Tänään on La Touko 30, 2020 8:02 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 55 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4  Seuraava
ViestiLähetetty: Ti Elo 02, 2011 12:58 am
daddy0 kirjoitti:
Kokeilut jatkuu nyt yllä olevan linkin mukaisella Steptoen kytkennällä. Vajaa parisataa ajettu ja kyllä vaan toimii pyörä hienosti sen kanssa. Nykimistä tasakaasulla ei käytännössä lainkaan, kone vetää kauniisti eikä putkessa pauku. Jos vielä kulutuskin on kohdallaan, niin voi että.
On toi elektroniikka aika ihmeellistä. :P :P :P
Pienellä langanpätkällä vaan vaihdellaan softakarttoja ja taas pelit toimii entistä paremmin.
On se kulutuskin nyt ihan kohdallaan, kun pyörä toimii oikeilla seoksilla.
:shock: :shock: :shock:
ViestiLähetetty: Ti Elo 02, 2011 1:07 pm
Mulla tuo lankaviritys ei teheny kyllä yhtään mitään. Tosin ei ole mitään käyntihäikkää ennestäänkään. Kone vakio mutta tuo UKGseristä kopsattu stubby hoitaa pakoputken roolia. Otin heti pois sen. Mutta odottelin että lähtiskö tuo ripeämmäksi vähän.
ViestiLähetetty: Ti Elo 02, 2011 6:10 pm
Pyörä: XT 660Z
Hep, kiinnostus heräsi tehdä moinen säätö omaani , mutta kertokaa mitä tarkoittaa ohjeissa ") insert jumper wire"?
Mikä asennetaan ja mihin. Nim. Kysyvä ei oikeesti tieltä eksy..
K
www.brbikers.com
ViestiLähetetty: Ti Elo 02, 2011 7:25 pm
Eikös tuosa ole ihan hyvä kuva.
http://www.ukgser.com/forums/showpost.php?p=919718&postcount=27
Tuo paikka on siis istuimen olla olevasa sulakelaatikosa oleva cat code plug. Ja tuon päätteeksi lienee sitten olennainen ottaa se Motronicin sulake hetkeksi pois ja sitten virran kytkennän jälkeen käännellä kaasua x määrä kertaa ja sitten sammuttaa virrat.
ViestiLähetetty: Ke Elo 03, 2011 12:24 pm
Pyörä: BMW R1200GSA 2010
Kallet kirjoitti:
K
Eli teet piuhan, jossa molemmissa päissä uroslattaliitin. Sitten kytket sen sinne sulakeboksiin plugin tilalle nastojen 30 ja 87a välille (http://www.advrider.com/forums/showthre ... t=182062#6).
1) virrat pois
2) hyppylanka paikalleen (nastat 30 - 87a)
3) sulake nro 5 pois ainakin 30 sekunniksi ja sitten takaisin
4) virrat päälle
5) käännä kaasu 2-3 kertaa kokonaan auki ja kiinni (kalibroi kaasun asentotunnistimen)
6) kone käyntiin ja ajoon
http://kettulantalli.fi/ | http://takapiha.org/
ViestiLähetetty: Ke Elo 03, 2011 4:57 pm
Pyörä: XT 660Z
K[/quote]
1) virrat pois
4) virrat päälle
6) kone käyntiin ja ajoon[/quote]
Hei kiitoksia, pakko kysyä missä välissä otetaan urosliitinhärpäke pois? joko ennen kohtaa 4.?
www.brbikers.com
ViestiLähetetty: Ke Elo 03, 2011 8:04 pm
Kallet kirjoitti:
daddy0 kirjoitti:
1) virrat pois
4) virrat päälle
Eli se mahdollisesti paikallaan oleva värillinen plugi otetaan pois kohdan 1 jälkeen ja se tekemäsi urosliittimin varustettu piuha laitetaan sen tilalle kohdassa 2 ja se sitten jää noiden kahden nastan välille tästä iäisyyteen.
ViestiLähetetty: Ke Elo 03, 2011 8:11 pm
Nyt on laitettu paikoilleen Y-putki katalysaattorin tilalle ja ainakin pihassa kaasuttelemalla äänet on aiempaa selvästi moottoripyörämäisemmät. Rohkenen epäillä, että veto päällä tulee vielä hiukan lisää sävyä ääneen. Toivottavasti vaikutukset muutenkin on positiivisia :roll: Jos ei muuta, niin tehopainosuhde parani huimasti :lol:
Sen verran asennuksessa sohlasin, että oikean pytyn pakokäyrästä katkaisin alemman pinnapultin tyhmyyttäni :evil: Onneksi jäi näkyviin pari senttiä, joten sen saanee siitä irti kohtuullisella vaivalla. Nyt on oikea hetki tarjota apua, jos osaamista löytyy (minulta ei näköjään löydy). Uudet osat jo tilauksessa Heinolta, joten saanee jo ensi viikolla korjattua vahingot. Vaikuttaisi siltä, että tuo ei kuitenkaan nyt vuotaisi, joten rohkenen lähteä huomenna rouvan kanssa ajelulle.
ViestiLähetetty: Ke Elo 03, 2011 10:25 pm
Ai tarviiko käyrät irrottaa että saa y-haaran paikalleen? Mää katoin että ei, mutta mikäs siinä on olla vääräsä.
Mää talvella katkasin vasemman puolen sylinterin päällä olevan muovikopan kolmesta pultista kaks sinne sylinterin kylkeen. Voi jeesus kun otti kuulaan. Ja sen pirutuksen seurauksena mulla ei nyt ole oiken varmaan mielikuvaa että tuliko sen puolen venttiilejä säädettyä ollenkaan.
ViestiLähetetty: To Elo 04, 2011 1:27 am
Mä olen joskus menestyksellä,joskus huonolla irrottanu katkenneita pultteja hitsaamalla suurehkolla virralla mutterin jämän päähän.Saa lämpöä ja paikan mistä vääntää
ViestiLähetetty: To Elo 04, 2011 9:39 am
Pyörä: 990Adv
daddy0 kirjoitti:
... Onneksi jäi näkyviin pari senttiä, joten sen saanee siitä irti kohtuullisella vaivalla...
Lukkopihdeillä kiinni ja varovaista edestakaista liikettä niin josko irtoais. Vasaralla voi kevyesti napauttaa pulttia sisäänpäin. Jos pihdeillä ei saa pitävää otetta, tai ei tunnosta irtoavan niin voip kokeilla tuota edellä mainittua mutterin hitsaamista.
ViestiLähetetty: To Elo 04, 2011 11:49 am
Peltsi kirjoitti:
Ei tarvitse irrottaa, mutta hiukan piti löysätä, että y-haara sujahti mukavasti pakokäyrien päälle.
ViestiLähetetty: To Elo 04, 2011 8:57 pm
Pyörä: ex-dr650
daddy0 kirjoitti:
Hitsaa mutteri päähän kiinni.
ViestiLähetetty: Pe Elo 05, 2011 1:03 am
Pyörä: 1/3 Beta 250 Techno
Jos mahtuu niin kaksi mutteria peräkkäin ja ne kiristää ne keskenään kiinni ja sitten koittaa aukaista, joskus on onnistunut tuollainenkin...
Kari
"Try not. Do or do not. There is no try." --Yoda
ViestiLähetetty: Ti Elo 09, 2011 11:13 am
Pyörä: Bao Mao + 501
Koneita rassatessa katkenneelle pultille annetiin lämpöhoitoa kaasupillillä, jos se oli mitenkään mahdollista eli käytettiin punahehkussa. Se saa pultin deformoitumaan sen verran, että jäähdyttyään on ajatuksen verran pienempi. Sen jälkeen pultti lähti varsin nöyrästi. Tuossahan on hyvä tilanne, kun siihen saa vielä lämpöhoidon lisäksi hitsattua mutterin kiinni, niin ei tartte vastakierre- tai rihlatappien kanssa sohlata.
Tietty paras ois, jos pystyis ympäryksen lämmittämään pulttia lämmittämättä. Silloin pultti saattaa pyöriä lähes käsin irti tai ainakin pihdeillä.
Miten tää oikein menee...
