Sivu 2/7
Re: Miikan XR600R
Lähetetty: Ti Marras 01, 2011 7:44 pm
Kirjoittaja MiikaM
Ja kun noi nipat on niin ei ole hirmu paha homma laittaa lisää rasvaa..Jäi vaan lapin upotusten jälkeen rasvaamatta muutamaks kuukaudeks, lisäksi vielä pesi painepesurilla niin eihän tuo hirmu hyvää tykkää.
Mutta seuraavaksi pitäisi laittaa sähköt kuntoon, silleen helppo homma kun ei liikaa piuhaa pyörässä ole..Jos ei juottamalla ja kutistesukalla halua liitoksia tehdä niin mikä on toiseksi paras liittämiskeino? Ihan liitosten purkamisen takia meinasin ettei tarvitse
sivuleikkureita käyttää jossain vilkun vaihdossa. Ledilampun voisi laittaa 5" hellan kaveriksi.
Sitten kone pitäisi nostaa syksyn rospuuttokelien aikana pöydälle ja kurkata missä kunnossa se on, öljyä syö jonkun verran (tosin ilmajäähyssä taitaa aina vähän mennä) . Porukalla kokemuksia 628 setistä jos tuohon joku isompi remontti tarttee tehdä? Mulla olis kotarin öljyjäähy ylimääräisenä, pitäisi kattella miten sen saa kiinni. Sitten ebaysta kattelen jos tulisi sopiva täysputki vastaan, ameriikoissa käyttävät aika paljon FMF tuotteita. FCR tuohon tulee kiinni kun saan aikaiseksi, se on jo hommattu. Talveksi on jo piikkikumit toisilla vanteilla.
Re: Miikan XR600R
Lähetetty: Ti Marras 01, 2011 10:36 pm
Kirjoittaja t.t.tammi
MiikaM kirjoitti:
Näitä on monenlaisii, ainakin todennäkösesti irroitettaviin ois ehkä hyvii
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-7404
Re: Miikan XR600R
Lähetetty: To Marras 03, 2011 10:16 pm
Kirjoittaja MiikaM
t.t.tammi kirjoitti:MiikaM kirjoitti:
Kiitoksia, pitänee käydä huomenna hakemassa Motonetista tai näköjään noita on Partcossakin. Sieltä vois ostella muutakin sähköromua samalla.
Re: Miikan XR600R
Lähetetty: Su Marras 13, 2011 1:10 am
Kirjoittaja MiikaM
Lähti homma taas käsistä, purkaminen on vaa nii kivaa. Sähköjä piti vähän kattella mutta tollee se sitte meni, saa ny nähä mitä seuraavaks tapahtuu. Huom kuvassa myös bilteman huoltopukki.
Re: Miikan XR600R
Lähetetty: Su Marras 13, 2011 2:50 am
Kirjoittaja hannuk
Miika ainaki keventää tota hondaa aika reippaalla kädellä
Re: Miikan XR600R
Lähetetty: Pe Joulu 16, 2011 2:36 am
Kirjoittaja MiikaM
Tuli sitten otettua kone irti ja vähän kurkattua mitä kannen alta löytyy, taitaa tulla sama jumppa kuin
viewtopic.php?f=6&t=21363.
Vai näyttääkö noi nii pahalle
Vähän mietin viittiskö tuohon hommata samalla 628 kittiä kun tuota konetta rupeaa laittamaan, mutta taitaa maksaa vähän liikaa
tänhetkiseen tilanteeseen. Jos nyt joulupukki ei tuo ihmeitä. Vois ainakin vaihtaa nokan ja seuraajat ja katsella öljynkiertoa. Kotarin
öljynjäähdytin olis hyllyssä, jos sen kokeilis laittaa kiinni. Lapissa suossa tuo mopo kävi aika kuumana.. Vai olisko helpompi ettiä joku
pienempi? THA:lla tais olla jotai tai sitten tuohon taitais sopia pikku XR:n jäähy. Mut pitää jatkaa viikonloppuna purkamista ja kattella mitä pitäis hommata.
Re: Miikan XR600R
Lähetetty: Pe Joulu 16, 2011 11:25 am
Kirjoittaja Dominator
Re: Miikan XR600R
Lähetetty: Pe Joulu 30, 2011 2:42 am
Kirjoittaja MiikaM
Re: Miikan XR600R
Lähetetty: Pe Joulu 30, 2011 3:54 pm
Kirjoittaja xlr
Moro,minkälaisen takavalon ajattelit laittaa? Itse päädyin tollaseen
http://i5.aijaa.com/b/00536/8286145.jpg UFO Phantom,sopivan pieni,löytyy myös maaginen e-merkintä,kirkkaus riittää hyvin myös päivänvalolla. Kilven valona pelaa helvetin hyvin toi
http://kauppa.motonet.fi/images/app/3/big/382861.jpg ,e-merkattu myös. Itte jätin sen takaraudan estämään lokarin ja kilven/kilpitelineen lepattamista. ps. joko oot löytäny tietoo FCR:n suuttimista,voin kattoo omasta jos tarvis,käsi rupee jo jollain lailla toimimaan
http://i5.aijaa.com/b/00440/8881350.jpg eihän tässä menny kun pari kuukautta
Re: Miikan XR600R
Lähetetty: Pe Joulu 30, 2011 6:43 pm
Kirjoittaja hannuk
Ton uuden takalokarin kanssa näkyy olevan se ongelma(?) että nyt penkki huutaa uutta päällistä
Nopeetahan tuo kasaantu ku läks pois häirittemästä. Äkkiä ny honta kasaan että pääsee ajeleen.
Mä taidan lähteä ny volkkari kaupasta hakeen uutta lukko kolffiin. Tosi vastenmielistä lähteä suhaamaan husalla herttoniemen kautta tallille... Luvattoman hauskaa oli taas aamullakin kun ajoi mopoilla töihin
Re: Miikan XR600R
Lähetetty: La Joulu 31, 2011 4:29 am
Kirjoittaja MiikaM
Ihme homma ku noiden Husaperttikuskien pitää tulla joka paikkaan kehumaan omaansa.. Itsetunto-ongelmia tai jotain. Samaa kyllä huomattavissa oranssien mopojen kanssa tai oikeastaan kaikilla eurooppalaisilla mopoilla ajelijoilla. Varmaan kiva kun kerrankin löytyi keli missä kesärengas luistaa noilla tehoilla.
Mutta asiaan. Meinasin
TÄLLÄISTÄ valoksi ja samalla kilpitelineeksi ( tuota kuulemma saa moposportista sellaisena versiona missä on vilkuille reiät valmiina). Meinasin kyllä vääntää putkesta jonkunnäköisen telineen tonne alle. Siis ihan vain u-lenkiksi taivutettu putki minkä vetää pulteilla kiinni runkoon.
Kaasarivinkeillä ei ole hirmu kiire vielä, pitää toi kone saada eka nippuun. En ole edes katsonut mitä kaasarissa on nykyään sisällä. Uuden nokan ja keinut jo tilasin, nokaksi tulee Hotcamsin stage 1.
Re: Miikan XR600R
Lähetetty: La Joulu 31, 2011 6:23 am
Kirjoittaja xlr
Noo,nää eurokuskit näemmä haluaa vaikeuttaa taivaltaan viimeiseen asti ennen tätä lopullista valaistusta(XR),mut eihän siinä mitään,kaikkea pitää nuoruudessa kokeilla paitsi siskoaan ja kansantanhuja
Re: Miikan XR600R
Lähetetty: La Joulu 31, 2011 1:05 pm
Kirjoittaja THA
Taitaa mennä vähän muutakin uusiks kun päällinen, mutta lasikuiturunko on kyllä helppo tehdä, tunti tehokasta työaikaa menee. Samalla voi tehdä kiinnityksen huoltoystävällisyys/purkaminen optimoiden.
Mulla on yks ABP:n uus cooleri jos on tarvista, eli se "pomminvarma" jäähdytin, yhdestä palasta koneistettu.
Re: Miikan XR600R
Lähetetty: La Joulu 31, 2011 1:29 pm
Kirjoittaja MiikaM
Lasikuitu on mulle vähän vierasta mutta eikai se ole muuta ku opettelua..Enempi oon pysyny metallipuolella. Työkaveri tekee kisa audiin koria niin sieltä varmaa saa vehkeet lainaan.Jos ei ny sit hiilikuidusta innostu. Tallille on joku unohtanu muutaman nojapyörän hiilikuitupenkin,ne voi yrittää tuhota
Mulla on kaks eri cooleria mallattavana,jos niistä ei tuu mittää ni pitää sit kattoo koneistettuu.
Re: Miikan XR600R
Lähetetty: La Joulu 31, 2011 1:37 pm
Kirjoittaja xlr
Moro,mikä ois THA:lla päivän hinta kuulerille,sisältyykö letkut sunmuut nippelit hintaan??
