipyörä pikkasen jumissa, mä jo sen M22x1,5 kierteen ehdin tuhoamaan pulttipyssyllä, kokeilin kyllä eka ihan vääntämällä jatkovarrella. Mutta onneksi töissä
onnistui tehdä (siis en itse tehnyt vaan jätin ammattilaisille) uusi M24x1,5 sisäkierre ja sitten sorvilla sopiva pultti. Sen jälkeen toimin taas katseluoppilaana kun vauhtipyörää lämmitettiin polttopillillä ja kierteeseen kierretyn pultin päähän vedettiin vasaralla (pultti vedettiin niin kireälle kun käsivoimin saatiin). Ja osat lähti aika nätisti irti toisistaan. Kiila oli ottanut vähän itseensä ja jumitti..
Nyt olis tarvetta halk 90 laakerin ulosvetäjälle, jos sellainen pk seudulta löytyy niin olisi kiva. Tai muuten vinkkiä ennenku alan tuota tuhoamaan :)
Eli tuosta laakerista kyse: http://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-xr600r-1993-usa-crankshaft_bighu0323e1100_682a.gif
Sen jälkeen pitäs varmaa kattoo onko kampura suora, ja pistää nippuun. Tarvittavat uudet osat on jo hommattu. Muutakin vinkkiä saa antaa, ettei tuu tehtyä mitään tyhmää kasausvaiheessa..
ViestiLähetetty: La Huhti 12, 2014 10:09 pm
Tuliko laakeri kampuran mukana ulos vai jäikö lohkoon kiinni? Jos jäi kampuraan kiinni niin Biltemasta löytyy sopiva ulosvedin http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... lut-20352/ Jos jäi lohkoon kiinni niin laakeri lähtee lämmittämällä lohkoa kaasutoholla ja pienellä iskulla laakeriin sopivaaa hylsyä tms. apuna käyttäen tai sitten nakkaat koko lohkon 150-200 asteeseen uuniin ja laakeri putoaa jossain vaiheessa itsestään pellille.
E: taitaa olla tuon Biltsun ulosvetäjän vetolevy liian pieni :? Samanlainen mutta isompi olis sit se mitä tarvitaan..
ViestiLähetetty: Ti Huhti 15, 2014 3:44 pm
Pyörä: XR600R
Joo se on kampurassa kiinni. Tollasta samanlaista mikä Biltemassa on, olen katsellut, mutta toi ainakin näyttää
tuotetietojen valossa pieneltä..Motonetissa olisi satsi 75€, mutta jos jollain olisi antaa lainaksi, niin sekin kelpaa :)
Tosin tuo uusi orkkislaakeri maksoi about saman mitä ulosvetäjä..
ViestiLähetetty: Pe Elo 15, 2014 2:36 pm
Pyörä: DR-Z 400 S
Huhujen mukaan tämä olisi taas kohta iskussa eikä Miikan tarvitse turvautua lähettikurssilla mihinkään itävaltalaisvalmisteisiin, tehottomiin pikkumopoihin kuten Uraalla kävi...
ViestiLähetetty: Pe Elo 15, 2014 4:37 pm
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Enteileekö tämä sitä että lähettikurssilla huiputetaan vihdoinkin kossumäki?!
Oma vastuu! Artisti maksaa...
